forgeprojects Posted July 31, 2020 Report Share Posted July 31, 2020 17 минут назад, sh84 сказал: А скрин можно, так не понять ) добавлено через 0 минут 11 минут назад, Andrey_ka сказал: перепроложите кабели и поставьте галочку "удалить существующие кабели", обновите модель Сейчас попробую добавлено через 2 минуты 2 минуты назад, forgeprojects сказал: добавлено через 0 минут Сейчас попробую Получилось) спасибо 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 4, 2020 Report Share Posted August 4, 2020 В 31.07.2020 в 11:25, forgeprojects сказал: Здравствуйте! Есть ЩВ на 14 Гр., возможно ли без установки на план оборудования вентиляции (например: Щит управления В1, В2) сделать так, чтобы к Гр.1 ЩВ было присвоен Щит управления В1, В2 (Ру 3кВт, 380В, длина кабеля 50м)? Поставьте ЭП куда-нить за пределы плана и подключите его к нужной группе РУ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted August 9, 2020 Report Share Posted August 9, 2020 Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 9, 2020 Report Share Posted August 9, 2020 23 минуты назад, nextbin сказал: Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один? Мне кажется, что 1-го будет вполне достаточно... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted August 9, 2020 Report Share Posted August 9, 2020 тогда маркировка будет одинаковой, т.е. в кабельном журнале можно будет разобраться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted August 9, 2020 Report Share Posted August 9, 2020 (edited) 3 часа назад, nextbin сказал: Как сделать правильно, в здании много компьютеров порядка 700шт. вносить каждый в технологическое задание, или один? Если очень сильно надо каждый комп как отдельный конкретный элемент задавать, то: 1. Создайте один 2. Сделайте экспорт из технологического задания в эксель 3. В экселе намножте сколько вам надо 4. Импортируйте данные из эксель в технологическое задание 5. ... 6. PROFIT PS: Я с компами никогда так не заморачивался. Создал один розеточный блок, настроил все, и накопировал сколько надо на плане. Если еще и компьютеры с разной оргтехникой обрабатывать, как элементы технологии, то так не знаю даже, до чего дойти можно...)) Edited August 9, 2020 by TrustMe 4 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 9, 2020 Report Share Posted August 9, 2020 2 часа назад, nextbin сказал: в кабельном журнале Вы кабельный журнал для групповой сети формируете? Какая в этом необходимость? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Doctor_Che Posted August 10, 2020 Report Share Posted August 10, 2020 21 час назад, Andrey_ka сказал: Мне кажется, что 1-го будет вполне достаточно... 1. Для стадии П - делаю 700 компов. Тогда можно расчёт сделать не расставляя на плане. 2. Для стадии Р (если не было стадии П и 700 компов ещё не накопировано) - делаю 1 шт. и подключаю везде. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 14, 2020 Report Share Posted August 14, 2020 (edited) Подскажите пожалуйста, как правильно проложить кабель рабочего освещения и кабель розеточной сети в одном лотке? есть линия со слоем рабочее освещение и есть слой розеточной сети, приходится не отключая слой розеточной сети прокладывать кабель со слоем рабочего освещения по линии розеточной сети ( ну чтобы было всё в одном лотке) . На месте розетки на первой картинке пробел. Далее нажимаю проложить кабель в существующих трассах, выделяю слой роз.сети и раб.осв., но только розеточная сеть подцепляется к лотку. Отключил розеточную сеть, пытаюсь проложить рабочее освещение ( не получается) как сделать , так,чтобы проложить в тот же лоток, в котором есть уже розеточная сеть. Edited August 14, 2020 by forgeprojects Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 7 часов назад, forgeprojects сказал: Отключил розеточную сеть, пытаюсь проложить рабочее освещение ( не получается) Лоток должен быть в общем слое как для ЭО, так и для ЭМ. Подключить нужно и розеточную сеть и рабочее освещение, проложить кабели, а в видовом экране скрыть не нужные слои, как-то так... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 Только что, Andrey_ka сказал: Лоток должен быть в общем слое как для ЭО, так и для ЭМ. Подключить нужно и розеточную сеть и рабочее освещение, проложить кабели, а в видовом экране скрыть не нужные слои, как-то так... т.е. надо создать слой "лоток" вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 (edited) 1 минуту назад, forgeprojects сказал: т.е. надо создать слой "лоток" вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения? думаю, что да, только не вдоль трассы розеточной сети и рабочего освещения, а там, где он необходим... ответвления от лотка могут быть разными.. Edited August 15, 2020 by Andrey_ka 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 2 минуты назад, Andrey_ka сказал: думаю, что да Создал, слой "Лоток", далее нажимать "Прокладка трассы" со слоем "Лоток"? или всё таки ручками побыстрее? (имел ввиду по старинке), просто хочется, до конца разобраться. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 2 минуты назад, forgeprojects сказал: Создал, слой "Лоток", далее нажимать "Прокладка трассы" со слоем "Лоток"? или всё таки ручками побыстрее? (имел ввиду по старинке), просто хочется, до конца разобраться. далее как обычно... подключение, прокладка трасс, насколько я понял вы хотите, чтобы сети освещения и розеточной сети были на одном плане и проходили в одном лотке, правильно? Для этого эти сети нужно "разнести" в разные слои, а общий для ЭО и ЭМ оставить только слой с лотком 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 Только что, Andrey_ka сказал: далее как обычно... подключение, прокладка трасс, насколько я понял вы хотите, чтобы сети освещения и розеточной сети были на одном плане и проходили в одном лотке, правильно? Для этого эти сети нужно "разнести" в разные слои, а общий для ЭО и ЭМ оставить только слой с лотком Совершенно верно, делаю на одном плане в разных слоях розеточную сеть и раб. освещение. Всё сделал,спасибо, только слой лоток надо правильно обозначить. добавлено через 4 минут 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 Как добавить тип линии Лоток? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 (edited) 11 часов назад, forgeprojects сказал: Как добавить тип линии Лоток? Если в Нане создать новый файл, то там уже будет все нужные (по ГОСТ) типы линий. (Если конечно, у Вас в настройках стоит "дефолтный" шаблон) P.S. Это платформенный функционал. Edited August 15, 2020 by Lion2032 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 15, 2020 Report Share Posted August 15, 2020 спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maximus1 Posted August 17, 2020 Report Share Posted August 17, 2020 Всем привет. Возможно ли такое реализовать? 1) Подключение группы аварийного освещения Гр.1а не от шин щита, а до аппарата защиты (пункт 8.10 СП256 (для III категории электроснабжения)) 2) Подключение распред. коробок на однолинейной схеме, с выключателем, как на скриншоте 3) Независимый расцепитель совместно с автоматом, чтобы было графически показано(шаблона к сожалению нет, не знаю как редактировать чтобы получилось не криво) Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 Здравствуйте! 1. Сделать такое подключение можно. Нужно подключать ЭП к верхним зажимам вводного аппарата. Спойлер Но в однолинейке этого вы не получите (. 2. Такое не получится. 3. Только руками подрисовывать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 10 часов назад, Maximus1 сказал: Всем привет. Возможно ли такое реализовать? 1) Подключение группы аварийного освещения Гр.1а не от шин щита, а до аппарата защиты (пункт 8.10 СП256 (для III категории электроснабжения)) 2) Подключение распред. коробок на однолинейной схеме, с выключателем, как на скриншоте 3) Независимый расцепитель совместно с автоматом, чтобы было графически показано(шаблона к сожалению нет, не знаю как редактировать чтобы получилось не криво) п.2 и п.3 можно попробовать через дин. блоки оформить (см. файл) Для Maximus'а.dwg 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Maximus1 Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 8 минут назад, Электрик сказал: Здравствуйте! 1. Сделать такое подключение можно. Нужно подключать ЭП к верхним зажимам вводного аппарата. Верхние зажимы (Показать контент) Но в однолинейке этого вы не получите (. 2. Такое не получится. 3. Только руками подрисовывать. Спасибо за ответ! А вот когда подключу эп. кверхним зажимам, как потом кабель проложить от него, и именно с нужной фазой? Только что, Lion2032 сказал: п.2 и п.3 можно попробовать через дин. блоки оформить (см. файл) Для Maximus'а.dwg 84 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо! А этот блок как вводной будет отображаться, или отходящий? Или это в зависимости от того, как его выставишь в программе.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 27 минут назад, Maximus1 сказал: Спасибо! А этот блок как вводной будет отображаться, или отходящий? Или это в зависимости от того, как его выставишь в программе.. Как блок обзовете так и будет (В общем этот блок дан для примера, а не для непосредственного использования) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 Цитата Спасибо за ответ! А вот когда подключу эп. кверхним зажимам, как потом кабель проложить от него, и именно с нужной фазой? Кабель нужно будет прокладывать от вышестоящего щита. Фаза указывается в свойствах самого ЭП-ка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted August 18, 2020 Report Share Posted August 18, 2020 У меня такая ситуация не стандартная для меня, в офисе типа "Open space" стоят ряды ПК, заказчик хочет лючки в полу. Я сделал так выбрал УГО лючка -> в БД привязал к розетке которая в него монтируется -> в доп оборудовании добавил ещё таких розеток, установочную коробку и прочие ... -> ставлю на план и привязываю к ТО, там указываю, например ЛК1 и суммарную мощнсть подключеных ПК... Есть ли другие решения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
