В NC21, если у листа стиль печати monochrome, нет цвета и при работе в пространстве листа. В 20.1 был цвет в пространстве листа.
Подскажите, какая системная переменная за это отвечает?
В NC21 с отключенным стилем печати:
В NC21 с включенным стилем печати monochrome:
В NC20.1 с включенным стилем печати monochrome:
1 час назад, AlExTs сказал:
Пока никакая, забыли прикрутить(((дефект)
Прикрутили. Будет в техническом обновлении. Только хочу уточнить для протокола - по умолчанию как должно быть. Сейчас галка взведена (соответствует стилю).
1 час назад, yum сказал:
Понять просто.. настройте стиль как для печати (большинство жэж монохром выводит) и попробуйте поработать почертить в нане с этой галкой взведенной по умолчанию, шоб соответствовало стилю...
А еще обязательно реализуйте установку снятие галки анально как в аналоге, если получится запихните в настройки подальше, шоб сразу не найти
И переменную которая переключает вид по стилю ни в коем случае не делайте.
И кнопку общую на видном месте для переключения вида не делайте. Оставьте это ноухау для нано25.
Не благодари
С шаблонами жэж как супер анально получилось..
Чтобы начать работу с шаблона чертежа пользователь либо всегда должен выбирать шаблон либо лезть в настройки, включать выбор шаблона, а потом лезть отключать..
Может жэж нано усложнить жизнь проектировщику.. чем нанодев хуже.
Я попозже еще идей накину
Кстати.. это будет свойство чертежа или приложения?
И еще вопрос, отображение по стилю запросил один или двое на форуме. Остальные промолчали, типо не надо/пофих..
Т.е. двое против ноль? В нанодев теперь роботы? Решили по умолчанию включить)))
Как мне кажется, ответ очевиден - стиль печати применяется только при печати, а при желании работать в листе в другой цветовой гамме есть другие способы - свойства слоёв, в т.ч. переопределение в ВЭ. Да и просто можно цвет выбирать сразу чёрный. В цвете мы чертим как раз для удобства черчения, а стиль печати делаем для... удобства черчения в цвете :)
5 минут назад, Kreator сказал:
Нанодев запилил фишку как в аналоге, что лист может отображаться по стилю печати, но
Забыли или не знали.. не важно теперь, что в аналоге эта фишка отключаема/настраиваема.. через жопу конечно в аналоге сделано...
Теперь прикидывают сделать эту настройку еще изощренноанальнее (проектантам жэж больше заняться не чем, как эти ноухау отключать, а если по дефолту не включить проектант об этом ему необходимом и не узнает, а так отключая запомнит на всю жисть и в блокнотик для потомков запишет) или по человечески, или это ваще излишний функционал)))
54 минуты назад, Spirin сказал:
Будет так
Удобней имха чем в аналоге, но
Не забудьте в суете нанодевтворенья про
