2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
а GDB подключен к MDB?
Конечно. Проблема именно на вводе GDB - в расчетную мощность записывается один, самый мощный приемник, а не все вместе, как необходимо. Пробовал для всех приемников разные ГХ создавать с параметром "Пожаротушение" - результат, увы, точно такой же.
Изменено пользователем TrustMe
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
10 минут назад, TrustMe сказал:
Конечно.
смоделировал ситуацию... похоже, что штатными средствами программы никак не сделать...
33 минуты назад, TrustMe сказал:
Вот так должно быть? К GDB подключил еще 3 люстры для верности. Потребителям 1,2,3 дал образно мощности 1.1,1.2 и 1.3 кВт
Изменено пользователем Йозеф К.
51 минуту назад, Йозеф К. сказал:
  Screen 2 (Скрыть контент)
  Screen (Скрыть контент)
У меня выше MDB еще есть щиты.
Да, эта ситуация выплывает в результате недочета в расчете по поводу аварийных ЭП-ков. В следующей версии будем этот недочет дорабатывать.
Что делать сейчас:
1. Сделайте на время эти ЭП-ки не аварийными и рассчитайте нагрузку на ввод в этот щит.
2. Выберете питающий кабель и коммутационную аппаратуру.
3. Верните эти ЭП-ки в аварийные.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Проектирую офис. Выбрал КНС - лоток 100*300. Проложил. Хочу еще другую линию проложить, например лотком 100*200. При выборе так же меняется и первая трасса. Что делать, чтобы получились разные трассы, с разными лотками?
4 минуты назад, elsonpro сказал:
Интересно как у Вас так получается... Вы выбираете другой лоток при прокладке новой трассы? Еще можно выделить трассу и в свойствах выбрать нужную конфигурацию, также можно воспользоваться командой "Проложить в существующих трассах"
Сам
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
Сам не могу разобраться. Выбрал КНС IEK-ATDD-2015A1.05 CLN 100х400, в ней установил лоток 100*300.
Потом снова применяю команду проложить трассу с каналом, туже КНС, но с лотком 100*100. Почему то 100*300 автоматически меняется на 100*100. Как так?
3 минуты назад, elsonpro сказал:
Выбрал КНС IEK-ATDD-2015A1.05 CLN 100х400 - лоток 100х400, для другой трассы нужно скопировать конфигурацию и выбрать в ней лоток 100х100, сразу обозвать ее Выбрал КНС IEK-ATDD-2015A1.05 CLN 100х100, т.е. 2 трассы - 2 разные конфигурации... Если я правильно понимаю ваш вопрос
 Да, спасибо. Оно.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. У меня кабель прокладывается в стене без гофры, в штрабе. Т.е. участок без КНС. А кабель не прокладывается в этом случае. Какое то есть решение?
13 минут назад, elsonpro сказал:
Добрый. Прокладка кабеля в трассе никак не связана со способом прокладки (в КНС или без). Проверьте подключение электроприемник к отходящему фидеру щита, перепроложите кабель, обновите модель...
+1. Если вы в трассе не проложили КНС (конструкцию) это не запрещает прокладывать кабели.
8 минут назад, forgeprojects сказал:
Всем привет! Расчет неверный, в чем может быть проблема? Расчет освещения.
Добрый, тут экстрасенсов нет. Нужно проект смотреть, скорее всего где-то Вы ошиблись...
Прежде всего ГХ светильников проверьте, может Кс у Вас установлен неправильно...
3 минуты назад, forgeprojects сказал:
а как проект приложить?
Убрать ненужное из проекта, заархивировать, по сообщением скрепка и надпись: "Перетащите файлы для прикрепления..." выбрать файл и прикрепить к сообщению...
выноска групп не обновляется. Раньше шторы была 11Гр., потом изменил на Гр.12. Однако выноска идет Гр11,12, а кабель показывает только гр.12.
Проложил заново кабель. Обновился, но выноска продолжает показывать Гр11,12
добавлено через 1 минуту
добавлено через 2 минуты
5 минут назад, Andrey_ka сказал:
Кс изменил, всё отлично)
1 минуту назад, forgeprojects сказал:
Почему не обновляется, обновляется... Проложите еще раз кабели и поставьте галочку "удалять" и обновите модель.
Получилось) спасибо
4 минуты назад, forgeprojects сказал:
Почему так получилось то, что Ру меньше Рр?
Большая разница загрузки фаз...
12 минут назад, forgeprojects сказал:
у ЩО-1 ещё больше
и как с этим на форуме вам смогут помочь? :)
10 минут назад, Andrey_ka сказал:
Ссылка на проект яндекс диск https://yadi.sk/d/V8095c8Bo_FCXw
С другими ЩО я разберусь, мне непонятен ЩО-0, почему Ру<Рр
