astayer Posted February 19, 2021 Report Share Posted February 19, 2021 (edited) Всем привет. Поискал по форуму, но вроде такой проблемы не обсуждали. Столкнулся с проблемой, которую как-то сразу и не понял как решить. В общем суть в следующем6 есть куча клапанов в проекте. По ходу создания проекта клапаны добавлялись, исчезали, снова добавлялись. Короче в проекте их теперь много, но нумерация у них получилась и не по порядку и что самое хреновое - с разрывами. Зашел в электротехническую модель, жамкнул "выполнить маркировку" и получил все красиво. Причем все красиво получилось и на плане. Проблема в том ,что если обновить проект, все возвращается в первоначальный вариант. Подскажите плиз, как это лечится и лечится ли вообще? Проект: https://disk.yandex.ru/d/QEWs00umkLL7BA Edited February 19, 2021 by astayer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 19, 2021 Report Share Posted February 19, 2021 2 минуты назад, astayer сказал: Подскажите плиз, как это лечится и лечится ли вообще? На ваш вопрос можно ответить только с вашим проектом. Присылайте. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
astayer Posted February 19, 2021 Author Report Share Posted February 19, 2021 5 минут назад, Бадаев Максим сказал: На ваш вопрос можно ответить только с вашим проектом. Присылайте. прикрепил в теме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted February 19, 2021 Report Share Posted February 19, 2021 В настройках маркировки у вас в проекте последний параметр Номер на этаже. Этот параметр не редактируемый и присваивается по порядку установки устройства на чертеж. Как вариант: В настройках маркировки установите параметр Адрес/Порядковый номер. В свойствах клапанов установите Задать адрес вручную в значение да. Устанавливайте нужный номер клапана. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
astayer Posted February 20, 2021 Author Report Share Posted February 20, 2021 20 часов назад, Бадаев Максим сказал: В настройках маркировки установите параметр Адрес/Порядковый номер. В свойствах клапанов установите Задать адрес вручную в значение да. Устанавливайте нужный номер клапана. Ну т.е. мне для всех клапанов вручную адрес вводить что ли? Это как-то очень трудоемко для 2 сотен клапанов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mary Sue Posted February 23, 2021 Report Share Posted February 23, 2021 (edited) Попробуйте В 19.02.2021 в 13:08, astayer сказал: Проблема в том ,что если обновить проект, все возвращается в первоначальный вариант. Подскажите плиз, как это лечится и лечится ли вообще? Попробуйте перед обновой проекта выделить все правильно пронумерованные клапана (или выбором подобных объектов, или выделением всех клапанов на отдельном слое, или как-то еще), и установить свойство "Автомаркировка" в положение в "нет" Если не получится, я бы попробовала создать фиктивный прибор, и подключить все клапана к нему последовательно в нужном порядке, маркировка пронумеруется в нужном порядке, дальше так же отключаете "Автомаркировку", отключаете клапана от прибора, удаляете фиктивный прибор Edited February 23, 2021 by Mary Sue Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
astayer Posted February 24, 2021 Author Report Share Posted February 24, 2021 В 23.02.2021 в 14:19, Mary Sue сказал: Попробуйте Попробуйте перед обновой проекта выделить все правильно пронумерованные клапана (или выбором подобных объектов, или выделением всех клапанов на отдельном слое, или как-то еще), и установить свойство "Автомаркировка" в положение в "нет" спасибо за совет. Данный "костыль" сработал. Но все же разработчикам стоит это как-то исправить, а то инструмент, вроде как, есть, но не работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
