Копирование элементов через "круговой массив"
при обработке примитивов в плоскости XY работает, при применении к объектам в пространстве работает неадекватно:
 1. выполнение команды без указания базовой точки копируемого объекта создает массив с произвольным радиусом и углом поворота;
 2. выполнение команды с указанием базовой точки (дополнительное движение) копируемого объекта и создает "необходимый" массив;
 в обоих вариантах массив строится еще и с учетом высоты объектов, точка вставки получается по середине габарита Z
3. разбивка массива на исходные объекты происходит за 2 этапа, сначала разбить исходный массив, а после уже разбить отдельный блок каждой копии (еще дополнительное движение) для дальнейшей работы с исходными объектами вертикалок
