NanoCAD 21. Как внедрить(вставить) за раз несколько внешних ссылок?
и второй вопрос, как то же самое сделать из ком строки (внедрить вставкой)?
Спросила у разработчика - специально или ошибка.
Если что, старый диалог зовется командой CLASSICXREF.
Насчет внедрения в комстроке я не знаю способа.
3 минуты назад, yum сказал:
И что он ответил?
Возможно есть смысл этот способ добавить?
4 минуты назад, yum сказал:
CLASSICXREF
Спасибо
2 минуты назад, doctorraz сказал:
И что он ответил?
Он не в соседней комнате, мы все еще на удаленке. Как ответит, отпишусь.
34 минуты назад, yum сказал:
А почему эта команда не попадает в список последних команд?
Т.е., в список попадают только "правильные" команды?
Старье - в утиль? :D
4 часа назад, yum сказал:
по идее есть жэж место в сети, где это можно почитать?
офф Справка по ком строке очень скудно, мне б разработчика живого на пару часов.. он бы мне все ..... ну ладно это мечты...
Где можно почитать про nanoкоманды  и их параметры?
добавлено через 4 минут
еще вопрос, а чего инфу открытую по капле давить приходиться?
типа космодемьянские все такие...
upd все есть в nanoсправке 21, правда там про nano20, но актуальности не потеряло
когда нану 13 21 релизили столько крику шуму, эту б энергию да в мирное полезное русло...
эт щас @yum вопрос не к тебе а к nanoменегерам
понимаю, что ресурсов недостаточно... ну и зачем пытаться этот пирог в одно горло жрать?
справку прочитал, алилуйя
оказывается в справке по nana13 21 все есть
но кто этим пользуется?
главное, что есть
11 минут назад, yum сказал:
Внедрение нескольких внешних ссылок починили
Надеюсь, это касается всех групповых операций со ссылками?
1 минуту назад, EdwardSt сказал:
Да. Вроде ничего не забыли.
25 минут назад, yum сказал:
Внедрение нескольких внешних ссылок починили, войдет в обновление.
Спасибо!
А групповое внедрение-вставкой то же будет? (из ком строки)
еще сюда же, если на чертеже выделить вхождение ОДНОЙ внешней ссылки, то в менеджере ссылок подсветится эта ссылка (строка),
а вот если выделить на чертеже несколько ссылок, то в менеджере ссылок ничего не подсветится.
Ну и хотелось бы, что бы в обратную работало, выбрал в менеджере ссылки, они подсветились-выбрались на чертеже (естественно если они в активном пространстве)
Иначе какой смысл был делать менеджер ссылок немодальным?
Внедрение из комстроки - нужно делать отдельную команду Пока никто больше не просил...
По подсветке. Смотрела в АС 2020 - тоже не умеет. Но спрошу у разработчика.
UPD. Написала предложение по подсветке.
21 час назад, yum сказал:
UPD Из чертежа в менеджер умеет, по крайней мере ак2021 упсс, точно не умеет, приснилось наверное мне)))
С другой стороны АК много чего не умеет из коробки, но когда это нанодев останавливало?
Значит не надо, вычеркиваем
41 минуту назад, doctorraz сказал:
В AC20 из чертежа в менеджер умеет только если выбрана одна ссылка.
При выборе нескольких подсветка в менеджере исчезает вовсе.
Алгоритм выделения какой-то странный.
Например, при выводе курсора с области окна менеджера выделение ссылки пропадает и не восстанавливается при возврате в окно.
А вообще, корректное взаимодействие поля чертежа и менеджера ссылок - весьма востребованная функция.
В связи со все большей бимизацией проектирования и большей вовлеченностью команд над работой с одним и тем же набором файлов (модели, сводники и все такое) использование ссылок становится обязательным процессом.
У нас сейчас в работе со сводными генпланами нормальным является под сотню внешних ссылок. Управление ими - это нечто.
При этом значимость задач внедрения и вставки снижается.
Просьба к разработчикам вдумчиво подойти к реализации работы с внешними ссылками и обойти в этом вопросе конкурента.
Навскидку хотелось бы чтоб были реализованы следующие фичи:
1. Двунаправленность процесса выбора ссылок в поле чертежа и в менеджере.
    Возможными проблемами являются:
    - что делать с другими объектами-не ссылками, когда происходит их выбор при активированном окне менеджера;
    - что делать с текущим выбором в чертеже (который может содержать объекты - не ссылки) при изменении выбора в менеджере;
   Я бы предложил проблемные моменты отдать на откуп пользователю, чтоб он устанавливал параметры-галочки о способе реакции
2. Групповое выполнение команд для ссылок, где это возможно
3. Установка фильтра (новое!)  на список ссылок, например, отключение вложенных ссылок или отфильтровывание списка по отображаемым колонкам.
4. Автоматизированный поиск (новое!) отсутствующих ссылок в заданной папке с подпапками.
5. Пересмотрен приоритет статусов. На мой взгляд статус "не используется" является приоритетным по отношению "файл не найден".
    Но в текущей реализации это не так. Приходится долго искать отсутствующий файл, чтобы потом увидеть, что он не нужен.
1 час назад, EdwardSt сказал:
Тут хорошо бы подробнее. Вот так после починки.
Каких еще команд не хватает?
добавлено через 3 минут
2 часа назад, EdwardSt сказал:
Где планируется эту папку задавать? Можно подробнее?
добавлено через 6 минут
Опять же - что значит приоритетным? В чем это должно проявляться?
Насколько помню - "не используется"  удаленных в чертеже ссылок, а "не найдена" - нет по заданному пути.
3 часа назад, EdwardSt сказал:
Тут полный порядок. Это стандартные -привычные функции.
Просто они должны работать корректно, в том числе в групповом режиме
Для пользователя это должна быть функция, на кнопке или в контекстном меню (расширение предыдущего списка п.2).
После вызова функции провал в диалог выбора папки, которая может быть где угодно.
Результатом должна быть некая таблица с указанием что на что можно поменять.
В том числе, возможны разные варианты, если подходящих файлов несколько.
А дальше легкое редактирование списка и подтверждение замены.
Под приоритетом понимается, какой статус отображать в случае, если ссылка отвечает критериям нескольких статусов.
Пример:
Если ссылка была удалена с чертежа и удалена с диска. Но ее не удалили из списка  ссылок.
Как она отразится в системе при следующем открытии?
Сейчас это "не найдена", т.к. присваивается только один статус.
Каковы мои действия?
Пока нет функции из п.4 я долго вручную ищу эту ссылку на чертеже и/или на диске и меняю путь.
И тут мне прилетает, что ссылка не используется.
Реально, за предыдущие мытарства становится досадно.
Удаляю ссылку. И так для всех "не найденных" ссылок.
А всего-то было сначала указать, что ссылка не используется.
Еще раз обращаю внимание, что в данный момент файлы с под сотню ссылок  для нас сейчас норма.
Да еще и обновление генплана может происходить несколько раз в день.
  • 1 месяц спустя...
В 23.07.2021 в 19:31, EdwardSt сказал:
Смотрю в 21.0. При открытии файла с неиспользуемыми ссылками в комстроке сообщение: ""<имя ссылки>" не используется и будет удалена. Вне зависимости от того, на своем месте файл или уже нет.
У вас не так?
Сейчас для ненайденных файлов в ПКМ есть пункт "Новый путь...". Открывается диалог, в котором можно указать новое местоположение файла. Правда АС предлагает применить этот путь к остальным файлам ненайденным, мы - нет. Этого недостаточно (с учетом доделки применения пути)?
3 часа назад, yum сказал:
У вас не так?
Сейчас перепроверил.
Действительно, при загрузке файла удаляются все неиспользуемые ссылки, на удаленные файлы в том числе.
Но! Это происходит только после перезагрузки файла!.
Предлагаю для рассмотрения следующий кейс :
1. Открываем файл, в который включена ссылка на файл со с еще одной ссылкой
2. Переименовываем файл "3 в 2.dwg" в "3 в 2 (уд).dwg" или просто удаляем.
вложенная ссылка понятным образом не найдена, выбор нового пути заблокирован, т.к. менять нужно не в головном файле, а в "2 в 1.dwg"
3. Открываем "2 в 1.dwg"
вложенная ссылка не найдена, выбор нового пути доступен
4. Принимаю, решение, что эта ссылка мне не нужна (например, в случае, если явным образом вижу, что это не чертеж, а скан подписи или другая шняга)
На чертеже (не в диспетчере!) нахожу битую ссылку,
5. "Забываем" удалить ссылку в диспетчере и закрываем файл "2 в 1.dwg" с сохранением.
6. В активировавшемся окне головного файла
7. Кликаем "обновить" и наблюдаем в диспетчере
И совершенно неочевидный шаг после как бы обновления ссылки
8. Закрываем с сохранением и открываем снова
В условиях, когда общее количество ссылок под сотню, а из них около десятка не найдено, с учетом появления фантомов (шаг 7) список в диспетчере становится очень трудно читаемым. А перезагрузка чертежа после каждой правки - еще та задачка.
Собственно на основании такого кейса я и написал, что статус "не найден" предшествует статусу "не используется".
Ведь по факту, я знаю, что файл не используется (я удалил ссылку), но вижу, что вижу...
Предположить, что необходимо помимо "обновить" еще и перегрузить файл, как то не догадался.
Поэтому пожелание можно трансформировать в доработку функции "обновить ссылку" из выпадающего предупреждения и просто из контекстного меню до интуитивно понятного: обновил - значит видишь реальный статус "не используется" ДО второстепенного статуса "не найден".
2 часа назад, yum сказал:
 С учетом шага 2 (ненайденная ссылка включена в другой вложенный файл) и фантомов (шаг7, когда не сразу понятно, в каком именно файле битая ссылка) не всегда удобно применить эту функцию. Подход АС получше, но в некоторой степени более опасный, т.к. менее контролируемой становится операция по восстановлению битых ссылок. Собственно, мое предложение выше о создание специальной функции поиска полностью закрывало бы проблему и выводило бы NC значительно вперед по сравнению с аналогом в этом вопросе.
1.zip
