Как открыть работу выполнненную в NANOKAD Геоника в Автокаде , без потери данных ?
Ну и главный вопрос: что подразумевается под потерей данных?
Если данные именно геоники, то, наверняка, такие данные будут утеряны.
А визуальная часть текущего представления должна отобразиться и в автокаде по методу выше.
7 часов назад, Вадим Зыбин сказал:
Как открыть работу выполнненную в NANOKAD Геоника в Автокаде , без потери данных?
Там есть утилита "Утилиты - Преобразовать в файл AutoCAD".
Есть ObjectEnabler:
https://www.nanocad.ru/products/nanocadtopoplan/download/
Ну и статья в Руководстве 2.10.1 "Преобразование геонов в модель, изображение, чертеж DWG"
Геоника - это вертикальное приложение к nanoCAD, так же, как AutoCAD Civil 3D к AutoCAD. Чтобы не потерять созданные поверхности по триангуляции Делоне, их надо сохранить в виде треугольников из 3D отрезков ( если мне не изменяет память, т.к. давно не использовала). Также обменным форматом для AutoCAD Civil 3D является Land XML.
Если не получается преобразовать треугольники из 3DFace в отрезки, то сначала преобразуйте их в объекты Region, а затем разбейте.
В 13.07.2021 в 15:01, A.Kudrjashov сказал:
Может, есть наводка на такую же фичу для электрики?
Возникла проблема с файлами, подготовленными в "нанокад электро".
Они практически полностью состоят из прокси-объектов, которые не поддаются редактированию (перемещение, удаление, копирование).
Единственная возможная операция - разбиение, которая представляет собой не расчленение объекта, а создание копии примитивов, из которых он состоит.
Под примитивами понимаются действительно примитивы - отрезки, дуги.
Комплексных объектов типа блоков не получается.
В 13.07.2021 в 23:21, lidia.antipina.ru сказал:
А возможно ли сделать наоборот? А точнее, столкнулись с проблемой. Заказчик сделал съемку и перенес с помощью Civil  в Автокад, но мы работаем в Нанокаде, когда они нам присылают мы не видим отметки.
29 минут назад, Noodle сказал:
Civil 3D Object Enabler не поможет ?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-civil-3d-2021-object-enabler.html
1 час назад, Noodle сказал:
Автокаде отметки корректно отображаются? Есть возможность прислать сам файл? Проверьте включена ли системная переменная proxyshow =1 (1 - Отображаются графические изображения прокси-объектов )
27 минут назад, Alex_G сказал:
Для полноты картины еще неплохо бы знать значение переменной PROXYGRAPHICS (управляет сохранением прокси-объектов в чертеже).
Т.к. место хранения этой переменной - чертеж, то исходник очень желателен.
PS. Жаль, что нет чего-то типа PROXY_EDIT_AVAILABLE :stena:
2 часа назад, Noodle сказал:
Практикую передачу отметок в виде блоков  - GcTcZnak - Топознак Текущий топознак: 12000000 - Отметка высот Код по классификатору , поверхности в виде GcSfDspLine - 3D линиями Отрисовка поверхности отрезками. Проблем с совместимостью нет.
Исполнитель  так же легко должен был перевести точки COGO Civil в блоки, которые можно преобразовать в геоточки Геоники (если это требуется).
Edited by VitBor
