Курсор перекрывается закрашенными объектами подложки DWG
В файле подложки этого не происходит.
Ещё почему-то цвет к текстам применяется с определённой высоты просмотра (должно быть серым, а с высоты - белый).
а можно примерчик? а то я что-то не могу такого эффекта получить...
ну и подробности интересны - что за драйвер стоит (GL\DX9\DX10\DX11),
Ух ты, файл забыл приложить...
Под рельсами, под кружочком отметки земли. Шрифт на замену недостающих - GOST2304A.ttf. Зелёный текст, кстати, не перекрывает.
nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041
ЦП AMD Ryzen 5 3400G
Во всех режимах одинаково. Дома тоже красные - RX460.
Перекрытие курсора графикой подложки.zip GOST2304A.ttf MSINFO Полховский РМ.7z
а можно я нахально попрошу не развесистый пример, а минимальный? в котором будет одна перекрывающая курсор палка и один меняюший цвет текстик с дубовым шрифтом Arial? и никаких лишних слоев и прочих стилей...
я бы сам почистил, мне не лениво - но вот засада, на обоих доступных мне компах ни одного из описаных эффектов я не увидел...
для очистки совести - еще хотелось бы скриншотик настроек курсора, а если есть возможность - то глянуть еще и на какой-нибудь другой машинке. или на этой же, но с софтверным GL (это который повышеной совместимости)...
а то странно это все как-то!
Оставил один текст и одну полилинию.
Если включить SW GL - эффект меняется - текст не меняет цвет и всегда серый, курсор всегда под ним ходит.
Перекрытие курсора графикой подложки.dwg Подложка.dwg
добавлено через 1 минуту
На другой машине попробую позже. Но тут у нас везде графика ATI...
такс... почему мелкие тексты белые, а потом сереют - я понял. там разная механика рисования в зависимости от размера, и для одной из них забыли про фэйд xref-фов. поправим.
а вот с курсором - что-то непонятное.
можно еще скриншотиков с разными настройками курсора? например, выставить ему всяких экзотических цветов. и до кучи (отдельно) включить 3д-стиль? причем в софтверном ГЛ - и без анимации, чтобы я мог в пэйнтбраше пипеткой потыкать и посмотреть, что там с цветами происходит...
есть смутное подозрение, что это какая-то атишная хохма...
добавлено через 2 минуты
в качестве воркэраунда, пока не починим, (если белые тексты мешают) можно залезть в
HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64\21.0\Profiles\<<Default>>\Graphics
и отрихтовать там ключик UseBitmapFonts - единичку поменять на нолик... тогда мелкие тексты будут чуть медленнее, зато начнут правильно фэйдиться
2 часа назад, Lion007 сказал:
таак... а это какая-нибудь механика или спдс?
а если в голой платформе?
NC-то голый :)
Вполне вероятно, не удивлюсь.
В общем, не мешает, просто наблюдение. Медленнее не надо :)
Сейчас сделаю. А анимацию можно по кадрам смотреть :)
Ещё у меня активна оптимизация:
Никакой серый цвет (R=G=B) серым не рисуется - остаётся белым.
добавлено через 5 минут
Если нужны какие-то определённые цвета - давайте список, все попробую.
во! спасибо большое!
что происходит - я пока не понял, но стало понятно, что фигня с курсором случается при черном фоне...
даже если 1,1,1 поставить - то оно уже полностью сливаться перестает. все равно видно отвратительно, но формально (пипеткой, или при сильном увеличении) - курсор есть :)
если поставить, скажем, 16, 16, 16 - то видно уже отчетливо, а при 32,32,32 - оно как бы и совсем хорошо :)
в общем, будем смотреть, откудова такая фигня - что-то нахимичили с цветами!
но что радует - все-таки не ATI-специфик, а честный наш косяк! :)
  • Thanks 1
вести с полей - "побеление" буковок во внешних ссылках - я починил, будут фэйдиться как положено.
а с курсором - там оказалось хитро...
в общем, мои персональные рекомендации примерно такие :
выставляем  цвет курсора в районе 193,192,190. на практически любом вменяемом фоне должно работать :)
  • Thanks 1
