Добрый день. Подскажите на каком этаже определять помещения попадающие под второй/третий свет? Как делить для установки датчиков частично перекрытые помещения? На каком плане/этаже выполнять для них расстановку датчиков? Как указывать высоту помещения со скошенной крышей? Как определять помещение если в нем разные высоты потолков?
Не могу никак разораться. Файл для примера в приложении.
Пример.dwg
Добрый день. Специальных параметров обозначающих двусветные помещения и наклонные кровли в программе пока не предусмотрено.
Для простых двусветных помещений для себя нахожу удобным такой алгоритм. Помещение определяю на этаже верхнем этаже, автоматические ИП расставляю с ручной корректировкой с поправкой на высоту (ну или можно создать рядом в внутри рамки этажа помещение нужной высоты, расставить там ИП в автоматическом режиме и скопировать ИП от туда, потом в свойствах изменить высоту). Для ручных ИП задаем высоту с отрицательным значением, чтобы установить ИПР на 1500 мм от пола нижнего этажа. В этом случае трассы считаются наиболее корректно.
Для помещений с переменной высотой, только задавать разную высоту в свойствах для извещателей.
добавлено через 3 минут
42 минуты назад, Sart сказал:
Если правильно разобрался по Вашему эскизу, то разбил помещения по этажам так
Но все равно тут без корректировки в ручном режиме Вам не обойтись.
Александр спасибо за оперативный ответ. Только разбираюсь с программой, но сразу приходится на сложном объекте. Примерно понял логику, как то так у меня и вырисовывалось сделать. Подскажите еще если помещение попадает частично под перекрытие а частично под второй свет и там где второй свет перекрытия уже нет, просто перегородка. В архитектуре это одно помещение, в ОПС же получается его нужно на 2 разбивать?
Если только разбираетесь с программой, то мой совет сначала создать маленький тест-проект на 5-10 помещений и 2 этажа, чтобы лучше понять логику и сформировать удобную для себя базу данных. Потом уже браться за сложные объекты.
14 минут назад, Sart сказал:
Да получается лучше разбить, чтобы ИП расставить в обоих.
Чтобы не создавать отдельную тему спрошу сразу здесь.
Глупый вопрос наверное, но не смог найти ответа ни в обучающих видео ни в манулах.
В помещениях с подвесным потолком высота указывается до перекрытия или до подвесного потолка?
Т.к. в нанокаде высота фальшпотолка указывается нестандарно, от верхнего перекрытия, то несовсем понятно, высота до перекрытия это высота помещения + высота фальшпотолка или высота помещения это и есть высота до перекрытия, а фальшпотолок это отдельно.
33 минуты назад, Sart сказал:
Высота до основного перекрытия.
