1 час назад, Ingvarr_ сказал:
Вот у меня вопрос возник спустя столько лет пользования программой :)
Что такое "устанавливать стоякам высоту этажа"? ну и да/нет. На что это влияет?
Сейчас просто с проблемой столкнулся - в подвале подъем наверх из лотка на отметке 2020 мм. Отметка потолка 2200 мм. Отметка пола следующего этажа 2580 мм.
Программа упорно ставит нижнюю точку подъема 2020 и верхнюю так же 2020, из-за чего трассы не прокладываются. При "устанавливать стоякам высоту этажа" = "да" - редактировать эти значения нельзя. При "Нет" - можно. Но трассы не прокладываются, при обновлении модели снова верх и них = 2020 мм.
  вот (Скрыть контент)
Верхняя отметка - идет по высоте помещения, нижняя - по высоте подходящей к УГО трассы. Проверьте эти отметки.
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
23 минуты назад, Lion2032 сказал:
2020 и 2200 соответственно. Высота КНС 180.
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
2020+180=2200 Может трассу опустить на пару сантиметров?
Потому что если трасса = 0 в УГО стояка (как у Вас) кабели могут не прокладываются
1 час назад, Lion2032 сказал:
Не понял, почему проблема возникает. То бишь "трасса =0" - это что? У меня крепление лотка в перекрытию высотой 180 мм. Перекрытие (потолок) 2200 мм. Соответственно, отметка КНС 2020. Откуда "ноль" взялся? Там достаточно места чтобы увести кабель наверх. Плюс проект выполняется для BIM-результата, не могу отметки менять. В итоге, банально, получу коллизии.
Потому что получается, что у Вас лоток крышкой упирается в потолок (2200), а поскольку программа считает отметку лотка от нижней точки (2020) то верхняя точка лотка (2020+180), от которой и отсчитывается нижняя точка стояка (2200) и получается, что стояк равен 0 (2200-2200)
всё равно не понимаю, почему считается, что лоток упирается в перекрытие?
Изменено пользователем Ingvarr_
В 09.03.2021 в 16:19, Ingvarr_ сказал:
 Дык это не высота КНС, а высота крепления КНС.
Я то думал, что у Вас лоток 180мм
(И тут "Зоркий глаз" увидел, что у сарая нет стены :chih:)
Тады сорян, тады только через проект.
Отдайте Ваш проект Электрику, он поставит точный диагноз...:podmig:
3 часа назад, Lion2032 сказал:
Чукча всё понял, пока готовил файл электрику. Номера зданий на разных этажах оказались разные. Неожиданная ошибка от вроде не связанной ошибки.
добавлено через 1 минуту
В 09.03.2021 в 14:13, Ingvarr_ сказал:
А вот с этим что? Особенно как этот параметр играет роль на этажах, где сети идут не транзитом, а уходят на другую отметку.
7 минут назад, Ingvarr_ сказал:
А модуль проверки на это как отреагировал?
Если никак, то нужно добавить проверку номера здания в межэтажный переход.
Наверное...
55 минут назад, Lion2032 сказал:
Никак. Там нет такого параметра.
у меня получилось так, что стояк "Вася" поднимался из этажа "0" здания "1" на этаж "1" Здания 3
На сколько я помню, в этом случае не прокладывается трасса.
34 минуты назад, Walkmax сказал:
она не прокладывалась, я начал искать почему, нашел "косяк" с отметками. Косяк со зданиями поэтому упустил сперва
По параметру "Устанавливать стоякам высоту этажа". Этот параметр нужен для ВК. Электрикам его трогать не нужно. Оставляйте его всегда в "Нет".
Добрый день!! 2 дня назад поставил учебную наноЭлектро... У меня вопрос?
Нарисовал план помещения в СПДС потом перешел в Электро начал рисовать светильники, перешел в 3д вид а он не 3д.... Светильники в 3Д а стены нет... что только не пробовал не помогло.. Помогите!!!!
1 час назад, Dimian сказал:
А в СПДС стены были 3D?
Получил такой глюк. ХЗ с чем связан, точнее, подозреваю, что с графикой. Есть в ТХ комплексный приёмник "Плита". К нему привязана созданная графика "Розетка плиты" - по сути, как "Шкаф" - куб с подстройкой под реальные размеры. Относительно ноля в настройках графики "Розетки плиты" 3Д вид был немного смещён, чтобы "Розетка плиты" была вплотную к стене, а не утопала в ней. На УГО точка подключения твак же была не по центру, а сбоку.
Случайно нажал "Обновить все УГО на плане" и получил такой глюк. Подозреваю что проблема всё таки в графике, но уже всяко двигал 3Д вид во кладке "Перемещение" - не помогает.
UPD: при замене УГО для потребителя "Плита" - баг остаётся. При установке нового УГО, даже того же самого -  всё норм. Можно, конечно, заменить все УГО на плане, это немного пока - около 12 квартир, с переподключением. Но если возникнет вновь, уже когда будет 17 этажей - это будет жёстко
7 часов назад, Электрик сказал:
Я рисовал просто как план, пользуясь значками (стена, перегородка, дверь, окно)
5 часов назад, Dimian сказал:
Смотрите. nanoCAD Электро отвечает только за электрические сети. Управлять поведением стен он не умеет. Если вы ему подсовываете плоские стены, то они таковыми и останутся.
34 минуты назад, grey сказал:
В 20 версии электро не подсвечиваются элементы на плане
Когда? Если речь идет про режим "Подключение оборудования", то все работает также, как и раньше.
5 часов назад, grey сказал:
Скорее всего речь идет о всплывающих подсказках к объектам. Это баг 20-й версии. Причем проблема была на стороне платформы. Совсем скоро выходит 21-ая версия платформы. Спустя какое-то время выйдет Электро 21. Там этой проблемы не будет.
11 минут назад, Электрик сказал:
А когда примерно выйдет 21-я версия Электро? Интересно, чего там новенького будет?)
Изменено пользователем Йозеф К.
