Спасибо! Никогда не считал этот параметр в сетях 0,4кВ. Как я понял из ПУЭ, он для 6-10 кВ.
Вопрос, почему он у меня такой большой - 1400. От чего зависит эта цифра, как программа его считает?
Скорее всего не заданы параметры РУ верхнего уровня или данные сети...
Он зависит от величины ТКЗ и времени его протекания. У вас либо огромный ТКЗ, либо огромное время срабатывания автомата (смотрите в БД).
Едем дальше ... см тут обсуждение по поводу расчёта Tнагр при КЗ
Подскажите, есть ли в Нанокад Электро 7 версии импорт помещений из Ревита?
Нет. В 8-ке есть импорт из формата IFC
http://forum.nanocad.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7643
Добрый день. По какому принципу определяется принадлежность щита к "Ру верхнего уровня" или "Промежуточное РУ". И как можно поменять одно на другое.
Изменено пользователем Margarita1988
Если щит подключен к другому щиту уровнем выше, то ставится промежуточное РУ, если нет, то Ру верхнего уровня.
Если РУ не подключено ни к какому другому РУ, то это РУ верхнего уровня. Если подключено, то это промежуточное РУ.
В проекте автоматические выключатели не проходят проверку по условию: Im < Iкз 1Ф min
Не могу понять, как повлиять на значение Iкз 1Ф min. Как программа его считает?
И еще экспериментальным путем выяснил что автоматические выключатели ABB S801 проверку проходят, программа считает что Im - это ток уставки теплового расцепителя. А вот Tmax уже не проходит, программа начинает считать, что Im - это ток электромагнитного расцепителя (10*In).
Почему так? :)
На ТКЗ можно влиять только одним способом: сопротивлением. Поменяйте сечение кабеля и ТКЗ изменится.
Почему так? :)
Такого быть не может. Для программы Im - это уставка электромагнитного расцепителя.
Прикладываю скриншоты.
1 вариант: на вводе Tmax - выдает ошибку
2 вариант: на вводе S803 - ошибки нет
+ скрин из базы оборудования с характеристиками этих выключателей
Изменено пользователем Kolegov.viktor
Да разные характеристики автоматов... У S800 - по типу "С" т.е кратность нижней границы 5, верхней - 10, а у Вас стоят 1... В Тmax, по кратности... Поставьте границы в S800...
Веду сеть к трёхфазной розетке (5х2,5). Рядом с ней стоит пара однофазных. По просьбе заказчика ,чтобы не вести новую сеть для переносного оборудования, подключаю однофазные токоприёмники на эту же группу. Но в Модели в присоединениях предлагает выбрать только 5х2,5, хотя и кабель указан "Индвивидуально" и ведется от коробки.
Как сделать кабель 3х2,5?
Добрый день. Есть один вопросик. Можно ли каким-либо способом перенести ГХ из одного проекта в другой.
Попробуй фидер сначала задать однофазным и задать трехжильный кабель, потом фидер задай снова 3ф
ну, я уже вышел из положения - указал, будто идет 2 нитки кабеля, проложил трехжильный (в две нитки), а потом указал, что идет все же одна нитка. Я думал может без танцев с бубнами как то можно
Скачал с сайта нанокад электро 8. Попробовал поставить - показал сбой установки - нет SP1.
Доустановил SP1, попробовал заново установить нанокад, снова сбой и та же причина - нет SP1, хотя он уже был.
В чем причина? Как поставить?
Вы хоть бы указали операционную систему, на которую пытаетесь установить нанокад ...
Вот такое лог:
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i001: Burn v4.0.3430.0, Windows v6.0 (Build 6000: Service Pack 0), path: C:\Users\Евгений\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.001\Setup.exe
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i009: Command Line: '-burn.unelevated BurnPipe.{569144BA-06F4-4223-9953-74FEEC1CEDA6} {2A73FD58-6309-424C-AE98-C0C2480D8969} 2320'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i000: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:\Users\B7E3~1\AppData\Local\Temp\nanoCAD_Электро_8.0_20160924153603.log'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:\Users\Евгений\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.001\Setup.exe'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i000: Setting string variable 'WixBundleOriginalSourceFolder' to value 'C:\Users\Евгений\AppData\Local\Temp\7ZipSfx.001\'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i000: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'nanoCAD Электро 8.0'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:03]i000: Setting string variable 'WixBundleManufacturer' to value 'Nanosoft'
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting numeric variable 'WixStdBALanguageId' to value 1049
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting version variable 'WixBundleFileVersion' to value '8.0.3705.3705'
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting numeric variable 'WixStdBASuppressOptionsUI' to value 1
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting numeric variable 'WixStdBAShowVersion' to value 1
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i100: Detect begin, 12 packages
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net40x64Install' to value '1'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net40xInstall' to value '1'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net35xInstall' to value '1'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\DevDiv\VC\Servicing\11.0\RuntimeAdditional'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'MSVCpp2012x32_Cond' to value '11.0.61030'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\DevDiv\VC\Servicing\14.0\RuntimeAdditional'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\DevDiv\VC\Servicing\14.0\RuntimeAdditional'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net4x64FullVersion' to value '378389'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net35x64Install' to value '1'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'MSVCpp2012x64_Cond' to value '11.0.61030'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'MSDACCond' to value '6.1.7601.17514'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{ad8a2fa1-06e7-4b0d-927d-6e54b3d31028}'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Registry key not found. Key = 'SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{710f4c1c-cc18-4c49-8cbf-51240c89a1a2}'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i000: Setting string variable 'Net4FullVersion' to value '378389'
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '(Net40xInstall >= 1) AND (NOT VersionNT64 OR (Net40x64Install >= 1))' evaluates to true.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition 'MSDACCond >= "2.7"' evaluates to true.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '(MSVCpp2005x32_Cond >= "8.0.61001") OR (VersionNT64 AND (MSVCpp2005x32_Win64_Cond >= "8.0.61001"))' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition 'MSVCpp2005x64_Cond >= "8.0.61000"' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '(MSVCpp2012x32_Cond >= "11.0.61030") OR (VersionNT64 AND (MSVCpp2012x32_Win64_Cond >= "11.0.61030"))' evaluates to true.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition 'MSVCpp2012x64_Cond >= "11.0.61030"' evaluates to true.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '(Net4FullVersion >= 394254) AND (NOT VersionNT64 OR (Net4x64FullVersion >= 394254))' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '(MSVCpp2015x32_Cond >= "14.0.23918") OR (VersionNT64 AND (MSVCpp2015x32_Win64_Cond >= "14.0.23918"))' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition 'MSVCpp2015x64_Cond >= "14.0.23918"' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: NetFx40Redist, state: Present, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSDAC, state: Present, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: SqlLocaLDB, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MicrosoftSQLServerNativeClient, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp2005x32, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp2005x64, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp2012x32, state: Present, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp20120x64, state: Present, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: NetFx461Redist, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp2015x32, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: MSVCpp20150x64, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i101: Detected package: CwApp, state: Absent, cached: None
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:04]i052: Condition '((VersionNT = v6.1) AND (ServicePackLevel >= 1)) OR VersionNT > v6.1' evaluates to false.
[0D40:0300][2016-09-24T15:36:05]i199: Detect complete, result: 0x0
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:05]i052: Condition 'WixBundleAction = 2' evaluates to false.
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:05]i052: Condition 'WixBundleAction = 3' evaluates to false.
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:05]i052: Condition 'WixBundleAction = 4' evaluates to false.
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:05]i052: Condition 'WixBundleAction = 6' evaluates to false.
[0D40:0468][2016-09-24T15:36:05]i052: Condition 'WixStdBARestartRequired' evaluates to false.
Нанокад я скачал 32-хб., файл называется NCEL80x32_3705. Удивляет молчание техподдержки. Истинно российский подход))
Судя по этой записи: "Windows v6.0 (Build 6000: Service Pack 0)" у вас установлен Service Pack 0, т.е. Service Pack 1 не установлен.
Начал осваивать Nanocad Электро 8 возникли вопросы из ряда "что я делаю не так":
1. Иногда светильники и выключатели не всегда соединяются с трассой, и потому не прокладывается кабель, хотя все они находятся в одной группе и соединял их одинаково
2. При использовании "специальная выноска" светильники в помещении при регенерации модели они не синхронизируются с тем что находится в помещении. Меняешь тип светильника и в помещении и само оборудование выноска остается прежней
3. Как правильно соединять светильник чтобы не возникало путаницы и в расчетах и присоединениях чтобы все выглядело как "АВТОМАТ-КОРОБКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИК"
4. При добавлении нового светодиодного светильника на основе существующего, при изменении типа лампы на светодиодную встроенную в корпус, при выноске почему то прописывается что данный светильник имеет две лампы, хотя он уже стал светодиодным. В параметре ламп при указании что она СД строка количество пропадает! Неужели надо указывать что Лампа светодиодная съемная, и прописывать ее параметры?
5. Есть ли у кого то шаблон основной надписи который будет связан с подшивкой., просто еще не разобрался со спецификой как он заполняется автоматически
6. Кто нибудь уже пытался разработать шаблон по новому ГОСТ 21.613-2014 хотя бы в табличной форме?
7. Пытаюсь перестроится работать из Autocad MEP в Nanocad Электро но с силовой частью еще пока не понятки. Как сделать шаблон ВРУ с секционными выключателями и распределительными щитами? Будут ли разработчики делать маленький готовый проект со схемами и подшивкой чтобы было наглядно видно как получается рабочая документация в данном продукте
Изменено пользователем AntSam
1. Такое может происходить, если светильники расположены не в нуле по координате Z. Зайдите в окно "Проверки", и найдите проверку "Координаты объектов". Скорее всего там будут "больные" объекты. Нажмите кнопку "Исправить автоматически". После этого попробуйте соединить светильники и трассы.
2. Должно меняться. Главное использовать выноску из контекстного меню к светильнику, а не кнопку на панели инструментов.
3. Коробки программа формирует сама.
4. Нет, нужно указать, что количество ламп 0.
