Mary Sue 4 Опубликовано Вторник в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 09:32 (изменено) Здравствуйте, уважаемые коллеги! 1. В Нанокад-ОПС 10 всплывающие подсказки при наведении курсора отображали маркировку и необходимую инфу по элементам ОПС, и выглядели примерно так а в новом ОПС 20 маркировок и основной инфы нет (см. скрин ниже), это очень неудобно. Можно как-то включить отображение этой инфы в настройках проги или свойствах проекта? Если нет, можно ли в следующих версиях вернуть эту возможность? Без неё очень затруднителен контроль правильного подключения, и отлов петель в линиях подключения, каждый раз приходится открывать окно свойств элементов, это и долго, и план оном свойств перекрывает Изменено Вторник в 12:49 пользователем Mary Sue Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 4 Опубликовано Вторник в 09:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 09:49 (изменено) upd - проблема в этом пункте неактуальна, решение в следующем комменте 2. Также в 20 версии элементы стали периодически пропадать (не отображаются на плане) при действиях на плане (выделение элементов, изменение зума, к примеру), и странно отображается цвет (странный цвет виден на скрине ниже, СП4 так-то зелйный, и печатается зелёным), подозреваю как-то коряво взаимодействует с видеосистемой, раньше была автонастройка, подобный функционал остался, и вообще, это частая проблема, кто нить еще встречался, или это что-то уникальное, и нужно искать проблему в компе? Вот на скрине при зуммировании плана погас выше показанный ручник, видно только точку подключения, и цвет СП4 какой-то серобурмалиновый вместо зелёного Изменено Вторник в 12:51 пользователем Mary Sue Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 4 Опубликовано Вторник в 10:24 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 10:24 (изменено) Пункт 2 решила выбором Директ-Х в Настройках -> параметрах "Графической подсистемы", этот вопрос снимается Изменено Вторник в 10:25 пользователем Mary Sue 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolymba 201 Опубликовано Вторник в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 13:30 Пункт 1 - это особенность ОПС 20.0 - об этом знают, проблему решают... ждем обновлений Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mary Sue 4 Опубликовано Вторник в 23:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 23:55 Спасибо. Будем ждать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
