Здравствуйте, хотелось поставить новую базу данных оборудования с сайта нанокада, но в приложении версии 11 она не открывается. Выходит сообщение о новой версии.
Есть ли способ? (сконвертировать и тп)
Здравствуйте! практически нет,  какую БД вам надо?
добавлено через 8 минут
о другом подумал, прошу прощения... если у вас  ОПС 11.0, а вы захотели БД из ОПС 20.0, то ничего не выйдет
Хотел базу болида новую с сайта подцепить, там как-то нигде не указаны требования по версиям (или я не вижу). Печаль
у Болида ассортимент не шибко увеличивается от версии БД ОПС, так что не переживайте)
ну линейка речевого оповещения (которая мне больше всего и требовалась) там расширилась значительно, в любом случае при наличии базы актуальной базы руками забивать обидно)
  • 3 недели спустя...
В 09.03.2021 в 16:21, shivko сказал:
Откройте новую базу в новом "редакторе баз данных" Nanocad , экспортируйте в Excel и импортируйте в вашу базу проекта. Возможно из файла excel потребуется убрать ссылки на изображения или схемы (просто обнулив ячейку), если они были в новой базе. Nanocad ОПС об этом предупредит.
Ссылка на редактор _https://ftp.nanocad.ru/nanoCAD_OPS/NCOPSDB200_5078.exe_
2 минуты назад, Александр Антонов сказал:
При таком подходе только подключения устройствам придется заново добавлять
А если импортировать, создать нужные подключения новому прибору и заменить старый прибор на новый? не сработает?
4 минуты назад, magus сказал:
Все равно каждому новому импортированному устройству придется создавать нужные подключения
Только что, Александр Антонов сказал:
Это да, но вот меня интересует вопрос, не "отвалятся" ли подключённые приборы при подобной замене? при условии, что созданные подключения нового и старого оборудования идентичны. Кто подскажет?
  • 2 недели спустя...
В 25.03.2021 в 14:28, magus сказал:
Не должны
Есть простой способ проверить
скопируйте весь проект в другой каталог, откройте, создайте копию какой-то примененной железки (найти в базе, правая кнопка мыши, создать копию) и переназначте.
При замене соответствия "УГО <>оборудование"  для нанокада это будет совершенно другая железяка
