Осваиваю nanoCAD Электро
19 часов назад, Avtomatic20 сказал:
Модель почему-то перебралась в другую плоскость,,,
Поставить пск в мировую и назначить вид сверху, пробовал?
К счастью проект на завершении. Были частые скачки напряжения. Потери - видеокарта, монитор. Возможно что-то в программе. Остальные текущие проекты не перевернулись.
Ну, если вдруг этот проект понадобится, присылайте, помотрим.
В новой версии добавили в выноски для светильников  и розеток возможность выводить маркировку и номер группы в РУ, для розеток это работает если они заданы установочной мощностью, но не получается если задать через подключение ТО. Есть ли способ?
10 часов назад, nextbin сказал:
Подозреваю, что нужно задавать выноску через оборудование, а не через светильники...
1 час назад, gizmo_zx сказал:
А есть возможность в "Таблица групповых щитков" вывести длину кабеля на группу?
Не нашел параметра "длина кабеля" в шаблоне
Edited by Lion2032
1 час назад, Lion2032 сказал:
Зайду с другой стороны:
В кабельном журнале можно найти падение напряжения ?
И еще не смог вывести Падение напряжения  для группы в щите.
RepBoardCalcRes.FiderDeltaU - выдает падение напряжения в щите, а хочу для каждой отходящей линии.
7 минут назад, gizmo_zx сказал:
А может попробовать сделать шаблон для кабельного журнала и генерить как схему?
8 минут назад, Lion2032 сказал:
генерить как схему
Так и хотел сделать.
В кабельном журнале нет упоминания о падении напряжения.
в "Таблица групповых щитков" так же не нашел такого параметра ( Падение напряжения  для отходящей группы в щите)
RepBoardCalcRes.FiderDeltaU - выдает одинаковое падение (я так понял это падение ниже вводного фидера)
12 часов назад, Lion2032 сказал:
нет такой возможности, странно
В 07.02.2023 в 16:38, Lion2032 сказал:
Вопрос: как вывести ссылку на продукт в спецификацию?
Как любое другое свойство. В списке доступных свойств оно есть.
добавлено через 6 минут
В 07.02.2023 в 22:07, nextbin сказал:
Если вы задаете мощность розетки через ТО, то предполагается, что эта розетка закладывается именно для него и, соответственно, нужно выводить свойства ТО. Если же вы хотите все-таки отображать в выносках свойства розетки, то попробуйте сделать так: ТО установите на план отдельно (в непечатаемый слой) и подключите его к розетке Мастером подключения. Так должно получиться.
добавлено через 8 минут
В 08.02.2023 в 13:28, gizmo_zx сказал:
Похоже, что нет.
В 08.02.2023 в 16:32, gizmo_zx сказал:
Нет.
добавлено через 2 минуты
Может лучше выводить для каждой линии суммарное падение напряжения? <DeltaU>
В 08.02.2023 в 16:40, Lion2032 сказал:
генерить как схему?
Наверное, в этом варианте возможностей будет больше.
Коллеги, добрый день. Подскажите как быть или как исправить ситуацию: есть жилой дом, кв. щиты заданы через ГХ как квартирные, установленная мощность 10 кВТ, в настройках ПО прописан кэф из СП 256 на Северо-запад 9,1. Расчетная мощность квартирных щитов на этажном щите 9,1 кВТ, а кэф должен вводиться при расчетах всего жилого дома целиком (вводы), в итоге на стояке и этажных щитах получаем неверное значение токов и мощностей.
Как учитывается при расчетах входных автоматов в квартиру пункт 12.5 СП 256?
Да, мы сделали, что на всех щитах считается, как для вода в здание. Исправим.
Сейчас можно сделать так:
1. Выставить коэффициент 1 и работать со всеми щитами кроме ВРУ.
2. Выставить коэффициент 0,91 и работать с ВРУ.
2 часа назад, nextbin сказал:
  Картинка (Показать контент)
Текст стёрся. Подключил к щиту выключатель с вентилятором. В ЭТМ на одной группе отображается сначала выключатель потом вентилятор, в другой наоборот. Вопрос: от чего это зависит. Потому как в схеме выводится тоже по разному
Приветствую, попробуйте воспользоваться командой "Задать порядок следования объектов в помещении"
А так порядок диктуется иерархией сверху-вниз, порядком вставки УГО на план.image.thumb.png.a546bba3fe1dfa911118a10a6cea43d7.png
Edited by nanoZeus
27 минут назад, nanoZeus сказал:
не помогло
Это так важно? По факту и выключатель и вентилятор к одной коробке подключены, а в каком порядке они в список выводятся вообще не имеет значения.
