Рамка формата СПДС
Всем, добрый день! Столкнулся с проблемой поменять толщину линий в рамке формата СПДС. Знаю, что можно поменять в настройках, но это приведёт к изменениям и в других объектах СПДС. В штампе и инвентарной надписи все хорошо сделано через «мастер». Так же хотели сделать и с рамкой, но ничего не получается, все сбрасывается «по умолчанию». Есть решение данной проблемы ?
Насколько помнится есть такая вещь - в базе элементов - шаблон пользовательского формата - и дальше мастер создания формата - также как и штамп
Спасибо, но это не совсем то. Дело в том, что при создание пользовательского формата на основе существующего, толщину линии рамки поменять не возможно. При назначение больше 0.20,  прямая линия превращается в волнистую))). Дальше начали выставлять линии «по блоку» и опять ничего не происходит. Толщина линии рамки намертво прикручена к свойству «толщина сплошной Толстой основной линии».
Не получится. Я так понимаю «Рамке» все равно какой слой. Она выставляет толщину слоя «по умолчанию» в настройках. Важно знать ещё, какие у Вас стоят настройки. Потому что если я буду переносить формат в свои чертежи,он переопределяет параметры в соответсвии с моими настойками.(
14 минут назад, Boroda888 сказал:
Конечно не буду спорить... но работает )
работает только для "пользовательского формата", для масштабируемого формата (по ГОСТ или ISO) не работает
Спасибо за ответы. Тут получаются «грабли» на которые постоянно наступаешь. Нам нужно было как можно меньше менять настроек, т.к. много чертежей. С новыми чертежами конечно проблем не будет. Оба предложенных варианта наверное подойдут. А вот в сделанных чертежах придётся в ручную все менять.
2 минуты назад, MD27 сказал:
Если там все сделано по ГОСТ..зачем менять, а если с отступлениями зачем так делали?
Примерчик чертежа обезличенного скинь дабы понимать глубину проблемы.
Ну и версию СПДС возможно нелишним будет озвучить
Делали с отступлениями наверное из-за непонимания, как правильно настроить, чтобы не было коллизии между толщинами линий объектов СПДС. Поздно разобрались, уже сделали. Теперь перенастроим. Нанокад и спдс 20.1. Пришли к выводу выполнить настройку по слою и завести еще один слой для формата.
