sh84 Posted April 18, 2018 Report Share Posted April 18, 2018 Если можно ответ разработчика по этому вопросу " Но если мне нужно вторую трубу другого типа заложить, это возможно? ", все ждут, хотят ), в том числе и новые пользователи, помню говорили что проблема в возможностях движка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 18, 2018 Report Share Posted April 18, 2018 Господа! не могу разобраться в понятиях "позиция кабеля" "маркировка группы" и "номер группы" сейчас у меня в однолинейке пишется "гр 1" маркировка оборудования "СУН" кабель до оборудования "РУ: гр1" в кабельном журнале "н.СУН" в выноске многострочной от лотка в зависимости от типа выноски либо "н.СУН" либо "РУ:гр1" как все это привести к общему знаменателю? целый день билсяс настройками выносок и обзыванием оборудования в итоге не разобрался, только больше запутался Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 18, 2018 Report Share Posted April 18, 2018 вопрос второй ящик управления Я5000 из какой базы его взять (сам не нашел)? как к нему подключить двигатель и кнопку? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 18, 2018 Report Share Posted April 18, 2018 вопрос третий. есть комплектная станция управления насосами. хочу использовать УГО ящика управления. но оно (УГО) не поддключается к ТЗ только комплексный эл. приемник позволяет это Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 18, 2018 Report Share Posted April 18, 2018 (edited) Господа! не могу разобраться в понятиях как все это привести к общему знаменателю? "позиция кабеля" - это и есть его позиция "н.СУН" (можно менять в настройках программы) - у меня эта маркировка используется для силового оборудования, "маркировка группы" - это маркировка групповых кабелей, если в щите задать параметры "Розеточной сети..." или "Авврийного освещения" и "номер группы" - это соответственно ее, т.е. группы номер. Я для однолинеек "групповой сети" и "силовой" сети использую разные шаблоны - "групповой сети" с параметрами , а в "силовой" сети - и . Выноски, соответственно, тоже разные. ящик управления Я5000 из какой базы его взять... - а ни в какой... самому сделать в разделе базы данных "Ящики" - там все просто. как к нему подключить двигатель и кнопку? - Двигатель стандартно, подключаете к отходящему фидеру питающего щита двигатель и ящик, а к ящику только двигатель... Получается так: Фидер-Двигатель-Ящик- Ящик-двигатель... Кнопку Мастером контрольных соединений.... вопрос третий... - да сделайте любое УГО с параметрами комплексного электроприемника, но мой совет - подключаете через ЯУ, и красивее и правильнее. Edited April 18, 2018 by Andrey_ka 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 19, 2018 Report Share Posted April 19, 2018 Господа! не могу разобраться в понятиях как все это привести к общему знаменателю? "позиция кабеля" - это и есть его позиция "н.СУН" (можно менять в настройках программы) - у меня эта маркировка используется для силового оборудования, "маркировка группы" - это маркировка групповых кабелей, если в щите задать параметры "Розеточной сети..." или "Авврийного освещения" и "номер группы" - это соответственно ее, т.е. группы номер. Я для однолинеек "групповой сети" и "силовой" сети использую разные шаблоны - "групповой сети" с параметрами <Fider_Group_Label>, а в "силовой" сети - <Cable_TagNumber_1> и <Cable_TagNumber_1>. Выноски, соответственно, тоже разные. ящик управления Я5000 из какой базы его взять... - а ни в какой... самому сделать в разделе базы данных "Ящики" - там все просто. как к нему подключить двигатель и кнопку? - Двигатель стандартно, подключаете к отходящему фидеру питающего щита двигатель и ящик, а к ящику только двигатель... Получается так: Фидер-Двигатель-Ящик- Ящик-двигатель... Кнопку Мастером контрольных соединений.... вопрос третий... - да сделайте любое УГО с параметрами комплексного электроприемника, но мой совет - подключаете через ЯУ, и красивее и правильнее. Спасибо! сейчас попробую реализовать на практике и на свежую голову) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 19, 2018 Report Share Posted April 19, 2018 А можно создать такой шаблон выноски, чтобы в нем выводилось 1 маркировка оборудования 2 кабели (позиции) т.е. розетка и группа к которой она подключена? например Р103.1 гр. 2 у меня никак не получается совместить в шаблоне характеристики оборудования и трассы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 19, 2018 Report Share Posted April 19, 2018 А можно создать такой шаблон выноски, чтобы в нем выводилось 1 маркировка оборудования 2 кабели (позиции) т.е. розетка и группа к которой она подключена? например Р103.1 гр. 2 у меня никак не получается совместить в шаблоне характеристики оборудования и трассы Скопируйте шаблон не "Оборудование", а "Потребители". Они в том же подразделе - "Оборудование" [offtop]Почему-то у меня при копировании в версии 8,5 даже если одинарная выноска, копируется как двойная, но по факту одинарная. Но не суть [offtop] Тип выноски - двойная Числитель - <Label> - Позиционное обозначение РУ (маркировка) Знаменатель - <MarkGroupLabel> - Маркировка группы РУ 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 19, 2018 Report Share Posted April 19, 2018 (edited) А можно создать такой шаблон выноски, чтобы в нем выводилось 1 маркировка оборудования 2 кабели (позиции) т.е. розетка и группа к которой она подключена? например Р103.1 гр. 2 у меня никак не получается совместить в шаблоне характеристики оборудования и трассы Скопируйте шаблон не "Оборудование", а "Потребители". Они в том же подразделе - "Оборудование" [offtop]Почему-то у меня при копировании в версии 8,5 даже если одинарная выноска, копируется как двойная, но по факту одинарная. Но не суть [offtop] Тип выноски - двойная Числитель - <Label> - Позиционное обозначение РУ (маркировка) Знаменатель - <MarkGroupLabel> - Маркировка группы РУ Спасибо! получилось! нормоконтроль и главспец довольны как удавы) полдня этим заморачивался Edited April 19, 2018 by аааа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 19, 2018 Report Share Posted April 19, 2018 Соединительные узлы для настенных коробов подбираются только по названию серии? Или можно как-то вручную их задавать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 (edited) Коллеги! Есть шкаф управления (комплектный), к нему подключены 2 насоса по 150 кВт каждый. одновременно они не работают. в технологическом задании не получается прописать им Кс=0,5. точнее получается, но только в выборе ГХ. Т.е Этот Кс учитывается на вводе, а мне бы хотелось еще корректно выводить можность этого шкафа упаревления в пределах группы. то есть, чтобы на этой группе Ру=300, а Рр=150. Возможно ли это реализовать? Edited April 20, 2018 by аааа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 и еще вопрос в догонку почему-то в кабельном журнале перестал отображаться способ прокладки а раньше она там кажется показывался. КНС везде выбрал кабели разложил скрин прилагаю Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 Если можно ответ разработчика по этому вопросу " Но если мне нужно вторую трубу другого типа заложить, это возможно? ", все ждут, хотят ), в том числе и новые пользователи, помню говорили что проблема в возможностях движка. Решаем эту проблему в новом движке. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 Соединительные узлы для настенных коробов подбираются только по названию серии? Или можно как-то вручную их задавать? Только по названию серии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 Коллеги! Есть шкаф управления (комплектный), к нему подключены 2 насоса по 150 кВт каждый. одновременно они не работают. в технологическом задании не получается прописать им Кс=0,5. точнее получается, но только в выборе ГХ. Т.е Этот Кс учитывается на вводе, а мне бы хотелось еще корректно выводить можность этого шкафа упаревления в пределах группы. то есть, чтобы на этой группе Ру=300, а Рр=150. Возможно ли это реализовать? Да, это возможно. Не забудьте задать в ТЗ первому, что он рабочий, а второму, что он резервный и резервирует первый. Все должно получиться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 и еще вопрос в догонку почему-то в кабельном журнале перестал отображаться способ прокладки а раньше она там кажется показывался. КНС везде выбрал кабели разложил скрин прилагаю Еще область свойств КЖ покажите. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 20, 2018 Report Share Posted April 20, 2018 и еще вопрос в догонку почему-то в кабельном журнале перестал отображаться способ прокладки а раньше она там кажется показывался. КНС везде выбрал кабели разложил скрин прилагаю Еще область свойств КЖ покажите. спасибо, когда залез в эту область вопрос решился сам собой) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 А можно создать такой шаблон выноски, чтобы в нем выводилось 1 маркировка оборудования 2 кабели (позиции) т.е. розетка и группа к которой она подключена? например Р103.1 гр. 2 у меня никак не получается совместить в шаблоне характеристики оборудования и трассы Скопируйте шаблон не "Оборудование", а "Потребители". Они в том же подразделе - "Оборудование" [offtop]Почему-то у меня при копировании в версии 8,5 даже если одинарная выноска, копируется как двойная, но по факту одинарная. Но не суть [offtop] Тип выноски - двойная Числитель - <Label> - Позиционное обозначение РУ (маркировка) Знаменатель - <MarkGroupLabel> - Маркировка группы РУ А можете подсказать, как быть в случае, если нужно аналогично сделать выноску именно для оборудования? например, для ящика управления? его маркировку (ЯУ1) и группу РУ к которой он подключен? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 (edited) второй вопрос в шаблоне однолинейки на вводе в распред щит освещения пишу Руст=<Fider_Pinst>кВт Рр=<Fider_Pcalc>кВт при этом получаю на выходе Руст=3,53кВт Рр=7,06кВт что за магия такая? а токи по фазам почему-то не выводятся IL1=<SwitchGear_Ia>А IL2=<SwitchGear_Ib>А IL3=<SwitchGear_Ic>А IL1=А IL2=А IL3=А с потребляемой мощностью вообще загадка в ТЗ вбил кран уст. мощностью 8,61 кВт. Кс=1 на схеме получил Ру/Рп = 8,61/9,57 Edited April 24, 2018 by аааа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 и еще заметил один косяк Имею ящик с трансформатором типа ЯТП 0,25 к нему хочу подключить несколько розеток для ремонтного освещения в результате эти розетки подключаются к ящику, но их престает видеть кабельный журнал + они перестают отражаться в присоединениях эл. тех. модели. скрины прилагаю продладку кабеля делал, модель обновлял при этом в том же проекте с кабелями от ящика управления все нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 Про ЯТП уже была тема, косяки есть но не те что вы описываете, ваш случай есть результат неправильной работы с объёктом ЯТП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 что за магия такая? Думаю, что никакой магии... смотрите загрузку фаз, скорее всего у Вас сильный перекос и программа считает по самой загруженной из фаз... Также, возможно, что у Вас на есть электроприемник с номинальной мощностью больше, чем расчетная мощность всех других... соответственно программа берет по наибольшему. Дабы исключить или же максимально снизить разницу между установленной мощностью и расчетной, установите в настройках программы допустимую разницу загрузки фаз 100%. Но лучше выровнять Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 24, 2018 Report Share Posted April 24, 2018 (edited) а токи по фазам почему-то не выводятся с потребляемой мощностью вообще загадка в ТЗ вбил кран уст. мощностью 8,61 кВт. Кс=1 на схеме получил Ру/Рп = 8,61/9,57 Выводятся, нужно смотреть ваш шаблон... Все правильно, скорее всего вы подключили единичный электроприемник и и более на щите нагрузок нет, тут где-то туже обсуждалось и вполне возможно, что установленная мощность будет выше расчетной при единичном подключении. Зачем вы выводите в схему расчетную мощность? Для одного двигателя нужно выводить номинальную, расчетная у вас должна быть на группе электроприемников... Edited April 24, 2018 by Andrey_ka Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 25, 2018 Report Share Posted April 25, 2018 Про ЯТП уже была тема, косяки есть но не те что вы описываете, ваш случай есть результат неправильной работы с объёктом ЯТП. Вполне возможно, я и не утверждаю, что это косяк программы, а не мой. просто у меня не получилось самостоятельно разобраться с правильной работой с ЯТП, в частности с подключением к нему розеток. в чем секрет и что я делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 25, 2018 Report Share Posted April 25, 2018 (edited) что за магия такая? Думаю, что никакой магии... смотрите загрузку фаз, скорее всего у Вас сильный перекос и программа считает по самой загруженной из фаз... Также, возможно, что у Вас на есть электроприемник с номинальной мощностью больше, чем расчетная мощность всех других... соответственно программа берет по наибольшему. Дабы исключить или же максимально снизить разницу между установленной мощностью и расчетной, установите в настройках программы допустимую разницу загрузки фаз 100%. Но лучше выровнять Это все так, по фазам я еще вообще не раскидывал. пока делаю первый проект в нано и тестирую свой шаблон схемы. Просто все равно не могу понять как установленная мощность может быть больше потребляемой даже если всю нагрузку посадить на одну фазу. Ну с точки зрения электротехники и здравого смысла, с точки зрения алгоритма программы может быть это и возможно я не специалист. Может быть программа выражает так свое негодование, что оказалась в руках дикаря))) Если не сложно, прошу дать ссылку, где это обсуждалось. поиском не находится Edited April 25, 2018 by аааа Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
