Тут конечно вопросы не к nano, а к dwg формату, но nano от этого не легче, так как Autocad эти вещи, обрабатывает..
итак погнали:
  1. Глюк номер Один1. атсинх удаляет атрибуты.dwg  По Attsync удаляет атрибуты
  2. Глюк номер Два 2. атсинх не видит атрибуты.dwgно они там есть, Attsync  в автокаде  обрабатывает и в свойствах видно.
  3. Глюк номер Три  3. атсинх не видит атрибуты но там еще фантомный атрибут появляется.dwg  реально кривой блок, в свойствах два атрибута, редактор атрибутов видит три, диспетчер атрибутов видит три, инспектор видит два, Attsync не видит ни одного
  4. Ну и самый топчик 4. фантомный атрибут.dwg  upd так то атрибутов всего два, но если INSERT то предлагает заполнить три, хотя в редакторе блоков видим, всего два, но по выбрать все их таки три((( третий как бэ есть но его нет(((  видимость отключена атрибута, то же и по п.п.3 ох уж этот nanoредактор блоков(((
Эти блоки объединяет общий глюк, они все динамические, но если посмотреть глубже то их IsDynamicBlock=false
но если сделать Insert  то референс будет IsDynamicBlock=true
честно говоря не совсем понимаю, как такое может быть...
добавлено через 6 минут
П.п. три и четыре это один и тот жэж блок..
Чуть подробней расписал
Поэкспериментировал еще немного, вот, что получилось:
Статические блоки обновляет атрибуты корректно
Дин блок из "сброшенного состояния" по Атробновить и Диспетчер атрибутов (по обновить), сносят нефиксированные (которые можно двигать) атрибуты.
Дин блоки из измененного состояния: Атробновить в упор не видит атрибуты, Диспетчер атрибутов меняет атрибуты только в этом (анонимном блоке) походу не понимает, что за динамика перед ним.
Иногда в диспетчере атрибутов невозможно выбрать нужный блок (не каждый раз воспроизводится).
Диспетчер атрибутов показывает анонимное имя???? зачем???(даунгрейд от прежней версии)
Если  выделить несколько копий одного и того же дин блока  измененных в одно состояние (не копия), то атрибуты в инспекторе не показывает (даже если значения совпадают)
Добрый день
1. Дефект подтверждаю. Значения атрибутов удаляется. Отправил разработчикам #36895.
2. При смене видимости динамического блока ATTSYNC не видит атрибуты блока.  Дефект известен, уже обсуждался, создал отдельную задачу #36896.
3, 4 Один и тот же дефект описываете? Атрибут есть, но скрыт во всех видимостях, поэтому в инспекторе не отображается:image.png.a7a3452969bf1551fb03662997fc8ce5.png
3 часа назад, Alex_G сказал:
 еще утром поправился. там реально кривой блок
upd Диспетчер атрибутов блока пошто мне имя анонимного блока показывает? И атрибут меняет только в нем.
Так задумано? да в автокад так жеж через ....
51 минуту назад, doctorraz сказал:
Передал разработчикам #36899, спасибо.
52 минуты назад, doctorraz сказал:
У меня наоборот меняются атрибуты в настоящем названии блока, а не в анонимном
Спасибо
В любом случае создателями было задумано не так))
Хех похоже именно так анально должно работать....  нанодев просто воспроизвел((
Логично одинаковые команды, одинаковые действия, согласен.. придерживаемся(((
Хотя как по мне в нана 20,1 логичнее было.. никто не знает сколько раз и где был скопирован этот анонимный блок.. и где эти изменения скажутся...
Если же мы меняем все анонимные на основе динамического блок табл рекорд, то определенность есть, все произведеные от него будут по образу и подобию его...
Одна проблема.. автодеск захотел так сделал, захотел наоборот, а нанодев команды переделывай)))
эт я к чему...
имха давно востребовано обновление атрибутов (типо атробновить) только без изменения положения атрибутов... т.е. по выбору пользователя...
ЗЫ ну и подозреваю, что после некоторой критической массы пользователей пересевших на нано, и достижения наной минимальной юзабельности... должен будет наступить момент, когда не надо будет оглядываться на то чего там творит автодеск..
17 часов назад, doctorraz сказал:
не стал ждать милостей от природы))))
  • Похожий контент
    • От doctorraz
      В АС мусор не появляется, чего и следовало ожидать
      алгоритм
      Создаем новый файл Прям из модели ПКМ по вкладке "Лист по шаблону" Шаблон в аттаче Выбираем ВСЕ ЛИСТЫ шаблона Зумалл профит: наблюдаем красоту в модели
      шаблон листов.dwg2.dwg
    • От doctorraz
      Сталкивался уже раньше, что в nano одно описание блока(имя) в одном чертеже может иметь разную графику и соответственно поведение, как у двух разных блоков.
      Предлагаю вашему вниманию пример.
      Блоки покрашенные красным были загружены с переопределением существующих (справа)
      но блоки не переопределились((
      Для примера я просто раскрасил блоки. Слева цвет примитивов блока красный, справа по слою.
      Честно говоря я не знаю в какой момент в моей библиотеке появились дин блоки (IsDynamicBlock=false), но учитывая, что до перехода на nano ничего такого не замечал(((
      Возможно есть смысл посмотреть специалистам одно имя блока описания разные.DWG
      добавлено через 6 минут -----------------------------
      В порядке бреда(((
      Вот нашел https://forums.autodesk.com/t5/net/isdynamicblock-returns-false-for-dynamic-block/td-p/2482037
      Как вариант, когда у блока неравные масштабы, он перестает быть динамическим (IsDynamicBlock=false)
      После того , как 3D масштабы стали равны (IsDynamicBlock=true) это по идее, а по факту, что то где то не сработало и блок остался анонимным не динамическим
