dagerasimov 1 Опубликовано 21 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля Не нашел нигде инструкции по редактированию шаблонов кабельных журналов. Просьба подсказать как сделать в кабельном журнале: Номер шлейфа / Тип кабеля / Начало шлейфа / Конец шлейфа / Общая длина шлейфа Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Антонов 15 Опубликовано 24 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля В менеджере проекта нажмите правой кнопкой мыши на КЖ - "Настройка шаблона" - "Редактировать шаблон". Далее в разделах "Документ" и "Структура" удалите ненужный столбец и сохраните шаблон под новым именем. Теперь снова возвращаемся в "Настройка шаблона" и выбираем "Добавить шаблон". Смотрим папку в которой лежат стандартные шаблоны и закидываем туда новый созданный шаблон. Затем выбираем его и обновляем документ. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dagerasimov 1 Опубликовано 24 февраля Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля 33 минуты назад, Александр Антонов сказал: В менеджере проекта нажмите правой кнопкой мыши на КЖ - "Настройка шаблона" - "Редактировать шаблон". Далее в разделах "Документ" и "Структура" удалите ненужный столбец и сохраните шаблон под новым именем. Теперь снова возвращаемся в "Настройка шаблона" и выбираем "Добавить шаблон". Смотрим папку в которой лежат стандартные шаблоны и закидываем туда новый созданный шаблон. Затем выбираем его и обновляем документ. Это все понятно, непонятно какие маски использовать для новых параметров или нужно как-то подключать счетчики, или каким-то образом настраивать группировку значений или суммирование. Может не поняли какая суть кабельного журнала должна быть, чтобы не показывало всю трассу между всеми датчиками, а была одна строчка: от прибора до последнего датчика. P.S. если есть возможность скиньте шаблон с такими параметрами Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Антонов 15 Опубликовано 24 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля 6 часов назад, dagerasimov сказал: Это все понятно, непонятно какие маски использовать для новых параметров или нужно как-то подключать счетчики, или каким-то образом настраивать группировку значений или суммирование. Может не поняли какая суть кабельного журнала должна быть, чтобы не показывало всю трассу между всеми датчиками, а была одна строчка: от прибора до последнего датчика. P.S. если есть возможность скиньте шаблон с такими параметрами Настроить кабельный журнал таким образом не получиться. Программа отображает только по сегментам. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Ромащенко 0 Опубликовано 1 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта Жаль. Предложение стоящее. В продолжение темы - может будет вебинар по настройке подобных журналов и других отчетов. Так вроде много всяких возможностей, а вот воспользоваться сложно. Нет понятной инструкции (или я не нашел). Вот меня например напрягает два момента: 1) как поменять стиль текста в формировании отчетов (формирующиеся в Нанокад а не в ворд). Дело в том что при изменении стиля = где то помогает, где то нет, может текст изменить стиль а шапка останется в старом стиле. Бывает так перенес сформированный журнал - разбил его = изменил стиль текста, а шрифты не меняются и приходится в каждую надпись входить и исправлять шрифт. 2) При формировании таблицы очень часто текст не помещается в одну ячейку и программа создает еще одну строчку. При этом в ручном режиме (после того как разбил таблицу), все помещается.... очень неудобно - как сделать так чтобы подгонялось или при подготовке было заранее видно как будет формироваться таблица. Во по таким делам - многим думаю будет полезны обучающие уроки. Возможностей видно что много, но нет разъяснения как сделать = дали удочку а не научили как пользоваться всеми ее возможностями... так и ловишь рыбку на мелководье :-)) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
