Подскажите, что мне изменить, чтобы условие проверки коммут. аппар. выполнилось?
правильно задать параметры вышестоящей сети...
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
Всем добрый день!
Сначала розетки добавил в гр. 16 ЩО-3, потом переиграл и назначил эти же самые розетки в гр.21.
Однако в выноске ртрбражается - гр. 16 и гр. 21, хотя сейчас гр. 16 совсем другие розетки в другом кабинете.
Что нужно сделать, чтобы выноска корректно отображала группу .Подскажите, почему так?
Добрый... Попробуйте перепроложить кабели и поставить галочку "удалить существующие...", а затем обновить модель. Почему так, сложно сказать... Возможно NCE условно видит "старые" кабели.
Не условно, а видит только старые. К сожалению, очень частая ошибка, которую только проверить "вручную" либо делать выноски уже после всех махинаций и удалять предыдущие выноски.
Что самое печальное - ошибка возникает рандомно. Вроде и выноска на линии, вроде и старые трассы должны удалиться - но нифига - не идёт обновления сетей почему-то.
Я почему в нанокаде Электро (опс, скс) не сделать обозначение Груп светильников волнистой линией? Как это делается в нормальных проектах? (я видел проекты стадионов в которых даже это не делается) Лично мне еще не разу ни сказали спасибо за те иземышлениея с автоматической раскладкой кабеля в лотках и прочую автаматизацию электрика. единственная полезная функция в нем это автоматическое создание спецификаций но обсуждать это тут не принято. если тема интересна вылажу скрины проектов (тут както сложно с этм как я помню).
Изменено пользователем MAStin
Скрин - в студию!!!!
1. на одном плане можно изобразить чердаки разных жилых секций дома переменной этажности?
2. нумерация этажей может быть отрицательной?
1. Да, можно.
2. Да, может.
как разместить маркеры совмещения на плане на котором приведены чердаки здания переменной этажности?
по правилам маркер должен быть внутри периметра, если маркеры будут разнесены и как эти этажи впоследствии совмещать?
если маркер разместить за границей периметра, то появится сообщение "На этажах х,y,z не задан маркер совмещения"
Изменено пользователем den12
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, по какой формуле рассчитывается потеря напряжения в групповой линии электроосвещения?
См. ТУТ
в тот то и дело - что при расчете линии освещения - одни потери, а при электроснабжении 1ф потребителя - другие: при всех равных параметрах, длины линии, косинус, и кабеля
См. ТУТ
Кстати, касательно этого расчета...А что за "10" в знаменателе этой формулы?
1. Да, можно.
2. Да, может.
Сделайте контур этажа больше. Настолько больше, чтобы маркер совмещения оказался внутри контура.
Значит в чем-то различия есть...
См. ТУТ
Переводим сопротивление из мОм в Ом - получаем деление на 1000. Затем умножаем на 100 (чтобы получить проценты) - получаем деление на 10.
См. ТУТ
Понял, спасибо за разъяснение!)
1. Да, можно.
2. Да, может.
тогда второй и последующие контуры поглотят предыдущие этажи. это номально?
маркер этажа в файле на плане должен быть один или по кол-ву этажей?
Нет, этого не должно быть.
По количеству этажей.
для того,чтобы совместить все этажи на плане маркер должен располагаться в одной точке. той, что укажет бим-менеджер. каким образом совместить маркеры, которые должны находиться в непересекающихся пространствах?
И все-же...Какие именно и как считает !?? Различия до 12% - принципиально важно. не в десятых дело же
1. Можно сделать один контур этажа и в выносках указывать не высоту от пола, а отметку.
2. Если же нужно сделать несколько отметок и соответственно несколько контуров этажей, то нужно сделать несколько копий архитектурной подосновы этого чердака. На каждой копии отчертить свой контур этажа. Связь организовывать через элемент Разрыв.
Имеется в виду, что есть различия в параметрах сети. Методика расчета одна на любые линии. Если не разберетесь сами, присылайте проект, посмотрю.
  • 3 недели спустя...
  1. Здравствуйте! При расчете щитов в таблице с результатами всегда присутствует раздел «Наиболее мощный ЭП», который вычисляется всегда одинаково, не зависимо от назначения щита и нагрузок по фазам, 3*0,07=0,21 кВт. Что это за значение, для чего оно нужно и почему всегда имеет одинаковое значение?
  1. В инструкции для «Быстрого старта» в результате генерации однолинейной схемы показана однолинейная схема щита в привычном виде. По факту, на экран выводится длинная схема, где под каждый светильник каждого помещения выделена своя ячейка, плюс несколько пустых ячеек непонятного назначения. Такое получается при использовании шаблона «Групповая сеть (графическая форма)». Другие шаблоны выдают результаты еще страшнее. Почему не получается сгенерировать схему в нормальном виде, что я делаю не так?
Меняйте назначение фидеров в ЭТМ на групповую сеть розеток и освещения.
