Осваиваю nanoCAD Электро
Добрый день. Подскажите, как мне в конфигурацию соединительных элементов лотка добавить соединитель крышки лотка и чтобы он регулировался по ширине лотка. У меня 2 типа лотка 300х100 и 100х100. Конфигурация s5 c крышкой.
Добавил как на картинке, но ширину она не подбирает и в специфиацию добавляет только 300-ю
20 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Добавил как на картинке, но ширину она не подбирает и в спецификацию добавляет только 300-ю
Самому интересно, у меня не получается добавить секцию со сменой ширины лотка... Хотя в базе таковые присутствуют...
3 часа назад, Mihail18071983 сказал:
1. Этот элемент должен быть занесен в в БД в таблицу "Аксессуары лотков". Параметр "Подбирать по размерам лотка" должен иметь значение "Подбирать по ширине лотка"
2. В БД в таблице "Конфигурации соединительных элементов" этот элемент должен быть добавлен к элементу "Соединитель на стык" в качестве "Аксессуара".
В этом случае все заработает.
4 часа назад, Andrey_ka сказал:
Это, к сожалению, не работает.
1. На что влияет параметр оборудования фидера "Тип цепи"?
2. Где можно посмотреть полный список параметров для штампов на однолинейных схемах? И почему для документов/планов/схем, параметры для штампов именуются по разному?
Edited by TrustMe
В 06.03.2020 в 17:32, Mihail18071983 сказал:
Попробывал так  сделать. У меня почему то ко всем лоткам лоткам присваивается 50-я крышка.
У этих элементов задан признак "Подбирать по ширине лотка"?
Да.
добавлено через 4 минут
Посмотрите сами элемент CGC 200 в базе dkc. Этот элемент подбирается по ширине лотка. 200 имеется ввиду для лотка шириной 200. А у меня на все лотки подбирается 50
Здравствуйте. Вот столкнулся с проблемой.
добавлено через 1 минуту
Выноска ставится как то непонятно, под углом 90 градусов. Подскажите в чем проблема. Какие настройки нужно поменять, чтобы выноска ставилась как обычно
30 минут назад, Mihail18071983 сказал:
ПСК?
В 10.03.2020 в 19:57, Mihail18071983 сказал:
Да.
Это какой-то баг. Будем разбираться и править.
6 часов назад, Mihail18071983 сказал:
Вот поигрался ПСК. Текст нормально отображается, а выноска все равно под углом
А в МСК нормально работает?
26 минут назад, Alpha99 сказал:
Всем доброго дня. Случайно удалил около недели назад маркер совмещения, два этажа. Подскажите, пожалуйста, как его восстановить?
В папке "backup" искали?
52 минуты назад, Alpha99 сказал:
бэкап не пойдет, много работы проделано уже до того момента как заметил))
А если только
скопировать с исходными координатами
из бекапа маркер совмещения в нужный файл,
это не поможет разве?
Насколько я знаю маркер совмещения нужен только для задания точки отсчета.
1 час назад, DRB сказал:
Просто скопипастить один из оставшихся куда надо или просто поставить из УГО новый.
а Вы попробуйте и так и так... Это же быстрее, чем спрашивать и ждать ответа :) Страшного ничего не случится, всегда можно откатится назад.
15 часов назад, DRB сказал:
Совершенно верно. Маркеры совмещения никак не отличаются друг от друга. Это просто точка начала относительной системы координат.
Заработало и так и так :) Всем спасибо за неравнодушие :)
НО стала появляться ошибка и выкидывать из программы (((
Edited by Alpha99
2 часа назад, Alpha99 сказал:
1. Запустите команду "Проверка целостности данных проекта"
2. Есть вопрос: вы копировали файлы планов?
12 минут назад, Электрик сказал:
да, копировал
Edited by Alpha99
3 часа назад, Alpha99 сказал:
Прежде чем открывать новый план из диспетчера, закройте открытый.
