Осваиваю nanoCAD Электро
как выполнить поиск записей по ключевому слову во всех базах данных?
Штатными средствами никак, насколько мне известно.
Edited by TrustMe
Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая?
Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Где-то был вебинар по созданию КНС. Нужно поискать.
Запись вебинара: http://old.nanocad.ru/download.php?element_id=27707&product_id=25286&iblock_id=27&SERVICE=0&FILE_ID=3303339
Хитрости там никакой нет. Видимо, наложение каких-то определенных обстоятельств...
Делаю архитектурное освещение фасада. Светильники на постоянное 24В по 12Вт, подключаю через созданный УГО "ящик с трансформатором" 220-24 с мощностью 320Вт. Светильники подключаются по двух жилам, согласно ПУЭ 1.7.74 заземление можно не делать, СНН- подключается к корпусу ящика с трансформатором. Вопрос как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В и почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников? Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?
Edited by AntSam
в светильниках никак, ни на 24, ни на 220, ни на 380, потеря считается в линии, и считается так-же как и в остальных случаях (например 220, 380) т.к. это сети переменного тока в которых отличается только напряжение, а формула (с учётом фазности и величины напряжения) одинаковая во всех рассматриваемых случаях.
потому, что ЯТП для ПО является электроприёмником
вот это совсем не понятное желание, по какой такой причине вы решили пренебрегать расчётами, определяющими выбор сечения токоведущих жил, именно в том участке, где зависимость от длины линии и передаваемой мощности максимально критична?
Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Мощность светильника всего 12Вт на 24В
Edited by AntSam
Для начала надо понимать то, что структура сети подключённой к фидеру не радиальная.
но в группе светильник не один и по этой причине в линии от начала до наиболее удалённого электроприёмника значение потери напряжения увеличивается
например (если-бы сеть была радиальной) при длине линии с кабелем ВВГ 2х1,5 = 15 м и количестве светильников 15 шт. (С1.15...С1.1) при условии что подключены они все в конце линии значение ΔU = 14.126 %.
В своё время я натолкнулся на много всяких багов и особенностей обусловленных точкой зрения разработчиков именно в части касающейся сети СНН в ПО. Так-же много приходится проектировать архитектурное освещение на 12/24/36 В, в связи с этим периодически проверял и сравнивал значения в ПО с результатами «ручных» расчётов, результаты сравнения вопросов не вызывали.
И очень не рекомендую игнорировать значение ΔU в сети СНН, тут чисто закон Ома вам в помощ - В2/Ом=Вт.
А как можно использовать светильники 24В на 220В без блока 220В-24В чтобы учитывалось только мощность светильников?
Edited by AntSam
Спасибо. Скачал. Помогло.
Подскажите почему как убрать данный элемент? подъем линии вверх выполнен гофрой, угол от лотка не уходит. Как убрать не знаю.
После того как уложили в трассах гофротрубу, нужно запустить команду "Подбор соединительных элементов".
не помогало.
пришлось менять на плане УГО стояка.
Пока единственный способ - поиграть с креплением "к стене", "к потолку" в том числе у соединяемого лотка.
А так то да - очень неудобно, как то бы реализовать это, а то иногда лоток поперёк стены стоит.
