Проблема с ортогональностью начертания или переноса
Здравствуйте. Более 6 лет работаю с NanoCad, впервые столкнулся с проблемой. При вычерчивании отрезка заданной длины по направлению, с включенной ортогональностью, программа начала часто ошибаться (раз через три, а то и в подряд), создает линию кривую, такая же проблема с переносом объекта на другое место - переносит со смещением, в основном вниз. Проблема возникла на NanoCad 20 x64 СПДС  уже неделю как мешает работать. До этого все работало хорошо. Вместе с ним установлены Plus и Механика, в этих версиях все работает хорошо. Подскажите пожалуйста как исправить проблему?
Edited by Николай89
  • 1 month later...
Не очень понятна проблема... Воспроизвести не удается.
В виде версии:
        могло быть так, что при выборе второй точки привязкой захватывается какой-либо объект?
        В таком случае расстояние откладывается не ортогонально, а в направлении точки привязки.
Например:
Все вполне ожидаемо: отложено расстояние 50 единиц в направлении конца другого отрезка
Edited by EdwardSt
Здравствуйте. Переустановка лицензионного NanoCad х64 СПДС 20.1 проблему решила на небольшое время, теперь снова "логает" ортогональность, реже чем было примерно раз в 10, но теперь и в вертикальном направлении.
Спасибо Вам EdwardSt, что ответили. Так же думал, что возможно при включенной ортагональности закашивает из за привязки, но это происходит и на чистых созданных листах без каких либо объектов, на первой же линии.
  • 2 months later...
Здравствуйте, проблема остается актуальной, заметил закономерность, что "закашивание" линий или переноса с включенной ортагональностью происходит в сторону курсора и тем больше, чем курсор отодвинут от направления переноса (начертания линии)
добавлено через 0 минут
Закос получился вправо вверх в сторону курсора.
добавлено через 4 минут
Если же при начертании линии или перемещения объекта курсор направлять строго по направлению, как на изображении ниже, то закос либо не происходит, либо минимальный - дает погрешность как в размере (линии/перемешения) что делает работу в Нанокад неудобной.
добавлено через 5 минут
В более ранних версиях Нанокада (до 20.1) такого я не наблюдал.
Еще периодически логает функция подобие. Задаешь ей размер 150 мм. А на откладывает 1500 мм., ты ей 15 мм., а она упорно 1500 мм.. Проблема появляется внезапно  и так же внезапно исчезает. Постараюсь зафиксировать этот момент.
По отрезку. Такой глюк удалось отловить при  выключенном динвводе. Это поправили, будет в обновлении. Но у вас динввод включен на картинках. Так не удается повторить. Но это уже в версии 21.0.
С подобием тоже в 21.0 исправлено. Если сначала задали расстояние 1500, нельзя его было поменять на 150 и ли  15, сбрасывалось на 1500.
  • 1 month later...
Не знаю, что как поправили, но задолбала эта проблема в электро, СКС и ОПС из под 20-ки. Ощущение, что насколько программа убыстряет работу, ровно на столько она поджигает зад с косяками по разным мелочам.
