Осваиваю nanoCAD Электро
2 часа назад, AntSam сказал:
У вас в компаниях есть стандарты оформления (шрифт, слои)? Иногда получаю файлы с 500 слоями и 20 шрифтами и приходится подключать нормоконтроль и принудительно исправлять их.
Шо Ви такое говогите?
Такие слова (шрифт, слои, нормоконтроль) в приличном обществе при дамах не употребляются...
У нас только товарищ Кульман всем руководит, и ему такое не надА...
В 10.12.2021 в 11:36, grey сказал:
А как поменять?
Я правильно вас понял, что вы хотите в КЖ выводить не маркировку кабеля, а маркировку фидера?
Если так, то сначала выражу свое недоумение. Это кабельный журнал и как в нем можно обойтись без маркировки кабеля, я не очень понимаю.
Если же вопрос стоит так: хотелось бы, чтобы кабели маркировались так же, как фидер (хотя, это тоже так себе идея, т.к. в рамках одного фидера м.б. несколько кабелей) , то нужно пойти в Настройки - Маркировка - Кабели... и в маске маркировки происпользовать параметр Маркировка группы.
добавлено через 2 минуты
В 13.12.2021 в 15:41, vrtv сказал:
Как реализовать такое подулючение светильника с БАП?
Спасибо
  схема (Показать контент)
Подключить один ЭП к двум фидерам в программе нельзя.
Подключаете к одной группе и либо просто закладываете кабель с большим количеством жил, либо в свойствах светильника указываете количество дополнительных жил.
При этом можно выбрать не один 4-х жильный кабель, а два 2-х жильных.
добавлено через 4 минут
5 часов назад, AntSam сказал:
В чем может быть причина? от архитекторов и генпланистов получаю файлы из autocad, при проверки средствами nanocad они содержат ошибки. Исправляю и сохраняю в последний формат, после работы отдаю им взорванный чертеж они его потом не могут открыть. Так уже было с несколькими файлами
Попробуйте проверить взорванный чертеж на ошибки (самим нанокадом). Если они обнаружатся, исправьте. Думаю, дело в этом.
добавлено через 5 минут
4 часа назад, AntSam сказал:
я специально поставил новый автокад, пересохранил и проверил его средствами. Я думаю что проблема еще может быть в надстройках типа СПДС или express tools на их компьютерах.
Ну тут была бы проблема в другую сторону: должны бы были возникнуть проблемы с открыванием их файлов у вас.
Обнаружил неприятную вещь, умею много идентичных щитов на этаже и вот пришлось заменить марку щита и тип вводного автомата. Для изменения вводного автомата создал как пологается в БД щит наполнил вводным автоматом и отходящими автоматами 1 фазными, так сказать чтоб не тыкать в каждый щит и менять вводной автомат - ускорить хотел. В проекте прежде на щитах которые решил заменить подключенные нагрузки были подключены по фазно в щите, т.к. 1 фазные. Вот захожу я в свойства щита - делаю замену на другой щит, указываю что тот щит комплектный, чтобы заменились в том числе вводные автоматы, ну получилось всё хорошо, поменял все 80 щитов. Меня окатило потом, когда я обнаружил, что таковые действия с щитами привели к тому, что все автоматы выставлись в значение фазы "А". Ну и что делать, сижу второй час и раскидываю пофазно.
Что уяснил для себя:
1. Лучше было зайти в БД проекта и отредактировать марку щита и прочие атрибуты там, а вводной автомат уже изменить при выводе на схему и спецификацию.
2. Нельзя выделить все щиты, даже если они одинаковые и задать им наполнение автоматами.
28 минут назад, nextbin сказал:
Пакетных функций в целом очень не хватает, это лишь один из примеров.
  • Like 4
4 минуты назад, Avtomatic20 сказал:
Добрый день. Есть пример файла ifc, для загрузки помещений. Есть фаил, не приклею, много весит.
есть файлообменники... а что сделать то нужно?
5 минут назад, Avtomatic20 сказал:
Из ifc  не выгружаются помещения
если не выгружаются, стало быть нету их там... но без файла помочь сможет только победитель(как минимум участник) битвы экстрасенсов...
Доброго времени суток. Возник целый ряд вопросов. Помогите разобраться.
добавлено через 9 минут
Создал фидер. К нему подключил рубильник ящик с рубильником, как промежуточное оборудование. К рубильнику подключил розетку. В мастере подключения все подключилось. В ЕТЛ кабель от рубильника к розетке не выбирается. И при проверке программа указывает, что данная розетка ни к чему не подключена.
14 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Какой "ряд" вопросов? Где сами вопросы? Если Вы рассчитываете на помощь, то может как-то яснее выражать свои мысли?
2 часа назад, Mihail18071983 сказал:
Что бы правильно отображалось в ЭТМ, после подключения к ящику, нужно еще раз в мастере подключения подключить к фидеру и ящик и розетку.
Edited by Lion2032
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Да. Спасибо. Что то я этот момент упустил из виду. Со светильниками и выключателями помню, а с силовым подзабыл.
добавлено через 1 минуту
А чтобы правильно схема реисовалась с промежуточным оборудованием, нужно в свойствах ЕТЛ щиту назначить тип распределительный.
1 час назад, Mihail18071983 сказал:
Можно не всему щиту, а только данному фидеру
7 часов назад, Nikkos сказал:
Добрый день. Как создать подобную КНС в нанокад электро: image.png.c0797375fd8a54fd23d3a74b4a1e40e0.png
1. Несущий элемент - профиль (Крепление ярусов может отсутствовать)
2. к несущему элементу добавить комплектующий материал (эту скобку) в количестве 3 шт.
Эскиза такого не получится, но материалы собираться будут.
в настройках , вкладка кабели, какой запас принять на прокладку и т.д. я менял значения теперь не помню какие стандартные
23 минуты назад, nextbin сказал:
Кроме округления и групповой сети все по стандарту... У групповой по умолчанию 0,2м
Edited by Andrey_ka
Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы в светотехническом расчете была общая мощность установленных светильников в помещение как на рисунке? 840358637_.PNG.20fbdd6ca89c8eff15cc861f0035c2b4.PNG
Здравствуйте коллеги! Дали проектировать жилой дом, столкнулся с проблемой. Как в ЭТМ заменить пятижильный кабель на пять одножильных проводов?
Edited by AntSam
4 минуты назад, Walkmax сказал:
А прочитать руководство пользователя?
  стр.212 (Показать контент)
спасибо, когда поставил 5 тогда появился кабель! после праздников уже все забыл))
