Что меня ещё огорчает что тамже я сделал освещение, только на другом плане, но я понимаю что база то у них общая(, освещение я уже сдал, а вот силовую часть не успел. Думаю если не удастся восстановить придётся в старую версию скапировать сделаный план силовой (он открывается) и опять всему оборудованию присваивать из БД. благо вроде подключения остались.
Вот ссылка: https://yadi.sk/d/9Jo74YSyvz4H3g
спасибо заранее
и ещё чем вообще можно открыть *.sdf?
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
Попробовал открыть файл БД через менеджер баз данных, пишет запустить средство проверки БД, а где оно?
пришлите проект, можно без планов, я попробую вам помочь
к сожалению у меня ничего не получилось... нужно ждать разработчика, может они помогут...
Ладно, уже не надо. спасибо в любом случае
Я сделал так:
1.скопировал из папки проекта где перестала работать база *.dwg файл в старую версию проета который работал (был на домашнем ПК)
2.открыл проект, открыл рабочий план (ранее скопированный) он уже готовый был
3.прошёлся по всем щитам, присвоил им заново оборудование, кабели, благо подключения не нарушились.
4.ну и благополучно всё закончил
Косяк с БД возможно возник из за того что я её таскаю на флешке домой-на работу, дополняю и т.д. -подключил её как основную, может по этой причине что то пошло не так. Хотя нанокад всёравно выбранное оборубование копирует в свою папку проекта так, что причина по которой могла испортится база проекта непонятна
Косяк с БД
И вот ещё ворзник вопрос, сударь, а где ваш каталог backup? Уж там-то точно должна сохраниться не битая копия базы данных.
Изменено пользователем Walkmax
Я сделал так:
Можно попробовать открыть БД в редакторе БД (если откроется).
Или пересохранить, или экспорт в Эксель
Подскажите что происходит?!
Когда выбираю светильник через УГО, с присвоением ему марки светильника, в свойствах этого светильника можно задать фазность (А,В или С). Это удобно для подключения ряда светильников одним пятижильным проводом, с пофазным расключением.
Светильников много, конфигурация помещения сложная. Задавать для каждого светильника марку и фазность, как минимум утомительно. Гораздо проще скопировать уже настроенный. Или хотя бы в уже скопированных откорректировать фазность.
Но если я копирую светильник, то эта возможность пропадает. Вместо этого в свойствах в графе фазность, просто указывается - 1ф (сереньким цветом, без возможности выбрать что либо иное).
Как сделать скопированные светильники "предрасположенными" к пофазному редактированию?!
Разобрался.
Отвечу. Может кому пригодится.
После подключения светильника к шкафу, эта возможность снова появляется.
Изменено пользователем MaxGP
Подключите их к фидеру.
Как сделать так, чтобы на второй секции шин ВРУ не учитывалась нагрузка от щита ЩВ и ЩДУ. т.е. явно указать что у этих щитов 1 ввод рабочий второй резервный. Я не совсем понял
вроде проверил по установленной, считает без учёта вторых вводов щитов ЩДУ и ЩВ, я так понял что первый ввод он считает рабочим или как. а могу ли я явно задать какой рабочий какой нет?
Вы сейчас про расчет послеаварийного или нормального режима спрашиваете (расчетным является послеаварийный режим)?
Спа
Добрый день! Отключились всплывающие подсказки при наведении на объект nanoCAD Электро. Как включить? Windows 10, Электро 10.
Выставьте вот эту галку:
Спасибо. Галка стоит. У меня на компе ОПС, СКС, ВК, Электро. Галка везде стоит, а подсказка нигде не появляется. Видимо тяжелый случай. Win 10 и все продукты лицензионные. СКС сделал свежую установку. Ничего не меняется. Может это как-то коррелировать с настройками системы? (Типа блокировки всплывающих окон в браузере?) А можно этот параметр настроек установить командой?
Изменено пользователем tolstoy
1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?
2. нумерация этажей может быть отрицательной?
Изменено пользователем den12
Спа
Попробуйте антивирус на время отключить.
Спа
Не помогает.
1. Да, можно.
2. Да, может.
Спа
Не помогает.
А это только на конкретном проекте или на всех?
Если создать новый проект, тоже не работают подсказки?
Спа
Не помогает.
Так происходит на всех проектах новых и старых. Причем в nanoCAD Электро, ОПС и СКС. Может какая библиотека или ветка реестра повреждена? При этом подсказки графической платформы можно включить и они работают, не работают именно подсказки отраслевых приложений.
А вы не пробовали на другой машине поставить программу? Если там все норм, то кроме зачистки реестров ничего в голову не приходит...
Почистить реестры лучше программой CCleaner (есть бесплатная версия). Перед этим нужно удалить программу.
