Как реализована функция "Извлечения данных атрибутов"?
Добрый день
В пространстве модели многое выполнено блоками и множеством атрибутов
В автокаде процесс извлечения данных атрибутов не вызывает сложности.
В НаноКад не могу реализовать эту функцию  "Извлечения данных".
Прошу пояснить,  как выполнить извлечение данных атрибутов в пространстве модели и выгрузку в Excel
Это можно сделать при помощи таблиц nanoCAD. Во втором видео показано как это работает на примере атрибутов блока, выполненного в виде форматки.
12 часов назад, Volk1205 сказал:
Можно не только извлекать, но и возвращать атрибуты. Можно управлять, например исполнениями, по вычисленным условиям.
Легенда, в первом комментарии, под роликом.
Только что, MCAD сказал:
Какое-то очень сложное извлечение
Есть блок с атрибутами. Вставлен 500раз на чертеже.
Это надо каждый раз таблицу заполнять и писать функции в таблице ручками?
4 минуты назад, Volk1205 сказал:
@cad@maxsoft.ru дал ссылку на отличный пример выше.
Вот очень простой пример.
Атрибут, это такое же свойство, как слой из этого примера
Лучше выложить файл с примером и xls, который нужно получить в итоге
9 минут назад, Volk1205 сказал:
Вот ссылка на вебинар, там достаточно подробно разобран довольно простой пример. На мой взгляд, в таблицах nanoCAD это и проще и быстрее, нужно только немного привыкнуть. А возможностей при этом больше.
Таблицу не обязательно создавать каждый раз заново, её можно сохранить в базу данных.
21 минуту назад, cad@maxsoft.ru сказал:
@Volk1205 цитата верная абсолютно
С "Простейшими" возможностями можно ознакомиться тут.
В 09.06.2021 в 08:40, Volk1205 сказал:
Если  нужно просто собрать атрибуты, то ничего писать не надо
Просто выбираете из списка или ищите в построителе выражений
500 Block for Volk1205.dwg
Title block VK.mcd
