Осваиваю nanoCAD Электро
даже волнистых нету и для коробов.
как их добавить и куда, где находится та папка?
а Вы чертеж не чистили случаем перед началом работы?
стандартный набор есть же
Коллеги добрый день! Подскажите каким образом можно автоматически заполнять основные поля в рамке при её вставке.
Вот в свойствах проекта можно заполнить там Выполнил проверил и т.п. тоесть основные данные, но когда я например на модели вставляю рамку то поля пустые, и приходится заполнять вручную. Как можно это исправить?
Это пока никак не исправить. Пока так...
Ещё столкнулся с такой проблемой. Бывает такое что трасса не хочет с ЭП соединятся, вроде соеденил с зелененьким кружком и точка всеравно красная, бывает поновой если создам объект то помогает, а бывает и не помогает.
Это наблюдается при вставке ЭП с другого плана. Например если у меня несколько похожих объектов, я создаю новый проект с другой архитектурной подосновой. Затем импортирую технологическое задание, затем копирую ЭП с выносками. Иногда они вставляются без проблем и соединяются с трассами, а иногда не соединяются и даже если попробовать заменить УГО на этом глючном ЭП он меняется только после регенерации, а не сразу. Как будто произошел какой то сбой.
Edited by Ruyke
Такое происходит если координата Z какого-либо из объектов отлична от 0
Необходимо выполнить проверку (Мастер проверок) и привести Z к 0 (Поиск объектов, которые не лежат в плоскости Z=0)
При формировании принципиальной схемы в штампе стоят "Costumer_Name", "Document_Name" и т.п. Где заполнить данные, чтобы это прописывалось автоматически? Данные по проекту в менеджере проекта заполнены.
Спасибо. Попробую обратить на это внимание
Коллеги возникла проблема. Я работаю в нанокад один, остальные в Автокаде.
У них есть свой шрифт для организации называется SPDS.shx и стиль текста называется style3 в котором используется этот шрифт и коэффициент сжатия 0,8. Все файлы делются таким шрифтом.
Я скопировал этот SPDS.shx в папку нано. На чертежах в нано он стал нормально распозноваться.
Я к себе копирую файл технологии для подложки открываю делаю в нем проект. Ну либо какие то пометки делаю в нано, все тексты выполнены стилем style3 с шрифтом SPDS.shx, затем сохраняю. Но люди открывшие это файл в автокаде сталкиваются с проблемой что все шрифты поплыли. Буквы стали шире и как бы сам шрифт стал шире, в окне редактирования он становится нормальным узким, а только завершаешь редактирование опять широкий, сжатие так и стоит 0,8. Тоесть они после этого открывают файлы свои которых я не касался и у них тоже шрифты поплыли. Вообще какая то беда.
Мой Вам совет. Я уже прошел все что можно с шрифтами shx... Не используйте их в проекте. К сожалению проблема так и осталась проблемой как бы мы не пытались её решить (ребята с NE тоже помочь не смогли). Оптимальный выход это работать в максимально похожем шрифтом (главное не shx), чтобы сохранились так сказать "габариты" выносок, далее перед отправкой уже в автокаде просто меняйте шрифт в настройках стиля... Надеюсь поможет..
Edited by 4_lux
А какие расширения тогда использовать? Поможет если например переконвертировать shx в другой формат?
Не пробовал конвертировать кстати...Вдруг поможет, отпишитесь по результатам...
Ну по крайней мере у меня проблема была только с форматом shx, попробуйте в любой другой...
Ну так Вы же сказали что сталкивались с проблемой такой и посоветовали вместо shx использовать какой то другой шрифт. Какой?
Любой стандартный, выглядит как ТТ в NE!)
Нигде :(. Только на выведенном документе.
Со шрифтом давайте разбираться подробнее. Напишите мне в личку письмо и прикрепите файл с проблемным текстом. Сам посмотрю и переправлю ребятам по платформе.
Электрик,
+ проблема наблюдается и в шрифте, который я сейчас использую. Использую Gost_type_A - вот с ним ситуация наоборот, при редактировании в NE он разъезжается, выходишь из редактирования он снова в порядке. + в том что в автокаде он отображается отлично.
Запутался с масштабами:
Создаю документ с масштабом 500. Получается, что я рисую в масштабе 1:1, но планирую выводить в 500-м. Но в левом нижнем углу масштабы оформления и масштабы объектов только до 1:100. Вопрос, думаю, к платформе, но все же - не нашел, где и как прописать дополнительные масштабы.
Edited by Ingvarr_
Как в электротехнической модели убрать кабель ранее присвоенный к фидеру?
Хороший вопрос, у меня никак не получается. Только удалением фидера.
