Ingvarr_ Posted August 17, 2021 Report Share Posted August 17, 2021 Добрый день! Не могу разобраться. Есть чертёж. Размеры по умолчанию ставятся с высотой текста 2,5 мм. На плане много информации, разбитой по группе слоёв. И в паре групп слоёв нужно сделать так, чтобы размеры отображались с текстом в масштабе 2:1, т.е. высота текста должна быть фактически 1,25 мм. Нужно это чтобы при оформлении чертёж был в видовом экране в пространстве листа в масштабе 1:50. Ставлю размер - высота текста 2,5. Выделяю этот размер, перехожу в масштаб символов - там показывает 1:1. Ставлю 2:1 - получаю то, что нужно. Снимаю выделение, ставлю масштаб символов (в правой части строки состоянии) 2:1. Ставлю размер - снова получаю высоту 2.5, а не 1.25. Заходил в настройку "Сервис - Оформление - Главные настройки - Оформление - Применять глобальный масштаб для элементов оформления - стоит "Да". Пробовал снять галочку (не знаю почему, что это такое, если честно не понял) - ничего не меняется и, как выяснилось, "Да" активируется само собой обратно. Зашел в Сервис - Оформление - Редактирование - снял галочку с "Масштабировать размеры" - ничего не изменилось. Как сделать так, чтобы размер сразу проставлялся в масштабе символов 2:1? С масштабом измерений так же. Но при этом был глюк, когда ставились размеры с масштабом измерений 1:1, а не 1:100, хотя в строке состояния вроде было 1:100. При этом нужно было деактивировать опцию "размеры", переключить в строке состояния переключатель с "масштаб измерений" на "масштаб символов" ничего не меняя при этом и после этого размеры уже ставились с нормальным масштабом измерений. Не могу поймать логику. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a.kvant Posted August 18, 2021 Report Share Posted August 18, 2021 Добрый день! В настройках "Сервис - Оформление - Главные настройки - Оформление - Применять глобальный масштаб для элементов оформления" - "Да" указывает на то, что элементы оформления будут вставляться с текущим масштабом. В настройках "Сервис - Оформление - Редактирование-масштабировать размеры" галочка означает то, что значения масштаба для размеров будут браться с панели "масштаб", она же панель в строке состояния. При установленных значениях "Да" в этих настройках размеры должны проставляться в соотвествии с масштабом символов. Прикладываю видео для примера DimScale.mp4 DimScale.mp4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 19, 2021 Author Report Share Posted August 19, 2021 В этом случае у меня получается следующее: В строке состояния выбираю масштаб символов 2:1. Рисую размер. Размер рисуется с высотой символов, как мне надо, но измерение идёт с масштабом 1:1. Т.е. вместо 1400 на размере я получаю размер 14. Переключаю в строке состояния на масштаб измерений, который уже настроен на 1:100. Рисую размер. Получаю размер 1400, ка нужно, но высота символов при этом стаёт 2,5, т.е. не масштабируется. Переключаю обратно на масштаб символов, который уже настрое на 2:1. Рисую размер - опять получаю нужную высоту текста, но размер "14" вместо "1400" Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 Предполагалось, что пользователь масштабирует либо символы, либо измерения. Но если надо то и то, то всегда можно выбрать нужные размеры и поменять им и масштаб измерений и масштаб символов (после размещения на чертеже) PS интересная метода оформления))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 19, 2021 Author Report Share Posted August 19, 2021 Да, после размещения на чертеже приходится делать эти манипуляции. Это неудобно. При высоте размеров 1:1 и переводе потом в масштаб 2:1 приходится двигать все размеры, т.к. в этом случае получаются длинные выноски, чертёж нечитабелен. При высоте размеров 2:1 (когда вместо 1400 выставляется 14) - тоже неудобно, т.к. элемент может находится фактически на расстоянии не 1400, а 1395. Поэтому все элементы двигаются на чертеже, а не редактируется текст размера. Оформление - группировкой слоёв. В одной группе сети (электрические), в другой группе слоёв - строительное задание на закладные детали, но там масштаб итогового оформления при печати должен быть 1:50. Спойлер Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 возможно лист+видовой экран тебе помогут? Модель в модели, а оформление в чертеже Надо сменить масштаб... в листе на копии выделил видовой экран с элементами оформления, отмасштабировал, тут же не снимая выделения поставил нужный масштаб символов и измерений Спойлер Возможно я не понимаю всю сложность проблемы 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 19, 2021 Author Report Share Posted August 19, 2021 Если я буду ставить размеры в листе - мне придётся всё время переключаться на модель, чтобы выровнять элементы до нужной привязки. Потом обратно. Это еще дольше. Оформление непосредственно чертежей будет выполнено через видовые экраны с группировками слоёв в видовых экранах. В модели сейчас просто готовлю всё это, так же используя группировки слоёв. Размеры нужны точные, т.к. результат будет выдан. в том числе, в IFC. Т.е. если размер 1400 - то он и должен быть 1400. Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 (edited) 8 минут назад, Ingvarr_ сказал: Размеры нужны точные, т.к. результат будет выдан. в том числе, в IFC. Т.е. если размер 1400 - то он и должен быть 1400. Дык если точно начертишь, то и размер будет точный, через ВЭ в листе или непосредственно в модели Мультик что ли не досмотрел? Там в ВЭ на листе прекрасно все образмеривается Edited August 19, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 А масштаб линейных размеров в размерном стиле не поможет в данном случае? Ставим масштаб символов как надо, а в размерном стиле масштаб линейных размеров 1:50 (0,02). И галки надо как-то правильно при этом выставить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 19, 2021 Author Report Share Posted August 19, 2021 40 минут назад, doctorraz сказал: Мультик что ли не досмотрел? Там в ВЭ на листе прекрасно все образмеривается Досмотрел, но я не могу изначально рисовать сети с точной привязкой. Т.е. рисую сеть, потом уже привязываю к пилонам - двигаю концы "отрезка". 39 минут назад, Kreator сказал: А масштаб линейных размеров в размерном стиле не поможет в данном случае? Ставим масштаб символов как надо, а в размерном стиле масштаб линейных размеров 1:50 (0,02). И галки надо как-то правильно при этом выставить. я искал, но не нашел такого в настройках. Может подскажете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted August 19, 2021 Report Share Posted August 19, 2021 Спойлер Спойлер Реальный размер - 20 мм. В масштабе 1:50 это будет 20*50=1000 мм. Высота текст размера при этом масштабируется для ВЭ 2:1, т.е. уменьшается в 2 раза от исходного 2,5*(1/2)=1,25 мм. Только не работает размер "Авто", если его ставить по двум контурным точкам точкам (известный косяк в 21.0) - используйте параллельный или линейный, или привязку к ближайшей, т.е. по линии. Остальные размеры нормально отрабатывают. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 20, 2021 Report Share Posted August 20, 2021 Ну и до кучи чтобы само раскидывало по слоям, когда образмериваем электрику, в общих настройках выбираем эс, когда для задания строителям, выбираем например АР. ----- Размерный стиль спдс пепеопределять не надо, лучше создать на его основе новые.. спдс_50, 100 и т.д. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted August 20, 2021 Report Share Posted August 20, 2021 Всем всего наидобрейшего! Коли тут такая тема, оставлю ссылку на ролик в нашем блоге. Может пригодится. Отдельно хочу сказать, что возможно в 21-версии закрался баг в размерные стили на масштаб измерений. Пока анализируем. Предполагаемый баг в том, что размер не реагирует на изменение масштаба измерений в стиле размера. Только глобальный масштаб отрабатывает. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted August 20, 2021 Report Share Posted August 20, 2021 9 часов назад, doctorraz сказал: Размерный стиль спдс пепеопределять не надо, лучше создать на его основе новые.. спдс_50, 100 и т.д. Ну я как пример. Вольному - воля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 (edited) В 20.08.2021 в 01:27, Kreator сказал: Настройки (Скрыть контент) Результат (Скрыть контент) Реальный размер - 20 мм. В масштабе 1:50 это будет 20*50=1000 мм. Высота текст размера при этом масштабируется для ВЭ 2:1, т.е. уменьшается в 2 раза от исходного 2,5*(1/2)=1,25 мм. Только не работает размер "Авто", если его ставить по двум контурным точкам точкам (известный косяк в 21.0) - используйте параллельный или линейный, или привязку к ближайшей, т.е. по линии. Остальные размеры нормально отрабатывают. При попытке сделать такое, масштаб начал выводиться по умолчанию в масштабе 1:100. Причем обратное переключение на стиль "СПДС" не помог - тоже стал выводиться в масштабе 1:100. Спойлер В 20.08.2021 в 06:56, doctorraz сказал: Ну и до кучи чтобы само раскидывало по слоям, когда образмериваем электрику, в общих настройках выбираем эс, когда для задания строителям, выбираем например АР. Тут, если честно, я вообще не понял. В каких общих настройках? Что должно раскидываться по слоям? Edited August 23, 2021 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 (edited) 20 минут назад, Ingvarr_ сказал: В каких общих настройках? Спойлер 21 минуту назад, Ingvarr_ сказал: Что должно раскидываться по слоям? Спойлер Edited August 23, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 1 час назад, doctorraz сказал: В этих (Показать контент) Это (Показать контент) Всё равер не понимаю, как это использовать. Слоёв с размерами у меня несколько. Одни размеры показывают привязки силового оборудования, другие привязки труб для силового оборудования, третьи размеры показывают привязки осветительного оборудования, четвёртые - привязки труб для осветительного оборудования. Включаются и отключаются комплексом с другими слоями в конфигурациях слоёв. Итого на одном плане я получаю как минимум 4 чертежа: 1. Силовое оборудование. В листе это будет видовой экран М1:1 (сам план мне дали в масштабе 1:100); 2. Привязки труб для силового оборудования. ВЭ М2:1 3. Осветительное оборудование. ВЭ М1:1 4. Трубы для осветительного оборудования ВЭ М2:1 Всё оформление идёт в модели. В ВЭ не оформляю, т.к. переключаться между моделью и листом - занимает очень много времени. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 7 минут назад, Ingvarr_ сказал: Всё равер не понимаю, как это использовать. Попробую еще раз объяснить.. Переключаешь текущий профиль и оформляешь например силовое оборудование, размеры и выноски идут в соответствующие слои Переключаешь текущий профиль и оформляешь например Привязки труб для силового оборудования , размеры и выноски идут в другие слои 18 минут назад, Ingvarr_ сказал: Всё оформление идёт в модели. В ВЭ не оформляю, т.к. переключаться между моделью и листом - занимает очень много времени. хм если в модели только модель, т.е. подложка, зачем туда переключаться? --------------------- Еще как вариант, если есть такое требование, что в модели должна быть каша из размеров и выносок с разными масштабами символов и измерений... что бы самому не сойти с ума, таки размеры и выноски наносить в листе, поверх видового экрана, с масштабом символов 1:1 и выставленным масштабом измерений. (кстати если это СПДС или Механика.. то если форматке поставить масштаб измерений, то авторазмеры внутри этой форматки будут проставляться с этим масштабом) По окончании нанесения размеров и выносок просто делаем СМЕНАПРОСТРАНСТВА этих выносок и размеров в модель, масштаб символов изменится по масштабу ВЭ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 (edited) 25 минут назад, doctorraz сказал: Переключаешь текущий профиль и оформляешь например силовое оборудование, размеры и выноски идут в соответствующие слои Переключаешь текущий профиль и оформляешь например Привязки труб для силового оборудования , размеры и выноски идут в другие слои В итоге я получил еще один слой с префиксом настройки. Что тоже не удобно, т.к. слои у меня слои сгруппированы по фильтру "ЭЛ_". Спойлер 25 минут назад, doctorraz сказал: хм если в модели только модель, т.е. подложка, зачем туда переключаться? В модели у меня подложка планировки внешней ссылкой и все мои сети. Тут вроде было предложено оформлять размеры в листе. Мне это не подходит. Оформление в модели, т.к. надо двигать сети и элементы строительного задания под реальную привязку, а не "редактором размеров", когда можно любое число поставить . В листе только ВЭ со своей конфигурацией слоёв. Ну и штамп. Вот файл, может так наглядней будет. добавлено через 4 минут 2_этаж_expl.zip Edited August 23, 2021 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 6 минут назад, Ingvarr_ сказал: В итоге я получил еще один слой с префиксом настройки. Что тоже не удобно, т.к. слои у меня слои сгруппированы по фильтру "ЭЛ_". Спойлер 10 минут назад, Ingvarr_ сказал: Оформление в модели, т.к. надо двигать сети и элементы строительного задания под реальную привязку, а не "редактором размеров" Что мешает сети размещать в пространстве листа, образмеривать обвыноскивать, двигать как надо, а потом при необходимости менять им пространство на модель? По крайней мере вопрос с масштабом символов, будет решен. Если у тебя СПДС или Механика, то и вопрос с автоматическим изменением масштаба измерений, то же будет решен. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 (edited) 17 минут назад, doctorraz сказал: Что мешает сети размещать в пространстве листа, образмеривать обвыноскивать, двигать как надо, а потом при необходимости менять им пространство на модель? т.е. постоянно заходить в ВЭ и выходить из него? К сожалению, я не могу записывать видео с экрана. Но выглядит это так: рисую размер на ВЭ. Получаю размер 2917. Нужно передвинуть элемент на 17 мм в сторону и получить 2900. Активирую видовой экран. Курсор пропадает на доли секунды. Появляется. Выделяю элемент. Жму Ctrl+D (Перемещение). Курсор подвисает на доли секунды. Конечно это не секунда, а только доли, но всё это нервирует и задерживает. После чего еще надо выйти из ВЭ и передвинуть размер, т.к сам он за элементами Электро не двигается даже в модели. Edited August 23, 2021 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 Только что, Ingvarr_ сказал: т.е. постоянно заходить в ВЭ и выходить из него? не надо в него заходить выходить, чертить поверх ВЭ в котором подложка. Сети, оборудование чертить поверх ВЭ в листе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 3 минуты назад, doctorraz сказал: Сети, оборудование чертить поверх ВЭ в листе. Это невозможно. Элементы NanoCAD Электро чертятся только в пространстве модели. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 23, 2021 Report Share Posted August 23, 2021 2 минуты назад, Ingvarr_ сказал: Элементы NanoCAD Электро чертятся только в пространстве модели. Что эта тема делает в подразделе платформы? Где ты раньше озвучивал про электро? Спроси в соответствующем подразделе, кто как выкручивается 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 23, 2021 Author Report Share Posted August 23, 2021 Я не скрывал что чертежи выполняю в модели. И писал ранее про Электро. Тема в подразделе платформы потому что размеры - это элементы платформы, а не Электро. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
