cad@maxsoft.ru Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 В 20.08.2021 в 10:39, cad@maxsoft.ru сказал: Предполагаемый баг в том, что размер не реагирует на изменение масштаба измерений в стиле размера. Только глобальный масштаб отрабатывает. Зарегистрировали ошибку RM32660, дополнительное замечание, что она воспроизводится с авторазмером. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 (edited) Подскажите как нарисовать блок (например колонна (прямоугольник 400х400) чтобы выделении всего чертежа и изменении масштаба символов, размер этого блока (прямоугольника) не менялся. Условно говоря блок не должен быть аннотативным. Edited August 31, 2021 by Xekkuc Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cad@maxsoft.ru Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Например, можно убрать блоки из набора с помощью функции быстрого выбора. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xekkuc Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 Только что, cad@maxsoft.ru сказал: Например, можно убрать блоки из набора с помощью функции быстрого выбора. Ну это понятно, а как сделать сам блок не масштабируемым Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted August 31, 2021 Report Share Posted August 31, 2021 (edited) 26 минут назад, Xekkuc сказал: как сделать сам блок не масштабируемым заблокировать слой на который вставлен этот блок упсс с масштабом символов это не работает((( ---------------- Вопрос к ТП: кстати, а почему возможно редактирование на заблокированном слое??? масштаб символов это жэж редактирование? ЗЫ к MC объектам на заблокированном слое масштаб символов не применяется, а к блокам пожалуйста Edited August 31, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted September 1, 2021 Report Share Posted September 1, 2021 В 31.08.2021 в 10:48, doctorraz сказал: Вопрос к ТП: кстати, а почему возможно редактирование на заблокированном слое??? масштаб символов это жэж редактирование? ЗЫ к MC объектам на заблокированном слое масштаб символов не применяется, а к блокам пожалуйста Бага. Записала. 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic20 Posted September 29, 2021 Report Share Posted September 29, 2021 Добрый день. Есть модель в масштабе 1:5000. Необходимо вынести слои для работы в ЭМ. (нанокад Электро 20). Копирую с привязкой координат, нет проблем. Как превратить масштаб объекта 1:1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 21 час назад, Avtomatic20 сказал: Есть модель в масштабе 1:5000 Данных недостаточно. 1единица CAD-системы = 5000 каких единиц? И далее 1 единица CAD-системы = 1 единице чего ? И для какой предметной области? Например, если речь о земле - то это м, если металл - мм. Если идет речь о картографических материалах, предварительно отсканированных и вставленных в виде подложки (обычно в мм), потом оцифрованных любым векторизатором или вручную, то необходимо увеличить модель в 5 раз. Получим масштаб 1:1 но уже в метрах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 (edited) 23 часа назад, Avtomatic20 сказал: Как превратить масштаб объекта 1:1 возможно надо выделить объекты и в ком строке: масштаб 5000 Очевидно, что надо масштабировать относительно точки вставки, что бы объект не сместился Edited September 30, 2021 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 1 час назад, EdwardSt сказал: 1единица CAD-системы = 5000 каких единиц? И далее 1 единица CAD-системы = 1 единице чего ? Какая разница?))) Масштаб это отношение.. при изменении масштаба единицы сократятся, соответственно останутся прежними)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 7 минут назад, doctorraz сказал: Какая разница?))) Я далее изложил один из примеров с картографическими материалами. Из практики обычно отсканированные материалы вставляются виде растра по умолчанию в мм. Далее по ним осуществляется сколка. Но для карт общепринятым (хотя это и не догма!) является представление 1ед.када=1м местности. И именно это соотношение является целевым. С учетом вставки растра в мм мы уже 1000 ед. "поглощаем". Поэтому остается еще увеличить в 5 раз, о чем я и писал. А так-то самое простое: раз 1:5000, то нужно увеличить в 5000 раз). Но вопрос единиц при этом остается, как не верти Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 (edited) 36 минут назад, EdwardSt сказал: Но вопрос единиц при этом остается, как не верти человек однозначно спросил В 29.09.2021 в 11:41, Avtomatic20 сказал: Есть модель в масштабе 1:5000. В 29.09.2021 в 11:41, Avtomatic20 сказал: Как превратить масштаб объекта 1:1 т.е. по видимому он в курсе какие у него единицы (без этого знания понятие масштаб не имеет смысла), просто не знает как получить натуральный размер в этих единицах)) Edited September 30, 2021 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 1 минуту назад, doctorraz сказал: т.е. по видимому он в курсе какие у него единицы (без этого знания понятие масштаб не имеет смысла), Вот и дождемся ответа автора поста. Я изложил примеры из практики. Очень частые примеры. И алгоритм решения уже наработанный. PS. Если нужно просто увеличить в 5к раз, то и вопрос не имел смысла. Не? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 1 минуту назад, EdwardSt сказал: Если нужно просто увеличить в 5к раз, то и вопрос не имел смысла. Не? по опыту предыдущих стрельб.. даже не знаю))) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic20 Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 (edited) Выписки с чертежа. Данный лист разработан на основании топографической съемки выданной заказчиком в М 1: 2000. 2 Размеры даны в метрах. 3 Вертикальную привязку проектируемых зданий и сооружений вести от Rp1 с отм 242. 48. В моем случае будет наложено НО нар.осв. нанокад Электро. В чертеже 1:5000 не было пояснений. Это другой план. Edited September 30, 2021 by Avtomatic20 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 30, 2021 Report Share Posted September 30, 2021 41 минуту назад, Avtomatic20 сказал: Выписки с чертежа. Данный лист разработан на основании топографической съемки выданной заказчиком в М 1: 2000. Если материалы в векторном формате, то скорее всего они уже уже в масштабе 1:1. А указание, что разработан лист на основании масштаба 1:2000, относится не к масштабу модели, а к точности позиционирования объектов и к подробности карты. Так: 1:2000 - стандартный масштаб для укрупненного представления улиц и ландшафта, 1:500 - материалы для проектирования дорог и всякого рода прокладок, 1:200 - более детальный масштаб для очень насыщенных, пересекающихся сетей в стесненных условиях. Но в векторном формате такие материалы обычно передаются в масштабе 1:1 . Если есть возможность, приложите файлы для более точной диагностики Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic20 Posted October 1, 2021 Report Share Posted October 1, 2021 Хорошо, я утоню про векторный формат. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
