Осваиваю nanoCAD Электро
1 час назад, Tr0do сказал:
Итак ребята, объект довольно большой, много розеток и оборудования, что бы не ломать BIM модель то силовая часть совмещена с осветительной, но глядя на полученный в итоге план, без размещённых выносок, он уже немного загружен и трудно понятен, поэтому есть необходимость при оформлении чертежей показать 2 разных плана, отдельно силовую часть отдельно освещение.
Не совсем понятно как это разбить можно? понятно дело что начал прятать в слои, но есть и часть трасс которые задействованы и там и там. подскажите как быть? и при этом надо учитывать то что аварийные сети нужно показывать отдельной линией.
Соответственно, у Вас будет 4 группы слоев:
Группа слоев: Силовая
Группа слоев: Освещение рабочее
Группа слоев: Освещение аварийное
Группа слоев: Общее
Часть слоев из одно группы будет отображаться в других. Рекомендую пользоваться "конфигурациями слоев" в диспетчере слоев.
Для более подробного разбора нужно знать в каких именно слоях Вы работаете.
Мы делаем следующим образом, все на одном плане в модели, чертежи в листах:
1. Создаешь отдельные слои под магистральные, распределительные сети (они будут на всех планах).
1. Создаешь отдельные слои под розеточные сети (розетки, кабели, выноски).
2. Создаешь отдельные слои под сети освещения (светильники, кабели, выноски).
3. Создаешь отдельные слои под оборудование (тз смежных разделов).
4. и т.д.
5. Слои компонуешь в группы и дальше просто одним щелчком отключаешь ненужную группу. Т.е. нарисовал распред сеть, далее розеточную, нужно освещение выключил группу слоев розетки, включил освещение и т.д., по началу сложновато но по идее один раз делаешь шаблон и дальше все идет по накатанной.
добавлено через 2 минуты
Lion2032, опередил ))
  • Like 4
Поделитесь, пожалуйста, еще и цветовым вариантом. Какие цвета назначаете  для выше указанных слоев групп слоев?
Edited by Владимир_43
55 минут назад, Lion2032 сказал:
Группа слоев: Общее
51 минуту назад, sh84 сказал:
4. и т.д.
  Слои электра (Показать контент)
Да ребят, я примерно такой алгоритм и прикидывал. спс что расписали поочерёдность.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, откуда нанокад берет данные для расчета допустимого нагрева при КЗ? Я находил в форуме что он считает по циркуляру № Ц-02-98 (Э). Где он берет следующие данные:
Iпо с— начальное значение периодической составляющей тока КЗ от удаленных источников (система, генератор), кА;
Iпо ад — начальное значение периодической составляющей тока подпитки от асинхронных электродвигателей
Оо-ф а к т и ч е с к а я т е м п е р а т у р а о к р у ж а ю щ е й с р е д ы в о в р е м я К З , ° С ;
  Вообще правильно ли я понимаю, что он считает сначала  по этой формуле Bтер=I^2по с*(tоткл+Таэ)+(0,3Iпо с*Iпо ад+0,1I^2по ад)*tоткл, а потом находит уже температуру жил в конце КЗ по этой формуле Ок=Он*е^к+а(е^к-1)?
2 часа назад, Igor Kuchumov сказал:
Я находил в форуме
Там-же есть пример расчёта и сам проект для сверки результатов которые даёт ПО и которые получаются при расчёте по формулам.
В 15.06.2021 в 13:44, Электрик сказал:
  Нормальный режим (Показать контент)
В новой версии дополнительно сделали отчет по нормальному режиму.
  Отчет по нормальному режиму (Показать контент)
Как вернуть? я ничего не понимаю, обновляю модель, перезагружаю комп, в бубен шаману стучу. Суть, до обеда было как на скриншоте выше с выбором режимов, а после обеда вот. image.png.0733581f93a6b6736cfb04c3e2d7ba90.png
я ничего не понимаю
Точно подмечено.
Иначе как объяснить то, что на примере вам показано РУ с 2 двумя вводами и секционированной системой шин, а вы пытаетесь на схеме с 1 вводом и не секционированной системой шин.
  • 4 weeks later...
3 минуты назад, forgeprojects сказал:
Всем привет! Как сделать блок из 4 розеток? Чтобы на плане не ставить 4 розетки в ряд, а установить этот блок и подключить к ЩС.
Мощность установить как для четырех. Внутри розетки доп оборудованием добавить еще три. Ну и УГО соответствующее сделать.
В 01.09.2022 в 11:06, TrustMe сказал:
установил розетку, а как в неё добавить 3 шт.? или установить шкаф, а в шкаф 4 розетки?
16 минут назад, forgeprojects сказал:
1 блок 4 розетки (или 2 шт. двойные) мощность поменял.
Ну отлично, что еще сказать) Таким же образом можно какой-то корпус добавить туда.
  • 3 weeks later...
Всем доброго дня. Скажите, пожалуйста, почему программа при каждом запуске выдает разные длины кабелей (+/- метр/два) и разные потери в линиях ( разбежка 50% и не сопоставима с разбежкой кабеля 1-2м) ? Настройки те же
а так же считает нагрузку +/- 5 % каждый раз разбежка
5 часов назад, Alpha99 сказал:
Не должно быть такого. Если у вас есть пример на котором такое воспроизводится, сразу присылайте мне (electro@nanocad.ru).
Подскажите как быть?
1. освещение в парилке допустимо только через ЯТП, ставлю ЯТП, каким образом осуществить задуманное?
РУ-0,4 имеем отходящий АВ, через мастера подключений подключаю ЯТП на этот фидер, мастер подключений не может подключить от ЯТП выключатель со светильником, поэтому через мастер контрольных соединений. добавил отходящий фидер :)
2. Подключение эл.каменки через пульт управления, Ру АВ -> ПУ(в составе вводной АВ и отходящий КМ)->каменка + датчик температуры(сам создал воткнул в раздел приёмник).
вроде всё ок, но встал вопрос по кабелям, освещение и питание каменки выполнить необходимо кабелем марки РКГМ, как быть? РКГМ то у нас 1 жильный кабель.
Edited by Tr0do
21 час назад, Tr0do сказал:
 1) ЯТП у вас какой объект Электро?
2) Пульт управления лучше подключить через контрольные соединения
3) В ЭТМ сделайте кол-во кабелей, равное 3 и будет Вам - ЩАСТЕ!!!
54 минуты назад, vrtv сказал:
Подскажите как найти эти ошибки по ГХ? Просмотр приводит к щиту. Спасибо
Возьмем первую строку.
Заходим в ЭТМ, находи там щит ЩО 1.2,
на вкладке "подсоединения" находим гр.1 данного щита,
разворачиваем и там в средней части окна будут все нагрузки данного фидера.
Кликаете на нагрузку и смотрите его ГХ (в правой части окна)
Добавлю. Эта проверка не является критичной. Она означает, что вы запитали от одной группы ЭП-ки с разной Групповой Характеристикой, т.е. не однотипную нагрузку. Это нежелательно, но не запрещено. Поэтому, если после предупреждения программы, вы понимаете, что так и задумывали, просто не обращайте внимание.
В 21.10.2022 в 10:02, Avtomatic20 сказал:
Добрый день! База данных оборудования открывается неправильно. Скрин во вложении.
Скрин.docx 108 \u043a\u0411 · 5 загрузок
Пройдите по этому пути: C:\Users\Имя пользователя\AppData\Roaming\Cadwise\nanoCAD BIM Электро\20.0
и найдите файл SaveWindowPosition.dbIdEditor.xml. Удалите его. Запустите программу.
Не получается с этим справиться, часть трассы планировал в лотке лестничном по стене и потом уходит на шпильках. Почему то нанокад строит лоток именно перпендикулярно стене, что делать
Edited by nextbin
