Осваиваю nanoCAD Электро
Как создать самому в нанокад шаблон схемы, а точнее атрибуты next, PI и прочие? дело в том , что я только что заметил отсутствие в однолинейных схемах щитов счётчика на вводе, хотя в моделе он там есть
4 часа назад, nextbin сказал:
Это атрибуты блока. Для их создания воспользуйтесь командой "Создание атрибутов". Причем важно имя атрибута. Значение атрибуту задавать не нужно.
Вполне возможно, что в блоке колонок атрибут "PI" не распознаётся и должен быть в блоке автоматов. У меня он везде в блоке автоматов стоит.
1 час назад, nextbin сказал:
Есть такой шаблон, на вводе щита не выводит счётчик, не могу понять почему
ЭО_простая.dwg 677 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Проверьте наличие блоков в шаблоне PI (счетчик активной энергии), PK (счетчик реактивной энергии), PN (комплексный счетчика энергии), а также проверьте правильность выбора счетчика в вводном щите (судя по вашему шаблону должен быть выбран именно PI - счетчик активной энергии) - проверьте по базе, если выбран реактивной или комплексный выводить не будет
PS. Программа нормально выводит как в  колонке вводного фидера, так и в вводном автомате
Edited by Andrey_ka
Есть АВР на вводе в помещение. От АВР запитан один щит ЩР1.
Почему-то расчётные показатели на ЩР1 и АВР различаются. не могу сообразить.
АВР
ЩР, запитанный от АВР
1 час назад, Andrey_ka сказал:
СПАСИБО, помогла смена типа счётчика, вот не знал таких нюансов
В 12.12.2019 в 10:59, Ingvarr_ сказал:
АВР
Для этих щитов программа выбирает разный Кр. В РТМ есть две таблицы: для ТП и КТП и для осталных щитов. У вас не получилось так, что в свойствах АВР задан только тр-тор?
добавлено через 2 минуты
11 часов назад, Semikonduktor сказал:
Добрый день. Подскажите, как ещё можно избавится от этой коробки(см. фото).
Всё сделал как в этой теме. Или есть другой вариант?
Выставьте в Настройках так, как показано на скриншоте ине будет коробки...
12 минут назад, Электрик сказал:
У меня там вообще ничего не задано. 20 кА только на стороне ВН зачем-то прописал когда-то. Если честно, с токами КЗ не работал и всегда игнорирую эти данные, т.к. данных по вышестоящей сети не дождаться бывает от сетевых организаций.
попробовал, Кр не изменился, но сейчас у меня там уже немного другая ситуация немного. Попозже попробую еще раз смоделировать как было.
30 минут назад, Semikonduktor сказал:
Подскажите, по какой причине в базе АББ отсутствуют рубильники?
Ну наверное, по причине, потому что тот студент, который ваял БД, их не внес ))))
А так все вопросы к ЭТМ
2 минуты назад, Lion2032 сказал:
Есть ли где база с рубильниками АББ или самому верстать?
4 минуты назад, Semikonduktor сказал:
ответ очевиден... самому верстать или воспользоваться базой от шнайдера или другой
Добрый день. Подскажите как должна в н.кад выглядеть структура проекта в части планов с оборудованием? Если требуется раздельно предоставлять аварийное, рабочее освещение, розеточные сети, сети вентиляции, магистральные планы и т.д. Все эти  сети делают на одном плане что ли? Вообще где посмотреть гайд по структуре выходных документов?
Я делаю на разных планах. Создаю здания, для себя сделал структуру по номерам зданий:
1...50 - сила (к примеру, здание 1 - ТХ, здание 2 - ОВ2 и т.д.)
51...100 - внутреннее освещение
101...150 - электроснабжение
151...200 - молниезащита, заземление
Иногда бывает не совсем удобно, особенно если прокладывать освещение с каким-нибудь ТХ-оборудованием в одном лотке.
Знаю, что некоторые делят по слоям ЭМ, ЭО. Но я не представляю как это сделать и не накосячить где нибудь.
6 часов назад, Semikonduktor сказал:
По слоям
В 16.12.2019 в 09:26, Электрик сказал:
Так и сделал, при добавление более 1го выключателя продолжает устанавливаться в коробках
Мне по сути нужно установить 4 выключателя шлейфом, к каждому выключателю по одному светильнику.
При добавление 4х выключателей совсем становится не понятно в чем дело(см.фото)(подключается только 3х выключателя и ставится +1 коробка)
15 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Создам-ка я тему, может поделиться кто опытом разбивки по слоям разделов при работе
Мне вот интересно будет ли кому полезно видеогайды по работе в Nanocad Электро? просто темы это хорошо а вот подкрепление видеоматериалом будет наглядно демонстрировать работу программы
