7 часов назад, benua сказал:
По поводу розеток УГО. странная ситуация, когда берешь готовую розетку и ее редактируешь, точка присоединения работает. Если сам назначаешь - программа ее показывает, но трасса не цепляется . проблема не в колоннах
Вы по инструкции УГО создаете? Возможно вы не ставите точку присоединения.
  • Ответов 5,3т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
4 часа назад, sh84 сказал:
да, все по инструкции. точку присоединения создаю, так же пихаю все в блок. Ее видно, но к ней не цепляется трасса. Но, если взять стандартную УГО и из нее скопировать эту точку, все работает. Странно...
Да, тут смотрел, при параллельной прокладки труб (гофры) в одном месте, после трассировки, выбора кабеля и подключения, после обновления модели кабели расползаются по плану. У меня как были в 6 труб в одной линии так и остались. Может где-то в настройках это есть?
4 минуты назад, benua сказал:
В настройках посмотрите, для Вашего случая должно быть так:
добавлено через 7 минут
12 минут назад, benua сказал:
Выложите файл с УГО, посмотрю.
40 минут назад, sh84 сказал:
он упорно не хочет пихать кабель в гофру. Даже в ручную подсоединял розетку через эту гофру. Кидает кабель рядом
51 минуту назад, sh84 сказал:
Сейчас попробовал создать еще раз УГО и получилось. Странно. Правда масштаб гигантский.
А вот прокладывать кабель уперто не хочет. Думал вдруг ему ППГ не нравится. С ВВГ та же ситуация.
так) сам себе пишу ответ. Почему-то программа решила заполнять по умолчанию 50% гофры и кабель 3х2.5 в нее перестал лезть. :stena:
33 минуты назад, benua сказал:
Опередили ).
Заметил некое неудобство: при прокладке канала если ошибаешься (или привязка резко прыгает не туда), не работает кнопка "отменить" (или ctrl+Z). Приходится заново тыкать. Можно ли это как-нибудь изменить? Или просто удалить некорректный кусок и продолжить от последней точки?
В 04.10.2020 в 13:59, benua сказал:
Отмена внутри команды не действует... Поэтому только второй вариант.
Уже не первый раз случается так что в проводнике самопроизвольно меняется структура, отчего не пойму
9 часов назад, nextbin сказал:
  Картинки (Скрыть контент)
Вот эту кнопочку скорее всего нажимали:
23 часа назад, Электрик сказал:
  Кнопка "Группировать" (Скрыть контент)
Да точно, спасибо. Почему у Вас на спецификации значок красивый, у меня нету
Изменено пользователем nextbin
Это подцепленный файл DWG, т.е. уже выведенная в DWG спецификация.
При создании однолинейной схемы щита освещения выдает такую дичь:
светильники подключены так же как розетки. Со щитом розеточной сети такого нет, там все объединяет в одну группу
Не могу понять как изменить 0,85 на 1 в ЩАО? Попытался вручную поменять на 1, но Pр никак не меняется.
У вас либо весь щит указан как "распределительный", либо эта группа указана как "распределительная". Сделайте её "рабочего освещения и/или розеточной сети"
6 часов назад, forgeprojects сказал:
У вас скорее всего в свойствах светильника коэф. мощности 0,85. Либо задано производителем, если база данных от производителя, либо вами при создании базы данных.
1 час назад, Ingvarr_ сказал:
Действительно так) спасибо
добавлено через 0 минут
Подскажите как отметить на плане выноской , то что прокладка кабеля в кабель канале?
Кроме разреза
1 час назад, forgeprojects сказал:
Кроме разреза
Если просто в кабель-канале, то соответствующим типом линии.
Если нужно показать каким кабель-каналом, то нужно настраивать выноску. Стандартной такой нет. Если не справитесь, пишите в личку, помогу.
Я не помню, есть ли в стандартном наборе выноски, показывающие тип КНС.
Если нет - то можно создать самому. Спектр выводимых в выносках данных довольно широк, лучше изучить этот материал.Например, посмотреть это видео.
Изменено пользователем Ingvarr_
9 минут назад, Электрик сказал:
спасибо!
8 минут назад, Ingvarr_ сказал:
  вот (Показать контент)
Спасибо!
добавлено через 1 минуту
Вот такой ещё момент:
На картинке "По ПУЭ" заполнение трассы в кабель канале 113%, а на картинке " Не задан" 13%, так как же быть? подойдет ли кабель канала или нет?
Оставляйте По ПУЭ и задавайте на Объеме Способ укладки кабеля.
9 часов назад, benua сказал:
Крайне рекомендую почитать эту ветку.
Ответ на Ваш вопрос прям в первом посте...
P.S. "Прячте" картинки под спойлер...
Лион, спасибо за помощь, изучаю активно как могу:)
столкнулся с таким глюком: подключение светильников через переключатель. На нескольких щитах все отлично, но на одном выдает глюк. Уже все перепробовал, даже тупо переносил светильники с переключателями. Просто не хочет цеплять переключатели. При том! делаешь копию другого щита, собираешь примитивную схему "щит-переключатель-светильник-щит" - все работает. Берешь ЭТОТ щит, он упорно не хочет подключать именно переключатели. Даже его копия работать  не хочет.
ps: на лестнице просто тыкнул оборудование, для простоты сборки группы.
20 минут назад, benua сказал:
  спойлер (Скрыть контент)
Похоже, что здесь поможет только способ:
"выкинуть всё нахрен, и сделать заново".
1 час назад, benua сказал:
Проверьте проверку "Координаты объектов".
