Автодесковским DWG вивером открывается. Нанокад пишет ошибку. Проверено на разных машинах. Чертеж полностью в 2д.
001.dwg
Исходный файл в версии 21.0 открылся без проблем.
Возможно, есть какие-то проблемы, связанные с внешними ссылками, которые не приложены.
Там должны быть файлы нескольких растровых форматов и pdf-подложка.
7 часов назад, donhua сказал:
Возможно есть смысл сформироватькомплект и выложить тут?
Как выше упомянул уважаемый EdwardSt, возможно проблема в ссылках
  • Похожий контент
    • От ashtar
      что делать
      добавлено через 3 минут хотя файл в порядке
      добавлено через 4 минут прога установлена правильно
      добавлено через 4 минут низнаю в чем дело может что виндовс 10
      добавлено через 5 минут помогите пожалуйста я прочитал что надо обратиться в сл.подержки
      добавлено через 6 минут что делать
      добавлено через 8 минут а когда стоя ла 7хр то все работало............................,?
    • От val100
      Эти DWG Файлики в архиве не открываются для просмотра в Нанокадах 5-7-8
      Хотя В AutoCAD таких проблем нет.
      Можно ли разобраться в причине явления?
      Или напишите к кому еще обратиться.
      ТХ.rar
    • От _Andrey
      Всем доброго времени суток!
      В нанокад СКС версии 6.0.2791.2672 был создан проект на основе DWG файла. В проект входили серверные , трассы, рабочие места. Конечно, сначала была создана модель здания, обозначены помещения. При сохранении, либо экспорте в dwg формат в автокаде 2013 отображает некорректно (как ссылки ). Рекомендации из 1-й темы FAQ : http://forum.nanocad...?showtopic=3443 "Для разрушения интеллектуальных объектов nanoCAD имеется специальная команда в меню Редактирование - Разбить все объекты (выноски, таблицы и прочее будут разбиты на графические примитивы). Подчеркиваю, будут разбиты только ОБЪЕКТЫ nanoCAD (выноски nanoCAD, таблицы nanoCAD и т.д.). Размеры, блоки и другие объекты командой Разбить все объекты не разбиваются. " не помогают. Просьба подсказать решение. Насколько я понял, разработчики заявляют об обратной совместимости с автокад.
    • От Net-master
      Для разработки и составления проектной документации, при проектировании слаботочных систем: ОПС, СКС, ЛВС... предоставляем
      чертежи монтажных шкафов и аксессуаров SYSMATRIX (сборки) в формате *.dwg.
      Пишите @@ru_sysmatrix
