Осваиваю nanoCAD Электро
по 2-му пункту добавлю, что согласно рекомендациям СП31 п.7.9 в соответствии с которыми при наличии потребителей 1-ой категории все остальные потребители рекомендуется рассматривать в качестве потребителей 1-ой категории, что соответственно приведет к упрощению схемы ВРУ, при установке общего АВР между I с.ш. и II с.ш.
Скорей всего здесь по ТУ есть I и II категория по надежности электроснабжения соответственно и схема 3-х секционная. Дополню, по крайней мере в СПб "Ленэнерго" не пропускает АВР на всю мощность ).
Edited by sh84
Дополню, по крайней мере в СПб "Ленэнерго" не пропускает АВР на всю мощность...
Чем мотивируют? Чем принципиально отличается II-я категория с рубильником от II-й категории, но вместо рубильника АВР?
Edited by Andrey_ka
Тем что есть двух трансформаторная подстанция и 4 электроприемника по 200 кВА: 1 трансформатор 4 электроприемника по 100 кВА, 2 трансформатор аналогично. Соответственно если у всех стоит АВР на вводе то при аварии на 1 трансформаторе, второй трансформатор тут же нагружается на 800 кВа и срабатывает защита, получаем мертвую ТП, а при ручном переключении есть хоть какая то выдержка по времени пока вызовут электрика пока он дойдет и т.д. Грубый пример но как то так.
а как же коэффициент загрузки трансформаторов? Естественно, если трансы загружёны на 100% такое и получим... А у меня, допустим, без АВР не принимают... Мотивируя тем, а чоито мы будем ходить вручную переключать... Еще и диспетчеризацию требуют, чтобы из операторской/диспетчерской дистанционно контролировать самозапуск электроприемников после аварийного отключения...
1. Возможно что то не так делаете т.к. I д.д. меняется при изменении количества кабелей. Опишите подробней как делаете, либо прикрепите скриншот.
Прилагаю.
2.При питании от автоматических выключателей с секций шин в рамках одного щита не сможете. Решение третью секцию шин выполните отдельным щитом и подключайте от автоматических выключателей. Можно вопрос, а почему Вы подключаете панель АВР от автоматических выключателей секций?
Да, как Вы и сказали далее, все потребители II категории, кроме группы, которую необходимо запитать по I.
Это как бы не по нормам, А если по нормам выполнять то достаточно добавить еще одну секцию шин и немного подправить шаблон чтоб на генерируемой схеме отрисовывался АВР.
Сейчас у меня и получилось три (скриншот справа). Но как-то не так, по-моему. Программа секцию с АВР (которая подключена через автомат с I с.ш.) назвала 2-ой, а II с.ш. - 3-ей. Как изменить структуру, чтоб было более приближено к реальности?
3.Если вы смотрите графу "Расчетные величины" то действительно увидите полную мощность ГРЩ, а вот ниже есть Графа "Расчетные величины(нормальный режим)" это мощность секции.
Не увидел сначала, спасибо.
Edited by novikovilya
Да это понятно что в нормальном режиме трансформатор загружен с коэффициентом 0.7-09 и при аварийном режиме если масляник то и с 1,3 поработает но не с 2 точно, да и скорей всего внутренне у них исторически так сложилось, в Владимирэнерго как то проект согласовывали так там вообще по другому ).
Насколько я понял вы кабель 1х240 создавали сами, попробуйте ради интереса выбрать кабель 5х240 и посмотрите будет ли меняться Iд.д, если будет то скорей всего неправильно создали кабель.
P.S. По поводу скриншота, если есть возможность выложите проект, где-то что то не так делаете.
Edited by sh84
Ну с кабелем понятно... 1х240 - 472А, почему Вы решили, что проложив 5 жил (АВС N PE) пропускаемый кабелем ток должен увеличится? Ведь этот кабель, в принципе, равен 1х(5х240).
Но на втором скриншоте 10 кабелей непонятно почему не изменился ток.
Потому, что это очередной косяк.
ПО по какой-то причине начинает шутить в ситуации с одножильным кабелем, при этом абсолютно не важно какого сечения. Судя по всему сценарий построения расчётной модели с участием одножильного кабеля (или с применением провода) в ПО не реализован полностью, т.е. L+L+L+N+PE может понять, а 2x(L+L+L+N+PE) уже никак.
C двумя 5x240 Iд.д,, как положено, увеличивается в 2 раза.
Попробовал заново создать ВРУ. По полученной структуре АВР должно быть реализовано на автоматах гр. 2-1, 2-2, которые предполагается подключить к III с.ш., а гр.'3-x' должны быть II с.ш.
Электрика.7z
Вопрос по системе In-Liner Front ДКС.
Необходимо у каждого рабочего места установить 2 розетки для компьютера и 1 бытовую. Можно ли создать структуру, состоящую из 2-х красных розеток, 1-ой белой, добавить каркас и рамку на 6 модулей? При этом, подключение к красной и белым розеткам должно быть разными кабелями. Если так не получится, то как лучше реализовать структуру в программе?
Да, к сожалению, это ошибка программы. Будем править.
Нужно поставить на план две красные розетки и одну белую. Каждой из них в окне свойств добавить суппорт (на 2 модуля) (не видел у них суппорта на 6 модулей). А одной из этих розеток добавить еще рамку на 6 модулей. Далее подключаете розетки: две белые на один щит, красную на другой.
Да, суппорт на 2 модуля.Думал можно сделать что-то вроде комплексного устройства и его ставить... Буду делать, как Вы сказали, спасибо.
Добрый день коллеги. У меня вопрос.
Можно ли в НК Электро вот 3д модель которая получилась в результате (когда мы кликаем 2D/3D) куда нибудь вывести? Ну в смысле чтобы например заказчики в акаде могли тоже например включить вид изометрии и видеть как проходит кабель по высоте?
Здравствуйте! Для этого и придумали Экспорт в IFC, только акад ,мне кажется, его не поддерживает, да и строить в нем bim-модель здания не получится. А в Revit или Archicad - очень даже красиво)
К сожалению, пока не поддерживается функция, когда можно включить 3D в видовом экране, заблокировать его и продолжить работу дальше в других пространствах. Я как то сдавал заказчику, перед выводом на печать на видовом экране одного листа сделал себе пометку, что тут надо включить 3D. Возможно, когда-нибудь реализуют.
Включаете 3D вид в нанэ, потом взрываете план. Взорванный вид открываете в автокаде и включаете любые виды. Но все объекты нанэ будут примитивами автокада.
Заметил в Нано Электро 8.2 почему то не воспринимает слишком длинный путь к файлу проекта. Ругается говорит переместите на более близкое место к корню диска. Это что такое?
в 8.0 такое же было. Создавал поближе к корню, а потом переносил папку в нужное место. При дальнейшей работе сбоев не было
В папке проекта есть папка backup. В ней программа создает резервные копии проекта. В windows есть ограничение на количество символов в пути к файлу. Если длина пути к будущим резервным копиям превышает это ограничение, программа выдает ругательное окно.
В этом случае backup-ы не создаются.
А еще там же есть команда "Построить 3D модель объекта". В этом случае строится модель в DWG.
  • Like 4
