Помогите создать графику объекта Гром-12КПС
Коллеги.
подскажите пожалуйста создать графику объекта Гром-12КПС.
На сайте производителя нет файла с расширением STEP.
В 28.06.2021 в 09:35, Надин сказал:
Коллеги.
Также хочу добавить, что объекты такие объекты (с простой геометрией) легко сделать самостоятельно, с помощью инструментов на вкладке 3D-инструменты. В файле выше я использовала инструменты прямого моделирования и создала объект из двух(трех) примитивов (цилиндр + конус из которого вычла еще один цилиндр операцией вычитание). В дальнейшем, также использую операцию Объединение (Булевы операции), можно сделать объект единым.
Есть и еще один способ, использовать Параметрическое моделирование. Я создала эскиз объекта, затем вызвала команду Вращение, выбрала эскиз, указала ось вращения и получила готовую геометрию.
В файл, также добавила вариант, созданный вращением
Гром-12КПС.dwg
