Толщина линий при печати.
Вывод на печать идёт по весу линии на чертеже. Т.е. самой линии назначьте вес, и она на печатается нужной толщины.
Если печатаются объекты из модели в листе через видовые экраны, то может действовать галка Масштабировать веса линий в диалоге печати.
Также на вес линий может влиять таблица стилей печати, если она применена к листу и содержит настройки веса линий.
Спасиюо за совет.
Вот посмотрите, в модели при черчении линии более толстые, чем при выводе на печать.
Или так и должно быть? Всё-таки при черчении настраиваю нужные мне веса линий, а в итоге получается не то что хотелось.
print.thumb.jpg.b906c588de54ef5c848ab4b045ce7397.jpgmodel.thumb.jpg.e3e7544aa5f19d813bd1d2b2e224a89d.jpg
Может быть с масштабом что-то не то делаю. Черчю 1:1. Печать 1:1 или 1:50 ни какого эфекта не дает.
Печатается толщина на бумаге та, которая указана в свойствах. В листе вы видите её не совсем так - это верно. Настроить можно в масштабе экранного отображения веса линий:
419543209_.png.287293831095fde79bddaebaa76d55e5.png54985841_.png.e5347016a65f21742d12a8203797aabe.png
Но точно будет отображать только на предпросмотре или на печати.
Изменено пользователем Kreator
Опечатка
