yulianchik Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? На данный момент никак Получается в ручную менять в спецификации??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? На данный момент никак Получается в ручную менять в спецификации??? Либо менять вручную в спецификации, либо заложить 32 мм и оставить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? На данный момент никак Получается в ручную менять в спецификации??? Либо проложить рядом две трассы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yulianchik Posted October 16, 2015 Report Share Posted October 16, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? На данный момент никак Получается в ручную менять в спецификации??? Либо проложить рядом две трассы Спасибки наверное так и сделаю)))) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted October 19, 2015 Report Share Posted October 19, 2015 Как проложить 5 жил провода одножильного вместо 5-жильного кабеля. Провод создал в БД. Но при выборе кабеля в разделе "Присоединения" предлагает только 5-жильные кабеля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 19, 2015 Report Share Posted October 19, 2015 Нужно поставить цифру 5 в графе количество кабелей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 20, 2015 Report Share Posted October 20, 2015 Нужно поставить цифру 5 в графе количество кабелей +1. Чуть-чуть опишу: в сводной таблице кабелей есть столбец "Число". Вот там и нужно поставить 5. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted October 20, 2015 Report Share Posted October 20, 2015 не могу найти можете скрин выложить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted October 20, 2015 Report Share Posted October 20, 2015 Все, нашел .Не думал, что этот параметр редактируется. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Коллеги добрый день. Можно ли и как вывести результат электротехнического расчета (по РТМ) по форме Ф636-920) с такой же табличкой? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Коллеги добрый день. Можно ли и как вывести результат электротехнического расчета (по РТМ) по форме Ф636-920) с такой же табличкой? Заходим в настройки проекта, выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96". Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок". Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 (edited) Коллеги добрый день. Можно ли и как вывести результат электротехнического расчета (по РТМ) по форме Ф636-920) с такой же табличкой? Заходим в настройки проекта, выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96". Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок". Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel Да это то я знаю. Я имею ввиду вот в таком виде: Edited October 21, 2015 by Ruyke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 21, 2015 Report Share Posted October 21, 2015 Я просто заметил есть в файлах программы (Program Data) шаблоны именно с такой шапкой в папке (Report->Rtm) как использовать этот шаблон? И ещё есть интересные таблицы там же в папке Spreport и Tepreportю Вот интересно как их использовать чтобы туда вставились просчитанные значения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Я просто заметил есть в файлах программы (Program Data) шаблоны именно с такой шапкой в папке (Report->Rtm) как использовать этот шаблон? И ещё есть интересные таблицы там же в папке Spreport и Tepreportю Вот интересно как их использовать чтобы туда вставились просчитанные значения? Ну вот если делать экспорт расчета нагрузки в Word, то будет файл с такой шапкой Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Ну вот у меня шапка та же что и если в cad вставлять. А как с такой шапкой незнаю как сделать Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Ну вот у меня шапка та же что и если в cad вставлять. А как с такой шапкой незнаю как сделать Переделать шаблон на свой вкус Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Да причем тут переделать шаблон? Я говорю о том что в папке с программой уже есть такой шаблон с такой таблицей, правда как его использовать непонятно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Да причем тут переделать шаблон? Я говорю о том что в папке с программой уже есть такой шаблон с такой таблицей, правда как его использовать непонятно. Что-то тогда не пойму о каком шаблоне речь. В папке Report\Rtm\ есть 4 файла-шаблона. A3(420x297)-1.dwg и A3(420x297)-2.dwg - шаблоны листов. A3(420x297)-RTM.dot - шаблон для экспорта в Word, там шапка как раз та, что вам надо, программа его использует. RTM.dwg - шаблон для выгрузки в CAD, там тоже нужная вам шапка и он тоже используется. Шаблоны из папок Spreport и Tepreport тоже используются программой при формировании документации, если методы расчета выбраны по СП или по ТЭП. О каких не используемых программой шаблонах речь? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Незнаю как у Вас, но у меня результаты электротехнического рассчета выводятся по шаблону из папки ShellSelectionReport в любом виде хоть в CAD хоть в word. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 (edited) Незнаю как у Вас, но у меня результаты электротехнического рассчета выводятся по шаблону из папки ShellSelectionReport в любом виде хоть в CAD хоть в word. Вы из менеджера проекта расчет по РТМ пытаетесь получить что ли? Я ж вроде описал алгоритм: Заходим в настройки проекта , выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96" . Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок" . Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel Edited October 22, 2015 by Владимир42 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Незнаю как у Вас, но у меня результаты электротехнического рассчета выводятся по шаблону из папки ShellSelectionReport в любом виде хоть в CAD хоть в word. Вы из менеджера проекта расчет по РТМ пытаетесь получить что ли? Я ж вроде описал алгоритм: Заходим в настройки проекта , выбираем раздел "Проект", в графе "Метод расчета" в строке "Расчет нагрузок" выбираем "РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96" . Теперь заходим в электротехническую модель, щелкаем правой кнопкой мыши по интересующему нас фидеру щита, из выпавшего меню выбираем "Расчет нагрузок" . Появится окно с расчетом, данные можно выгрузить в CAD или экспортировать в Word/Excel Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 22, 2015 Report Share Posted October 22, 2015 Ага тоже днем хотел сказать. Но у меня кончилось количество сообщений (ограничения форума) поэтому не смог. Вообще огромное спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 28, 2015 Report Share Posted October 28, 2015 Коллеги добрый день! Подскажите каким образом можно автоматически заполнять основные поля в рамке при её вставке. Вот в свойствах проекта можно заполнить там Выполнил проверил и т.п. тоесть основные данные, но когда я например на модели вставляю рамку то поля пустые, и приходится заполнять вручную. Как можно это исправить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted October 28, 2015 Report Share Posted October 28, 2015 И ещё один вопрос. В нанокаде почему то стандартно малый ассортимент стилей (типов) линий. Штук 10 отсилы. Чуть больше если файл в проекте открыт а так вообще мало, даже волнистых нету и для коробов. как их добавить и куда, где находится та папка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 28, 2015 Report Share Posted October 28, 2015 И ещё один вопрос. В нанокаде почему то стандартно малый ассортимент стилей (типов) линий. Штук 10 отсилы. Чуть больше если файл в проекте открыт а так вообще мало, даже волнистых нету и для коробов. как их добавить и куда, где находится та папка? Ну-у-у, стандартный шаблон выложен, вообще-то. А так он находиться в папке: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\UgoBase\TextStyle07 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
