Имею такую штриховку:
// "C:\Users\All Users\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1\SHX"\custom.pat
*Peschanik,Песчаник
0,       1.96,1.96,      2,4,   0.08,-3.92
0,       1.96,2.04,      2,4,   0.08,-3.92
90,      1.96,1.96,      4,2,   0.08,-7.92
90,      2.04,1.96,      4,2,   0.08,-7.92
При отработке скрипта - Peschanik-ом - штрихуется объект,
а SOLID-ом - не хочет - упорно пишет: Штриховка слишком плотная.
Как победить?
Ниже лог.
Команда: RECTANG
REC,RECT,RECTANG,RECTANGLE,ПРЯ,ПРЯМОУГ,ПРЯМОУГОЛЬНИК - Прямоугольник по 2 точкам
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: W
Ширина линий прямоугольников <0.00>: 0
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 1.3303420E7,6913411.5
Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 1.3303440E7,6913611.5
Команда: -HATCH
-HATCH,-ШТРИХ - Штриховка...
Текущий образец штриховки: ANSI31
Укажите внутреннюю точку или [Свойства/Выбрать объекты/пОстроить контур/удалить Контуры/Дополнительные/поРядок прорисовки/Исходная точка/Аннотативный/Цвет штриховки/сЛой/Прозрачность]: P
Имя образца или [?/Заливка/Пользовательская/Градиент] <ANSI31>: Peschanik
Масштаб штриховки <1>: 3
Угол наклона штриховки <0>: 0
Текущий образец штриховки: Peschanik
Укажите внутреннюю точку или [Свойства/Выбрать объекты/пОстроить контур/удалить Контуры/Дополнительные/поРядок прорисовки/Исходная точка/Аннотативный/Цвет штриховки/сЛой/Прозрачность]: SELECT
Выбрать объекты или [?]: LAST
1 найдено
1 найдено, 1 всего
Команда: RECTANG
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 1.3303320E7,6913411.5
Второй угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 1.3303340E7,6913611.5
Команда: -HATCH
Имя образца или [?/Заливка/Пользовательская/Градиент] <Peschanik>: solid
Текущий образец штриховки: SOLID
Укажите внутреннюю точку или [Свойства/Выбрать объекты/пОстроить контур/удалить Контуры/Дополнительные/поРядок прорисовки/Исходная точка/Аннотативный/Цвет штриховки/сЛой/Прозрачность]: select
Выбрать объекты или [?]: last
1 найдено
1 найдено, 1 всего
а можно на сами скриптик взглянуть?
а то дубовая конструкция вида
RECTANGLE 1.3303320E7,6913411.5 1.3303340E7,6913611.5
-HATCH
P SOLID
S LAST
regen
ZOOM EXTENTS
работает вполне адекватно.  важно : после LAST - два пробела :)
hatch.scr
5 часов назад, bom сказал:
Дополнение.
Если вместо штриховки “Peschanik” подставить, например “ANSI31”, то скрипт отработает нормально.
Вы правы, потому что SOLID и ANSI31 относятся к стандартным образцам штриховки. Peschanik это пользовательский образец. До исправления разработчиком ошибки попробуйте перед заданием образца SOLID после Peschanik устанавливать другой стандартный образец, например, ANSI31.
12 часов назад, SilverBird775 сказал:
Спасибо, придется делать так.
Зато работает такой скриптик.
zz2.scr
4 часа назад, bom сказал:
Победный танец чуть попроще:
-HATCH P ANSI31 100 0 P SOLID select last
