Доброго дня. Стоит задача. Есть проект ПС, уже готовый. Нужно сделать еще два проекта (отдельных) в этом же здании - охранная сигнализация и СКС. Нужно перенести подоснову (ссылкой на DWG), помещения, этажи (межэтажные связи), высотные отметки в новые проекты - один в ОПС, второй в СКС. Как это проще всего сделать? Версия 20.
добавлено через 2 минуты
И добавлю ещё вопрос - 3d модель оборудования от УГО не отвязать? Чтобы расставить оборудование красиво, а не так, как УГО.
И еще вопрос - уже предпочтений - как лучше делать - каждый этаж на отдельном чертеже (модели) или этажи на одной модели и разнесение по листам на печать?
34 минуты назад, Марат Малов сказал:
Добрый день. Вы можете создать новые проекты (ОС и СКС), затем вместо создания нового плана выберете "Подключить существующий план" и укажите путь к вашему плану с ПС с последующим копированием в папку созданного проекта. Уже в скопированном плане можем удалить все лишнее и продолжить работу.
Если какое-то оборудование ПС необходимо использовать в новых проектах (например, общие лотки), то перед подключением плана необходимо выполнить импорт баз данных из проекта ПС (специальная иконка на главной панели). Только не забудьте в свойствах отключить "Выводить в спецификацию", чтобы не задвоить устройства
1 час назад, Марат Малов сказал:
Отвязать нельзя, но мы можем двигать 3D-модели (в редакторе баз данных) и/или сдвигать центр блока УГО (точка привязки 3D-модели). Давал ссылку на проект в этой ветке https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/14020-raznye-sistemy-na-raznyh-chertezhah-listah/ посмотрите для примера как это можно настроить.
12 часов назад, Александр Антонов сказал:
Блин, вот это, конечно, очень плохо. Тогда 3D модель для экспорта нужно будет править ручками? Я так понимаю, Revit не принимает УГО, только 3D?
почему не принимает, все оборудование экспортируется как семейства со своим УГО
3 часа назад, Марат Малов сказал:
Да, сдвинуть УГО на плане было бы значительно удобнее, но такой функционал еще разрабатывается.
Если часто работаете с одними устройствами, то проще настроить свою базу и несколько вариантов УГО.
