Термокабель нужно прокладывать по трассам, как обычный кабель.
В приложении тест-проект.ОПС - ИП 102-2х2 НПФ Спецсистемы.zip
я автоматом расставлял тепловые извещатели, потом соединял все это трассами термокабеля, расстояния автоматом соблюсти получится
5 часов назад, kolymba сказал:
Спасибо. Образец можете выложить?
так все просто, какие у вас вопросы остались? как расставить тепловые извещатели в автоматическом режиме?
В 26.02.2021 в 03:08, kolymba сказал:
Датчики расставить на проблема... Потом указать, чтобы в спецификации не учитывались... А вот с кабельный журналом не понятно: там же будут указываться тепловые извещатели, а в расчете токов как быть? Может еще какие-нибудь нюансы есть.. Посоветуйте.
мы используем автоматическую расстановку, чтобы не париться с расстояниями... далее, при прокладке кабеля, вы просто удаляете извещатели, оставляете только оконечное устройство и подключаете. кажется все рассказал. только учтите, что если будете прокладывать одну линию - это у вас считается за 1 неадресный пожарный извещатель, при пожаротушении придется прокладывать 2 ветки
