Всем привет!
Давно и интенсивно терроризирует меня проблема с тем, что чего-то где-то перестаёт хватать, а именно в базе данных проекта линий/элементов и пр. Иногда решаю эту проблему методом постепенного исключения в черновой копии чертежа всего. Но это долго и наверняка есть какое-то более адекватное решение ошибки.
Вот именно сейчас снова выскакивает (в этот раз при попытке "взорвать" план):
File: AcadDataBaseManager.cpp Line: 329
Database stack isn't empty!
CW_REPAIR_NET ничего не находит, следовательно, непонятно где и чего в базе потеря. Я так понимаю нужно для начала найти файл AcadDataBaseManager.cpp?
В 21.05.2021 в 12:32, Бадаев Максим сказал:
Проект нужен.
Отправил в ЛС. В состоянии 2D всё ок. Проблема возникает при попытке "взорвать" план, когда он в режиме 3D представления, либо модель, которая сделана через "построить 3D модель" из менеджера.
Нашли причину.
Запятая в имени блока при формировании 3D. Она берется из графики, когда идет подстройка графики под габариты. Запятая недопустимый символ при создании блока.
Чтобы "вылечить" сейчас. Нужно:
1. Проверить, есть ли в БД устройства с габаритами, где указаны десятые мм, например, 28,5, и округлить найденные в большую или меньшую сторону до целого, например, 29. В вашем проекте запятые в габаритах только в Сетевых устройствах.
2. Обновить модель.
3. В Менеджере проекта создаем новый план. Он откроется при создании.
4. На старом плане Ctrl+A, Ctrl+C (можно с базовой точкой через ПКМ).
5. В новом плане Ctrl+V.
6. Старый план удаляем из Менеджера проекта.
6. Кнопка 2D/3D и разбиваем CW_PLAN_EXPLODE. Если опять стек НЕ пуст, то см. п.1.
  • Thanks 1
В 31.05.2021 в 12:37, Бадаев Максим сказал:
Нашли причину.
2. Обновить модель.
Ух ты! Спасибо! Это действительно сработало! :boyan:
