3 часа назад, yum сказал:
Заведите, чтоб не потерялась. Желательно с примером. А В АС мусор не создается?
В АС мусор не появляется, чего и следовало ожидать
алгоритм
  1. Создаем новый файл
  2. Прям из модели ПКМ по вкладке "Лист по шаблону"
  3. Шаблон в аттаче
  4. Выбираем ВСЕ ЛИСТЫ шаблона
  5. Зумалл
  6. профит: наблюдаем красоту в модели
шаблон листов.dwg2.dwg
  • Похожий контент
    • От doctorraz
      Сталкивался уже раньше, что в nano одно описание блока(имя) в одном чертеже может иметь разную графику и соответственно поведение, как у двух разных блоков.
      Предлагаю вашему вниманию пример.
      Блоки покрашенные красным были загружены с переопределением существующих (справа)
      но блоки не переопределились((
      Для примера я просто раскрасил блоки. Слева цвет примитивов блока красный, справа по слою.
      Честно говоря я не знаю в какой момент в моей библиотеке появились дин блоки (IsDynamicBlock=false), но учитывая, что до перехода на nano ничего такого не замечал(((
      Возможно есть смысл посмотреть специалистам одно имя блока описания разные.DWG
      добавлено через 6 минут -----------------------------
      В порядке бреда(((
      Вот нашел https://forums.autodesk.com/t5/net/isdynamicblock-returns-false-for-dynamic-block/td-p/2482037
      Как вариант, когда у блока неравные масштабы, он перестает быть динамическим (IsDynamicBlock=false)
      После того , как 3D масштабы стали равны (IsDynamicBlock=true) это по идее, а по факту, что то где то не сработало и блок остался анонимным не динамическим
    • От doctorraz
      Тут конечно вопросы не к nano, а к dwg формату, но nano от этого не легче, так как Autocad эти вещи, обрабатывает..
      итак погнали:
      Глюк номер Один1. атсинх удаляет атрибуты.dwg  По Attsync удаляет атрибуты  Глюк номер Два 2. атсинх не видит атрибуты.dwgно они там есть, Attsync  в автокаде  обрабатывает и в свойствах видно. Глюк номер Три  3. атсинх не видит атрибуты но там еще фантомный атрибут появляется.dwg  реально кривой блок, в свойствах два атрибута, редактор атрибутов видит три, диспетчер атрибутов видит три, инспектор видит два, Attsync не видит ни одного Ну и самый топчик 4. фантомный атрибут.dwg  upd так то атрибутов всего два, но если INSERT то предлагает заполнить три, хотя в редакторе блоков видим, всего два, но по выбрать все их таки три((( третий как бэ есть но его нет(((  видимость отключена атрибута, то же и по п.п.3 ох уж этот nanoредактор блоков(((
      Эти блоки объединяет общий глюк, они все динамические, но если посмотреть глубже то их IsDynamicBlock=false
      но если сделать Insert  то референс будет IsDynamicBlock=true
      честно говоря не совсем понимаю, как такое может быть...
      добавлено через 6 минут П.п. три и четыре это один и тот жэж блок..
      Чуть подробней расписал
