Не открывается DXF файл, программа падает.
Файл состоит из 2 слоев.
1 точки и линии, (целый квартал с публичной кадастровой карты Росреестра), экспортированный из программы АРГО в формат DXF Автокад 2018
2 растровая подложка этого квартала (размер файлов 2.77 МБ (2 912 256 байт)), экспортированный из программы АРГО в формат DXF Автокад 2018
Если экспортировать и загружать одни точки, то все загружается.
Использовал все варианты DXF формата Автокада, от 2000 до 2018, результат такой же.
DXF с растровой подложкой нет возможности загрузить в программу?
Есть возможность загружать в программу файлы с точками и подложкой в форматах GeoJson, MIF, KML, TAB?
В 27.02.2021 в 13:03, АлексМолочный сказал:
К сожалению, данные форматы nanoCAD Геоника не читает.
Вы можете передать в личных сообщениях файл DXF с растровой подложкой , с которым у вас возникают проблемы?
1 час назад, Observer сказал:
отправил в личку
В 02.03.2021 в 13:28, АлексМолочный сказал:
отправил в личку
Доброго дня,
Посмотрела ваши материалы. В данном случае речь идет о функционале платформы. Ошибка при загрузке dxf возникает при попытке подгрузить данные png. Очевидно, что в данном формате png присутствуют какие то параметры, которые платформа не может прочитать. Данный баг будет учтен. Пока, как временное решение, можно  переоткрыть  файлы в стандартном приложении, например, Paint 3D? и пересохранить. image.thumb.png.2d0df35a1dabc3355a80f124696f39d3.png
Результат:
26 минут назад, АлексМолочный сказал:
Спасибо.
Когда планируется исправить?
Задачу зарегистрировали только после вашего сообщения. Нужно проанализировать какие параметры png не читает nanoCAD. Пока данный анализ не проведен, говорить о сроках устранения не могу.
