предлагаю по 21.0 версии писать все сюда, например,
заметил, что теперь настройки Проекта теперь настраиваются индивидуально
В 18.08.2021 в 17:49, Mary Sue сказал:
Коллеги, прозевала вебинар 17 августа по ОПС 21, подскажите, будет ли он опубликован и поделитесь ссылкой, пожалста
Добрый день, вот ссылка https://youtu.be/aVmiPNdncZs
добавлено через 3 минут
10 часов назад, sokave сказал:
Добрый день, а возможно каким то образом исправить выноску - ЗКПС, чтобы не просто голая цифра в рамочке , например "10" , а "ЗКПС10" ?
Добрый день, можно при задании маркировки указать "ЗКПС" или любые другие символы
1 час назад, Александр Антонов сказал:
то что можно в обозначении извещателя это понятно, меня выноска по помещению интересует
40 минут назад, sokave сказал:
В имени ЗКПС аналогично можно указывать любые символы
Добрый день, есть вопросы по ИПР:
1. При неадресной АУПС ИПР должны быть в отдельном шлейфе, или ЗКПС. В одном помещении есть и ИПР и ИП, как сделать,чтобы ПО их убирало в отдельную ЗКПС
2 При проверке проекта, выдается ошибка - "неадесный шлейф устройства ARK содержит извещатели из нескольких ЗКПС" - и это именно те шлейфы с ИП которые находятся в одном помещении с ИПР, как это исправить ?
1 час назад, sokave сказал:
Автоматические ИП и ИПР неадресных систем должны быть в разных шлейфах. Кольцевых аналоговых шлейфов с наличием изоляторов не встречал еще.
Если разнести их даже в разные логические ЗКПС в пределах одного помещения, то все равно нормативно их нельзя будет подключить на один шлейф.
Если в одном шлейфе автоматические и ручные ИП, то Мастер проверок выдает следующее уведомление:
2 часа назад, Александр Антонов сказал:
они и так в разных шлейфах
 я разобрался с дележкой, если честно не очень удобный механизм при наличии разлапистого помещения, получается что некоторые области "не защищены" при проверке и при наличие нескольких "кусков" непонятно где какой на плане 1,2 или еще какой
при разделении помещения на прямоугольные зоны, получается автоматическая установка в каждой такой зоне датчиков, а на самом деле в помещении такого и не надо вовсе, в общем механизм какой то  странный , если честно, получается он работает правильно только в прямоугольных помещениях и никак больше
Edited by sokave
Вопрос по отчету "Таблица ЗКПС"
каким то образом можно наименования помещений добавить, а то информативность не очень как то ?
Edited by sokave
4 часа назад, mail@phes.ru сказал:
ИПР показывается в отдельном ЗКПС без номера
потому как помещение , где есть ИПР нужно делить на 2 логические ЗКПС - в одной дымовые, в другой ИПР, и дележка эта не самое приятное в этом процессе
А еще можно разделить по этажам и отсортировать по ЗКПС и вообще красота будет
Таблица ЗКПС.xml
Edited by sokave
58 минут назад, sokave сказал:
Таблица ЗКПС.xml 7 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо за шаблон.
Я так понимаю, что вручную потом нужно ЗКПС для ИПР в таблице прописать !?
Вот только не пойму почему у меня отображаются не все ЗКПС? Должно быть 15, а показывает 13 и 12-я ЗКПС пропущена
38 минут назад, mail@phes.ru сказал:
нет, помещение делится на 2 зкпс - в одной прописывается ИП, в другой ИПР , и тогда все будет автоматом формироваться как нужно
22 минуты назад, sokave сказал:
Что значит прописывается?
добавлено через 5 минут
Спасибо. Понял как создать ЗКПС для ручника. Но вот с отображением не всех ЗКПС  в таблице не могу понять..
3 минуты назад, mail@phes.ru сказал:
прошу прощения , не так выразился - при выделении ЗКПС в одной будут ИП, в другой ИПР
стр.140 руководства ОПС
В 29.08.2021 в 09:39, mail@phes.ru сказал:
ИПР не показывается в отдельной ЗКПС. В первой строчке указывается номер ЗКПС, алгоритм, помещения. В остальных строчках марки извещателей, которые установлены в данной ЗКПС.
Согласен, что это может быть не очень удобно и при выгрузке в Word в первых трех столбцах придется объединять строчки с разными марками.
image.thumb.png.04f0a7c9998f7fc63e5f849e59098067.pngimage.png.ce4b84fc9def760aeee49c8e847e47ab.png
добавлено через 7 минут
19 часов назад, sokave сказал:
Зачем делить? Это не требуют нормы или программа.
Edited by Александр Антонов
45 минут назад, Александр Антонов сказал:
почему то не формируется таблица , чтобы в одной ЗКПС были и ИП и ИПР, выводится только ИП
вот та же самая беда
так, вроде нашел я в чем проблема, но вылезла еще одна
почему не попадали ИПР в зону - у меня стояла сортировка по ЗКПС в формируемом отчете, а вот почему мне пришлось это сделать:
Если в наименовании ЗКПС стоит не цифра, например "1", а стоит "ЗКПС1" и соответственно остальные зоны тоже так обозначены с буками "ЗКПС", то в отчете нет сортировки, а расположены они в хаотическом порядке, почему ?
и почему при задании сортировки по ЗКПС , ИПР попадают в пустые ЗКПС  в отчете ?
21 минуту назад, sokave сказал:
В таблице ИПР отображается в той же ЗКПС, что и автоматические. В сообщении выше описал, как данные выводится в таблицу. Проверьте и разместите извещатели разных марок в одной ЗКПС.
На первом скриншоте синим подсвечена одна ЗКПС. На втором скриншоте я уже выгрузил таблицу в Word и объединил ячейки.
На мой взгляд этот способ быстрее, чем разбивать помещения с извещателями разных марок.
2 минуты назад, Александр Антонов сказал:
это я уже разобрал, у меня другая проблема, описанная выше
