Во вложении пример файла.
Проблема следующая.
Есть позиционные выноски созданные непосредственно через команду "spnotep - Позиционная выноска" при вставке которой указываешь точку на полилинии. Есть выноски созданные обычным копированием и скопированы аналогично с привязкой к полилинии.
Проблема возникает если эту полилинию разорвать в точке "VCBREAKATPOINTCMD,ТРАЗОРВАТЬ,ТРАЗОРВИ - Разрыв в точке"
выноски созданные непосредственно через команду, "цепляются" за эту полилинию и немного (а иногда и много, зависит от длины) съезжают сами места привязки. а выноски которые созданы копированием остаются на месте.
Можно ли это как-то отключить, чтобы созданные выноски не "убегали" при разрыве полилинии? или это очередной баг?
пример выносок.dwg
Спасибо.
Новые выноски перестали "цепляться".
А можно что-то подобное сделать с теми выносками которые уже есть на чертеже?
добавлено через 2 минуты
И собственно назрел еще вопрос - почему новые выноски цепляются, а созданные копированием нет?
3 часа назад, mixxail-k@yandex.ru сказал:
Не знаю.
потому что так задумано для всех выносок.
Патамушто механизм создания разный
Новые, движок ищет к чему прицепить и сохраняет связь, старые просто копирует..
Вангую если копировать через буфер вин выноску и то к чему она прицеплена связь останется
добавлено через 3 минут
Выбрать их все которых надо отцепить
Скопировать с базовой точкой в буфер
Удалить выделенные
Вставить с базовой точкой
добавлено через 9 минут
Дело в том, что если прицепил выноску к середине, например полилинии и этот сегмент полилини удлинил /укоротил.. середина сместилась.. соответственно лидер выноски тоже..
Еще интереснее если привязал выноску к отрезку а потом преобразовал его в полилинию срастив с другой полилинией.. лидер убежит непредсказуемо, но
Тут думать надо до, а не после..
Сперва графика, потом выноски))
2 минуты назад, MCAD сказал:
Конечно
Просто по аналогии подумалось..
Mcad связи почти все так себя ведут
15 часов назад, mixxail-k@yandex.ru сказал:
Нет, это не баг, выноска привязывается к примитивам и, кроме своего положения относительно точки вставки и положения примитива, может брать свойства самого объекта. В том числе свойства можно применить в "формуле"
В 01.07.2021 в 17:46, mixxail-k@yandex.ru сказал:
обсуждалось уже здесь.
