elsonpro Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 Добрый день. Помогите, пожалуйста, по ряду вопросов: - Есть несколько розеток-механизмов, которые установлены в одной рамке. Программа ставит несколько распред коробок. А по факту нужна одна или вообще не нужна. Как сделать? - Как разместить распред. коробку вне помещения, но относится к данному помещению? - Как проложить трассу без КНС? Например, кабель в гофре или по поверхности. - Если я размещаю светильники (потребители) вне здания, на фасаде. То есть проблемы с маркировкой. Не присваивается. Что делать? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 2 часа назад, elsonpro сказал: Добрый день. Помогите, пожалуйста, по ряду вопросов: - Есть несколько розеток-механизмов, которые установлены в одной рамке. Программа ставит несколько распред коробок. А по факту нужна одна или вообще не нужна. Как сделать? - Как разместить распред. коробку вне помещения, но относится к данному помещению? - Как проложить трассу без КНС? Например, кабель в гофре или по поверхности. - Если я размещаю светильники (потребители) вне здания, на фасаде. То есть проблемы с маркировкой. Не присваивается. Что делать? Заранее спасибо. 1. Поставить одно УГО двойной розетки. В доп. материалы розетки добавить еще одну. Лично я вообще расставляю все коробки вручную. 2. Коробка будет относиться к помещению, если находится в пределах границ, которые вы задаете инструментом "Создать помещение". Иначе никак. 3. Гофра - это вполне себе КНС, в программе задается как труба. Если без КНС, то просто не выбираете КНС в инструменте "Прокладка трасс". Тогда трасса (условный объем, где будут проложены кабели) создастся, но КНС этой трассе присвоена не будет. 4. Создать условное помещение для внешнего пространства. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 4 часа назад, elsonpro сказал: А по факту нужна одна для этого нужен разветвитель. 4 часа назад, elsonpro сказал: или вообще не нужна тогда подключение шлейфом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 (edited) Добрый день. Давно назревал вопрос. Можно ли каким-то образом 3д пдф оформить? К примеру как делается детали и планы в СолидВоркс? и еще: я так понял переключателей двухклавишных для Электро не существует? Edited January 14, 2021 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 1 час назад, benua сказал: Можно ли каким-то образом 3д пдф оформить? Довольно специфическое желание... Думаю, что нет, пока невозможно... 1 час назад, benua сказал: и еще: я так понял переключателей двухклавишных для Электро не существует? нет, не существует, встречный вопрос, а зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 1 час назад, Andrey_ka сказал: Думаю, что нет ну почему же, если есть ifc, то можно и 3d pdf создать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 2 часа назад, Andrey_ka сказал: а зачем? ну как бы есть такая электроустановка. Пока выкручиваюсь установкой 2 одноклавишных переключателя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 14, 2021 Report Share Posted January 14, 2021 (edited) 1 час назад, Walkmax сказал: ну почему же, если есть ifc, то можно и 3d pdf создать огонь! все заработало конвертером Crossmanager 2021 переконвертило Edited January 14, 2021 by benua 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 В 14.01.2021 в 17:38, TrustMe сказал: 1. Поставить одно УГО двойной розетки. В доп. материалы розетки добавить еще одну. Лично я вообще расставляю все коробки вручную. 2. Коробка будет относиться к помещению, если находится в пределах границ, которые вы задаете инструментом "Создать помещение". Иначе никак. 3. Гофра - это вполне себе КНС, в программе задается как труба. Если без КНС, то просто не выбираете КНС в инструменте "Прокладка трасс". Тогда трасса (условный объем, где будут проложены кабели) создастся, но КНС этой трассе присвоена не будет. 4. Создать условное помещение для внешнего пространства. Спасибо за ответ. Как расставлять коробки вручную? Всегда делал автоматически. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 4 часа назад, elsonpro сказал: Спасибо за ответ. Как расставлять коробки вручную? Всегда делал автоматически. УГО-Электроустановочные изделия-Разветвитель. Не всегда программа может расставить их автоматом так, как я это вижу. Поэтому решил делать это в ручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Вот такая проблема. Создал светильник ЖКХ. Взял готовое изображение 3д из базы. Вставляю УГО. Перехожу в 3д просмотр. Светильник стоит криво. Поворачиваю его как надо. Но при этом в режиме 2д УГО тоже поворачивается. И смотрится как отрезок на чертеже. Что делать? Заранее спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 Добрый, для того, чтобы уго 3Д не привязывалось к УГО 2Д нужно сделать так: Спойлер а для того, чтобы привести к общему знаменателю 2 вида УГО нужно поиграться с углами Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 31 минуту назад, Andrey_ka сказал: Добрый, для того, чтобы уго 3Д не привязывалось к УГО 2Д нужно сделать так Это только у светильников возможно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 1 минуту назад, TrustMe сказал: Это только у светильников возможно? Да, у других нужно с самим 3Д играться, что не всегда удобно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 18, 2021 Report Share Posted January 18, 2021 2 минуты назад, Andrey_ka сказал: Да, у других нужно с самим 3Д играться, что не всегда удобно Всегда неудобно, я бы сказал) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
elsonpro Posted January 20, 2021 Report Share Posted January 20, 2021 Добрый день. Прокладываю трассы. А как сделать, чтобы на них был знак УГО: прокладка в трубе или в коробе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted January 20, 2021 Report Share Posted January 20, 2021 30 минут назад, elsonpro сказал: Добрый день. Прокладываю трассы. А как сделать, чтобы на них был знак УГО: прокладка в трубе или в коробе? Стандартными средствами платформы. С программой поставляется набор линий (отрезков), которые можно использовать в Вашем случае. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2021 Report Share Posted January 20, 2021 Одним словом, используйте соответствующие типы линий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 (edited) Добрый день. Подскажите как в элементе "розетка" добавить секцию? К примеру под одну рамку собирается "изделие" (2 механизма+подрозетник+рамка). Подключение к разным группам. Спойлер Пока привязку к БД не делаю. хз какие электроустановки будут. Edited January 29, 2021 by benua Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 1 минуту назад, benua сказал: Подскажите как в элементе "розетка" добавить секцию? Добрый... Если к разным группам, то нужно ставить 2 розетки, в одной добавить комплектацию "рамка..." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 Только что, Andrey_ka сказал: Добрый... Если к разным группам, то нужно ставить 2 розетки, в одной добавить комплектацию "рамка..." это совсем искусственно. А если поковырять сам элемент "розетка"? В выключателе, к примеру тоже есть секции. И тоже хз как добавить. Вообще была бы удобная функция - поле "секции". Натыкал сколько угодно и собирай конструктор хоть из 10 подключений. Актуально для промышленных розеточных постов, кстати Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 2 минуты назад, benua сказал: Натыкал сколько угодно Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 2 минуты назад, Andrey_ka сказал: тыкайте сколько вашей душеньки угодно (Показать контент) оооо! искал именно этот пункт. Создал копию механизма с 2 секциями. ну и "не выводить в спецификацию" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 20 минут назад, Andrey_ka сказал: тыкайте сколько вашей душеньки угодно (Показать контент) эх... не прокатило. Секции 2, но подключается от щита вся розетка одной группой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted January 29, 2021 Report Share Posted January 29, 2021 15 минут назад, benua сказал: эх... не прокатило. Секции 2, но подключается от щита вся розетка одной группой Одно УГО - одна точка подключения. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
