Alpha99 Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 Всем доброго дня. Может кто то подскажет как автоматически сделать в программе таблицу "Потребность кабелей и проводов" для щита ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 1 час назад, Alpha99 сказал: Всем доброго дня. Может кто то подскажет как автоматически сделать в программе таблицу "Потребность кабелей и проводов" для щита ? Именно для внутренней расключки в щите? Никак. Если только просто в щит напихать кабелей через доп. материалы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 Может как то решился вопрос по автоматическому построению групповых линий наподобие этой ? А то руками допиливать - жалко времени 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 3 часа назад, Alpha99 сказал: Всем доброго дня. Может кто то подскажет как автоматически сделать в программе таблицу "Потребность кабелей и проводов" для щита ? Есть несколько способов, различаются только "диаметром" бубна. 1) Через спецификацию. Работает только в том в случае, если у Вас: 1 этаж - 1 щит т.е. делаете шаблон спецификации под "Потребность кабелей и проводов", и ставите на план спецификацию. 2) Сделать парсер "xml-VBA", потом просто из Эксель вставляете данные 3) Сделать шаблон схемы или кабельного журнала, но в этом случае нужно самому суммировать итоговые цифры, т.к. шаблон разбивает по группам Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 1 час назад, Lion2032 сказал: Есть несколько способов, различаются только "диаметром" бубна. Я делал способ без бубнов... Шаблон на форуме выкладывал... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 16 минут назад, Andrey_ka сказал: Я делал способ без бубнов... Шаблон на форуме выкладывал... Хорошо бы или ссылку или шаблон приложить. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 28, 2020 Report Share Posted January 28, 2020 (edited) 23 минуты назад, Lion2032 сказал: Хорошо бы или ссылку или шаблон приложить. Вот... двж не делал, оно мне без надобности... Это по сути модифицированный кабельный журнал, на лист вставляю через таблицу тупым копированием (умнее не придумал) Потребность кабеля.xml Edited January 28, 2020 by Andrey_ka 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den12 Posted January 29, 2020 Report Share Posted January 29, 2020 Как обрабатываются баг-репорты? Какая информация отправляется в отчёте? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 29, 2020 Report Share Posted January 29, 2020 1 час назад, den12 сказал: Как обрабатываются баг-репорты? Какая информация отправляется в отчёте? Они отправляются напрямую разработчикам. В них содержится лог с ошибкой (вы можете его посмотреть). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Margarita1988 Posted January 30, 2020 Report Share Posted January 30, 2020 Здравствуйте! Как сделать разбиение в кабельном журнале по этажам? Возможно кто-то уже делал? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 30, 2020 Report Share Posted January 30, 2020 4 минуты назад, Margarita1988 сказал: Здравствуйте! Как сделать разбиение в кабельном журнале по этажам? Возможно кто-то уже делал? Не получится, только по щитам... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
нюша Posted January 30, 2020 Report Share Posted January 30, 2020 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно в программе выполнить: · кабельная трасса по кабельной галерее · кабельная трасса по кабельной эстакаде · кабельная трасса по кабельным конструкциям по стенам (совместно с трубопроводами технологии, отопления, вентиляции и пр.) · профили кабельных эстакад - узел перехода с эстакады на эстакаду, на противоположную сторону эстакады, с эстакады на стену здания Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 31, 2020 Report Share Posted January 31, 2020 (edited) В 28.01.2020 в 16:49, Alpha99 сказал: Может как то решился вопрос по автоматическому построению групповых линий наподобие этой? Можно в полуавтоматическом, используйте динамические блоки. добавлено через 9 минут 18 часов назад, нюша сказал: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно в программе выполнить: · кабельная трасса по кабельной галерее · кабельная трасса по кабельной эстакаде · кабельная трасса по кабельным конструкциям по стенам (совместно с трубопроводами технологии, отопления, вентиляции и пр.) · профили кабельных эстакад - узел перехода с эстакады на эстакаду, на противоположную сторону эстакады, с эстакады на стену здания ПО сформирует сечение по самой трассе лотка, которое неоходимо совместить с сечением несущей конструкции (стены, эстакады и т.д.), которое выполнить должен профильный специалист (архитектор, конструктор) в указанном вами месте. Почему профильный специалист, потому что галерея, эстакада, стены - это всё разрабатывают профильные специалиста (архитекторы, конструкторы) и разрезы (сечения) по ним дают они. Edited January 31, 2020 by Walkmax 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semikonduktor Posted February 1, 2020 Report Share Posted February 1, 2020 В каком случае используется блок SCHEMA_CASE_LINE (в однолинейке)?. Есть необходимость вывести его в однолинейку, т.к. по всей протяженности групповой линии используются коробки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 (edited) В 02.02.2020 в 00:21, Semikonduktor сказал: В каком случае используется блок SCHEMA_CASE_LINE (в однолинейке)?. Есть необходимость вывести его в однолинейку, т.к. по всей протяженности групповой линии используются коробки. Доброго дня. ПОДДЕРЖИВАЮ ВОПРОС. Или , к примеру, построение 5 линий в расчетной схеме от ПУ Edited February 3, 2020 by Alpha99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 48 минут назад, Alpha99 сказал: к примеру, построение 5 линий в расчетной схеме от ПУ Можно посмотреть здесь 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 Добрый день. Подскажите как в программе реализовать подключение 2х режимного аварийного светильника Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 12 минут назад, Mihail18071983 сказал: Добрый день. Подскажите как в программе реализовать подключение 2х режимного аварийного светильника Ссылку на описание такого светильника приложите пожалуйста. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted February 3, 2020 Report Share Posted February 3, 2020 7 часов назад, Lion2032 сказал: Можно посмотреть здесь Спасибо, изучу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 4, 2020 Report Share Posted February 4, 2020 22 часа назад, Mihail18071983 сказал: Добрый день. Подскажите как в программе реализовать подключение 2х режимного аварийного светильника А в чем особенность? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 (edited) Всем доброго дня. Такой вопрос: ставлю УГО выключатель пылевлагозащищенный IP44 - а в итоге отображается как IP20. В чем дело, может кто подскажет ? С УГО все в порядке. Коробки были закрашенные - стали как на скрин-шоте. Слетели все УГО IP44 на чертеже. Обновить УГО на планах - не помогает (. Edited February 5, 2020 by Alpha99 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 3 часа назад, Alpha99 сказал: Всем доброго дня. Такой вопрос: ставлю УГО выключатель пылевлагозащищенный IP44 - а в итоге отображается как IP20. В чем дело, может кто подскажет ? С УГО все в порядке. Коробки были закрашенные - стали как на скрин-шоте. Слетели все УГО IP44 на чертеже. Обновить УГО на планах - не помогает ( Бугагашечка!!!! Старый прикол... Скорее всего отжата клавиша "Штриховка" 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted February 6, 2020 Report Share Posted February 6, 2020 Да, отключено отображение штриховки. Включите и все будет ок. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted February 6, 2020 Report Share Posted February 6, 2020 Спасибо ОГРОМНОЕ! Я уже думал крах системы произошел!))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted February 6, 2020 Report Share Posted February 6, 2020 1 час назад, Alpha99 сказал: Спасибо ОГРОМНОЕ! Я уже думал крах системы произошел!))) Лучше ма-а-аленький лайк, чем ОГРОМНОЕ спасибо. Таки да. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
