Осваиваю Механика 21, посмотрел вебинары, читал справочную информацию в самой программе, но не могу найти нигде, как добавить материал к созданной 3D модели.
В обозревателе материалов я видел редактор, но там можно поменять и настроить только внешний вид материала.
Не подскажете, есть ли наличие базы материалов с их физическими свойствами (например, плотность)? Возможно ли создать базы в пределах предприятия (ограниченная номенклатура, добавление новых материалов), передача информации из модели в чертёж (масса и выписка)?
Изменено пользователем kolike
  • Похожий контент
    • От MCAD
      Попытался ответить на вопросы по управлению "Элементами управления" пользовательской формы,  которые наиболее часто встречаются у пользователей.
      Пользовательские формы – универсальный инструмент, использующийся в:
       «Стандартных» объектах БД (spsmaster - Мастер объектов); Универсальных маркерах - spcreateumarker - Создать маркер;  Шаблонах объектов -sptwiz ( в том числе блоков платформы);  Группах (spgroupobjects); Таблицах.
      Под роликом есть легенда.
      Тело документа:
      Hidden form control.zip
    • От Светлана05
      У меня такой вопрос можно ли сделать чтобы приложение Механика, было в строке меню основной платформы как в Автокаде?
      Или нужно все чертить в основной платформе, а для оформления отдельно открывать механику? Если вопрос не понятен, пишите,попробую скрины приложить
