Вопрос такой образовался отчего у ни разу не сохранявшегося документа
ThisDrawing.Name= ThisDrawing.FullName
очевидно, что
ThisDrawing.Name должно быть равно имени чертежа, а
ThisDrawing.FullName пустое значение...
офф блин косячите на ровном месте
Edited by doctorraz
потому что, не дефект
и вдогон..
отчего у ни разу не сохранявшегося чертежа
ThisDrawing.Name=Без имени0
а у сохранявшегося
ThisDrawing.Name=Без имени0.dwg
Вопрос к тому: это осмысленное решение идти своим путем, или опять накосячили?
4 часа назад, doctorraz сказал:
а у сохранявшегося
а это как раз достаточно логично. до сохранения - неизвестно, в каком формате его будут сохранять (может, в dxf?). соответственно, расширение появляется только после сэйва.
для сравнения - открываем новый файл в пэйнтбраше - он просто Untitled. а расширение приклеивается после сэйва в зависимости от.
6 минут назад, Lion007 сказал:
Убедил, значит своим путем..
А с FullName что?
Я пока конечно костылик подставил..
Без разницы на что проверять ="" или  like "*\*"
Edited by doctorraz
а с фулнэймом... фиг его знает, скорее всего это по принципу "ответили, что знаем" :)
а что, где-то написано, что он должен быть пустой?
35 минут назад, Lion007 сказал:
Ты жэж сам выше написал.. пока файл не сохранен хоть раз расширение неизвестно и это логично..
С какой стати по этой логике должен быть полный путь-полное имя?
Иль крест снять или трусы надеть..
Нанодев определиться надобно)))
Кстати я не заморачивался, как с этим в других программах.. блокноте, пэйнте..
Но имха пока хоть раз не сохранили, fullname еще как бэ нет
Edited by doctorraz
3 минуты назад, doctorraz сказал:
С какой стати по этой логике должен быть полный путь?
Нанодев опредеоиться надобно)))
тут как раз все просто... я не возьмусь утверждать, что это правильно - но просто :)
фулнэйм (идеологически) это путь + имя + расширение. пути и расширения до первого сохранения нет (читай - они пустые). а имя есть. вот собственно, и все...
  • Sad 1
Офф Я не топлю за то что чтото должно быть сделано так или иначе, но
Немного поковыряв ActiveX нано у меня создается стойкое ощущение какойто его  гаражности кустарности.. типа  на коленке наваяли, раскрасили в яркие цвета отполировали и продают.. импортозамещение под именем nanoCAD.
Я сегодня пять раз (5 !!!)) пытался вставить из одного файла в другой, четыре файла внешней ссылки, через буфер вин.. каждый раз что нана 20.1, что 21 падал и вис ..
В автокаде эта операция за раз.. секунды и без вылетов..
44 минуты назад, Lion007 сказал:
Ну ежели никто не знает, как правильно, пусть менеджеры отдадут приказ сделать, как сделали до них те кто знают, как нада....
добавлено через 5 минут
Это адрес файла на диске..
Который однозначно идентифицирует файл в системе..
Типа фио прописка и паспортные данные..
Без всего этого бомж
Т.е. пока на диск не записан, файла нет. Нет и полного пути к тому чего нет.
Имя есть а пути нет, к тому чего нет)))
Edited by doctorraz
поправил с компа, смягчил и конкретизировал
  • Haha 1
в продолжение разговора
(setq dn_old (getvar "dwgprefix"))
(setq dn (getvar "dwgname"))
у сохраненного и ни разу не сохранявшегося файла разные
вернее у ни разу не сохранявшегося файла dwgprefix и dwgname пустые
По-хорошему, лучше реализовывать такого рода фичи в привычном ключе, особенно в связи с наличием аналога.
Но, строго говоря, эти переменные относятся только к сессии редактирования, непосредственно не затрагивая при этом содержимого файла.
Следовательно, разработчик может самостоятельно выстраивать алгоритм их заполнения, не нарушив при этом структуры DWG (за что собственно и подписывался всегда нанософт).
Ну и до кучи: в справке к АС
Похожая тема и по другим переменным.
Т.е. AC не заморачивается с подробным описанием таких переменных, что, предполагаю (!!!!),  позволяет использовать их достаточно в вольном стиле
1 час назад, EdwardSt сказал:
и чему мог бы быть равен dwgprefix  ни разу не сохранявшегося файла? Есть варианты?
это , как раз норма (С)
В 20.05.2021 в 08:46, doctorraz сказал:
вопрос в этом, как так то?
а ThisDrawing.Name="Без имени4"
Edited by doctorraz
В справке этого нет.
На форумах нашел посты, где говорят, что у такого файла указывается  каталог документов пользователя, путь к которому хранится в переменной MYDOCUMENTSPREFIX. Пустые значения - разумный вариант, возможно самый логичный, но один из.
Отсутствие однозначности в официальной справке, собственно, и позволяет говорить о вольном использовании такой переменной.
Ну а это (объектная модель приложения) вообще полностью является собственностью разработчика. ИМХО.
Реализовано у них так.
Они отвечают только за корректную поддержку формата DWG.
А движок, частью которого является объектная модель, может быть абсолютно любым.
Тем не менее, повторюсь: я - за максимальное следование в реализации фич уже наработанному в аналоге функционалу. И только собственные оригинальные (с точки зрения пользователя) наработки могут быть реализованы в своем ключе без оглядки на супостата.
Тут фишка в том, у кого сколько ног, столько и правил :hooligan-no:
К тому де, это описание ActiveX, т.е. объектной модели АС.
Очевидно, что у NC объектная модель другая (в смысле, собственная) и полностью копировать аналог нет смысла, а использовать справку к другому продукту - тем более.
Для примера.
Все мы изучаем одни и те же ПДД :smajlik-prava:, но ездим, хоть и на одинаковых машинах, но чутка по-разному, в смысле стиля вождения :boyan:. А результат одинаковый - перемещение из А в Б :dance:
Проводя аналогию:
  ПДД, автомобиль, инфраструктура = формализованная компьютерная система (железо+софт);
  каждый водитель со своим стилем вождения = отдельное приложение со своей объектной моделью;         перемещение из А в Б = созданный DWG.
Тут 1 и 3 пункты - формализованные сущности, регламентированные внешними факторами по отношению к программе, а именно условия функционирования и результат определённого типа.
А вот 2 пункт - менее формализован. Тут разработчик вправе самостоятельно устанавливать правила.
Вот разработчики и резвятся (или ленятся).
Edited by EdwardSt
В 20.05.2021 в 19:57, Lion007 сказал:
ты прав
добавлено через 9 минут
9 минут назад, EdwardSt сказал:
