Выбрать все блоки и взорвать
Имейте ввиду, что разбиваются только те блоки, у которых при создании была галка "разрешить разбиение". Иначе ее предварительно надо установить программно. Попутно из-за снятой подобной галки прокси в автогаде в не разбиваются, а плодятся в геом. прогрессии
16 минут назад, lidia.antipina.ru сказал:
что мешает выбрать все блоки из свойств?
Выбрать ничто не мешает.
Мешает невозможность взорвать выбранное в неактивном пространстве
1 час назад, lidia.antipina.ru сказал:
Если не затруднит, с этого места поподробнее.. про галку разрешения разбития прокси..
И про то что прокси плодятся в геом прогрессии...
Для общего так сказать развития и поднятия прочего культурного уровню
Деда давно минувших дней... Было такое в гаде 2015-2016, что EXPLODE, EXPLODEALLPROXY не помогало,
не расчленялись блоки, внутри которых были прокси. К сожалению потеряла утилитку, которая разрешала расчленять прокси-графику.
19 минут назад, lidia.antipina.ru сказал:
От Ривилиса.. эту?
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip
Не благодари..
С ак 2000 и до наших дней работает его стараниями
добавлено через 4 минут
3 часа назад, lidia.antipina.ru сказал:
Про это не понял.. где эта галка у проксей??
добавлено через 5 минут
И почему прокси плодятся, вопрос не раскрыт
36 минут назад, doctorraz сказал:
В том то и дело, что снаружи до нее не добраться, только программным путем
2 минуты назад, lidia.antipina.ru сказал:
Неудивительно, очевидножэж, что  прокси только программным путем получаются, соответственно и галку снять поставить только программно)))
Вот у блоков в Nc в редакторе блоков можно поменять.
добавлено через 2 минуты
42 минуты назад, doctorraz сказал:
Нет, эту не потеряешь
8 минут назад, lidia.antipina.ru сказал:
Чужим проксям?
Просто в нану эксплодепрокси интегрировали..
Кстати за один раз и по всему чертежу...
А burst_all не захотели
добавлено через 3 минут
Кстати в нано burst родная команда, а в ак нет
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте. Чтоб не плодить - спрошу тут. Задача - нарисовать откос дороги в nanoCad v5.1 (далее nc). Мысль - взять полилинию из набора для черчения топосъемок, взорвать её штатными средствами nc (чтоб верхняя кромка отделилась от бергштрифов, т.е. получилась верхняя полилилиния и множество перпедикулярных ей полилиний - сам откос), затем функцией "удлинить" довести до нижней полилинии (низ откоса). Проблема - после использования функции "разбивка" разделение происходит на отдельные участки исходной полилинии, а не отделение верхней полилинии от остальных... Может знает кто, как это исправить? Спасибо!
Попробовать применить другой тип линии. Или создать блоки из короткого и длинного штрихов и применить ME,MEASURE,РАЗМЕТИТЬ,РАЗМЕТКА вдоль сплошной линии/полилинии основания откоса
добавлено через 6 минут
Еще попробуйте. Есть и другие программки про откосы. Лучше туда писать https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/6193-otkosy-nanocad-6/&do=findComment&comment=80893 или https://forum.nanocad.ru/index.php?/topic/11469-podskazhite-kak-otrisovat-otkos/&do=findComment&comment=92236
Slope-Line.lsp
Изменено пользователем lidia.antipina.ru
6 часов назад, Иван_ сказал:
Спасибо большое! Можете объяснить профану какое значение надо вводить в line slope distance? Спасибо!
Тут подбирать надо целое число. Лучше  предварительно начертить отрезочек, посмотреть в свойствах его длину, чтобы прикинуть какое целое положительное число ввести в качестве расстояния между штрихами.
Или можно заменить
 (setq afstand (getint "\nLine slope distance:"))
на
  (initget 7)  (setq afstand (getdist "\nLine slope distance:")) ;можно ввести целое положительное число или мышкой расстояние указать
При попытке ввести целое число в line slope distance программа nanocad 5.1 выдает фатальную ошибку. Я так понимаю этот скрипт был не для нее написан...
Что не работает
или  (initget 7)  (setq afstand (getdist "\nLine slope distance:"))Если и то и другое сбоит, то можно колово заменить на целое число, например:
(setq afstand 200) ;
Хотя скорее всего сбоят  строчки задания цвета штрихам, которые можно забить комментарием:
; (setq kleur (acad_colordlg 8))
;(cons 62 kleur) ; kleur dia dialog instellen
А уж если дальше проблемы c (vlax-....), то можно только посоветовать обновиться...
