Собственно это и есть вопрос. При редактировании Мтекста в Листе моргает фоном... В Модели нормально...
Пробовал DX9, 11 и OpenGL всё едино
на NC20+СПДС всё гуд
NC21 + СПДС не гуд
Тут непонятная история. В новом файле в 21.0 не повторяется. Повторилось в 21.1 (версия в разработке) с файлом, сохраненным в механике. Но и с ним в 21.0 не повторяется.
У вас на всех файлах такое? Если нет, приложите тот, на котором повторяется.
И какая у вас ОС?
Повторяется на нескольких машинах. На обычном тексте тоже ))
W7 64
W10 64
везьде СПДС 21.0.3427.5637 сб 3427
Плат 21.0.3427.5637 сб 5753
001.dwg
добавлено через 8 минут
w7 GeForce GTX 750 Ti
w10 Intel UHD Graphics 610
У меня тоже повторилось на этом файле.
nanoCAD x64 21.0.5699.3427 (сборка 5753)
Windows 10 x64 Pro 2004 10.0.19041
ЦП AMD Ryzen 5 3400G
И именно в этом файле. Если через буфер  обмена текст (как блок) скопировать в новый файл то всё гуд
Что такое могли с файлом сделать... хз
После нескольких экспериментов выяснилось следующее:
1.  Win10(64) + NC20.1   -  моргание не наблюдается
     Win10(64) + NC21.0   - моргание наблюдается.
2. После копирования мтекста в новый файл моргание пропадает.
    Такое поведение означает, что проблема проявляется при различном состоянии системных переменных.
    Причем, переменных, местом хранения которых является чертеж.
3. Путем экспорта системных переменных из проблемного файла и файла по умолчанию, в который был скопирован мтекст, удалось извлечь список
    всех различающихся  переменных  (62 штуки) - см. прилагаемый файл.
    Если в проблемный файл подгрузить весь список переменных, экспортированный из "нормального" файла то моргание пропадает.
    Попытка последовательно пройтись по этому списку переменных с ручным изменением значений результата не дала.
    Некоторые переменные почему-то изменять не удавалось (возможно, что-то подглючивает в панели системных переменных).
    Ну или не хватило терпения.
4. Дополнительно выявлено визуальное изменение объекта при различном состоянии системных переменных
    Визуально видно, что цвет ручек разный. При черных ручках моргание есть, при синих - нет
    Отмечу, что в версии 20.1 в исходном файле цвет ручек был синим
Вывод:
Проблема может заключаться и в глубинах программы, но проявляется она только в версии 21.0 и при определенном состоянии системных переменных, сохраняемых в самом файле. Черный цвет ручек нигде в справке и в настройках не нашел. Возможно, это может стать наводкой к решению проблемы
Сравнение.xlsx
@EdwardSt :bravo:
В листе убираем таблицу стилей печати (monochrome) - всё работает нормально. Ручки синие :)) А так цвет ручек монохромился таблицей печати, видимо, как и фон текста :lol:
2 минуты назад, Kreator сказал:
 Ну надо же!!! :applause:
Вот только моргание причем? Да и цвет ручек к цвету вывода никаким боком вроде не должен...
Все-таки разработчикам поковыряться придется!
3 минуты назад, EdwardSt сказал:
Да, это новая фишка - отображать так, как на печать пойдёт. По ней есть ещё пожелания. Так что и это в ту же копилку.
